Acum este Joi Iul 17, 2025 9:33 pm
 Subiectul mesajului: T.amp TA 1050 MK-X
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 11:59 pm
prima intrebare : are protectie la scurt circuit?
stiu ca pe site la thomann scrie ca are, dar am citit pe alte forumuri ca n-ar avea efectiv aceasta protectie.
2. il foloseste cineva in 4 ohmi? adica 2 boxe de 8 ohm in paralel, se incalzeste tare? merge tinut in 4 ohmi 8 ore la putere?
3. merita sa iau ta 1050 sau phonic max 1500? care este mai bun.
astept opinii
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 9:29 am
Nu are protecti pt. short circuit!
T-Amp ul este mai grea cam cu 4kg, si este mai puternic un pic decat Phonic max 1500. (am avut amandoua) . Phonicul are un sunet mai detaliat, mai curat.
Nu se incalzeste, pot folosi si la 4 ohmi, fara probleme.
Eu zic ca Phonic,(are si limiter,protectii,HPF la 50hz si la 30hz), dca vrei un sunet mai bun.. vorbesc despre modelul veche, nu despre MAX+.(varianta simplificata)
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 9:40 pm
alte pareri despre t,amp 1050 sau phonic max 1500?
MesajScris: Joi Apr 08, 2010 8:26 am
Amandoua fac parte din categoria low-cost, sunt ampuri clasice, nimic special. Eu as da + 1 punct pt . Phonic Max1500; Pt ca: are limiter,Hpf 30Hz,50Hz , protectii [color=orange]sunetul-calitatea este mai bun decat la TA1050, adancimea carcasei la Phonic este 400mm, chiar la TA1050 este 445mm daca stiu bine; Daca montezi in rack , trebuie varianta cu adancimea 450mm(+banuti :) ) Am avut , si Phonic si T-Amp.. Pt. aplicatii semiprofesinale, este o alegere buna!.Eu am folosit si la sonorizari "live" cam 8-10 ori, si n-a patit nimic..dar cu mare atentie, fara cliping.(monitorizare sau pt. sateliti). :wink:[/color]
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 12:02 am
Ma gandeam sa-l folosesc pentru a pune in paralel 2 perechi de boxe, de 200w cu 300 W; ar fi cam 500 W pe 4 ohmi.
credeti ca ar rezista in regim de 8-10 pe zi fara problme? folosit la ocazii , nu zilnic.
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 2:48 am
T-amp-urile 1050 şi 2400
sună pe fullrange-uri buhăit, înfundat, se îneacă.
Folosite pe subwoofere sunt mai ok.
Mpro scrie:
+ 1 Phonic Max 1500 sunetul-calitatea este mai bună decât la T-amp 1050
+ 1 Mpro
P.s: Este o părere strict personală.
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 11:36 am
deci ziceti ca la fullrange merita mai mult phonic decat t.amp.
altceva la banii astia ce mai recomandati, dar care sa mearga bine in 4 ohmi si sa sune mai natural. ?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 12:07 pm
alexx830 scrie:
Phonic Max 1500
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 1:55 pm
Localitate: Braila
numa experimentati pe acilea , tot respectul dar mai faceti ceva teste si apoi vorbiti , parerea mea. o concluzie nu se obtine cu o singura sursa de semnal
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 5:18 pm
Eu vorbesc dupa teste.. :roll:
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 8:16 pm
mariusspuneceva scrie:
Eu am folosit ca sursă de semnal
un radio din 1940.:lol:
 Subiectul mesajului: ta1050
MesajScris: Mie Apr 28, 2010 11:56 pm
Localitate: filiasi
am si eu o saracie de Ta1050......slabuta..rau...pentru sateliti tip full range...suna groaznic....dupa un timp ai impresia ca nu mai rezista difuzoarele...desi o foloseam pe 2 PA cu dif de 15" 600w rms si inalta de 2", adica folosita in 8 ohm......cand am trecut-o in 4ohm...adica cu 4 sateliti ....a iesit fum din ea,la propriu....a cedat un canal.......am tot incercat sa o repar...dar au niste piese...china made...de te doare capul....deci la gunoi cu ele....daca vrei ceva mai bunicel treci pe QSC...nu reusesti nici macar sa le incalzesti,dar sa le arzi :)
everybody hearts.....sometimes
 Subiectul mesajului: Re: ta1050
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 1:33 pm
djtavyro scrie:
qsc din constructe merge fierbinte. dar asta nu le deranjaza deloc. sunt foarte bune si e o investitie mai buna decat phonic.
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 2:23 pm
dar intre un qsc gx5 si un crown xls 602 , care e mai bun?
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 4:31 pm
Localitate: Braila
din cate stiu T amp -urile sunt copii QSC, nu cred ca a iesit fun din t amp fara sa strice si difuzoarele, si daca chiar a iesit fum e din cauza utilizaarii necorespunzatoare
