Acum este Joi Iul 03, 2025 6:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mie Feb 01, 2006 8:24 pm
am uitat sa mentionez ca am un subwofer cu hp18W si nu vreau sa fortez difuzorul la frecvente foarte joase..... imi trebuie ceva mic sa pot cara mai usor......
MesajScris: Mie Feb 01, 2006 8:44 pm
incinta din poza are montat pe ea un E10-200S si are un volum intern de 18 litri
scopul meu a fost obtinerea unei incinte cat mai compacte :wink:
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 12:38 pm
si pe mine ma pune naiba sa imi fac asa ceva..doar ca o sa fie vol interior de 19 litrii- 1 litru cam cat are un pht404p= 18, si bas reflex-ul pt e10-200 am vazut ca cel mai bine ar merge un port de 20cm patrati si nu de 24 cm patrati..oricum nu e mare diferenta....iar f3 o sa fie undeva pa la 90 hz si 0dB in jur de 100hz
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 5:53 pm
vad ca lumea la calculul incintei scade volumul ocupat de corpuri "straine" calcului adika difuzoare de medii, inalte , filtre....
din acest volum se scade si volumul magnetului de ex. la difuzorul de joase? sau se pot ignora aceste volume "ocupate"
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 6:02 pm
se scad bineinteles :wink:
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 6:50 pm
in general la diful de bas programul cu care simuezi iti scade automat volumul daca ii stie dimensiunile..tu trebuie sa calculezi pe restul,adica dif de medii sau inalte, sau mai stiu eu ce e pe acolo si ocupa mai mult loc...
 Subiectul mesajului: salutare
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 10:21 pm
salutare gatai si io incintele pt satelitii acestia despre care se discuta aici si am o nelamurire ... in pdf'u lor e specificat height (v) = 120 (mm) la bass reflex
explicatimi si mie babeste ... lungimea gaurii este de 120mm sau cat este ... ca latimea si adancimea este de 18 mm ... dece intreb findca in poza postata de nexus mi se pare mai mica gaura ... de 120 mm ca lungime ... si nah nu vreau sa fac prostia sa refac panou frontal + remochetarea
www.webpix.ro
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 10:40 pm
pai 18mm e grosimea PAL-ului, si implicit adancimea portului
20mm ar trebui sa fie latimea portului
si 120mm ar fi inaltimea portului
uita-te cu atentie ca atat este si in imagine
:wink:
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 11:40 am
Localitate: Luton,London
Salut!
Merge acest proiect si cu hp10w, daca da, imi spuneti va rog ce modificari trebuie aduse.
Multzumesc
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 11:44 am
ar merge
MesajScris: Mar Dec 19, 2006 1:53 am
Localitate: bucuresti
ar merge
la un volum intern de 27 l ce dimensiune ar trebui sa portul?dimensiunea palului este de 18 mm?
MesajScris: Dum Feb 11, 2007 12:02 pm
nexus refa ,te rog , linkul cu .pdf ca nu e bun
MesajScris: Dum Feb 11, 2007 12:20 pm
rezolvat
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 2:30 pm
Localitate: Arad
oare se merita sa bag in 2 astfel de incinte difuzoare de putere....ca sa ma duc la sonorizari cu ele...si sa bag driver de 1" cu horn...
dif de 10" 400W 96db http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/10G40.pdf
sau sa fac alti 2 sateliti de 12"....care vor avea cu 50W mai mult decat astia...
dif 12" 450W 96db http://prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/12LW30N.pdf
si la partea de subbas am un BPH de 1kW cu dif beyma 18P1000/ND
http://prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/18P1000Nd.pdf
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... c&start=90
care ar fi cea mai buna alegere?...satelitii de 10' 400W sau de 12' 450 W ?...incintele la 10' le am deja...sunt facute dupa proiectul din acest topic
ps:uitasem sa spun ca apare si o diferenta de 100 euro la pret :D
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 3:40 pm
12".
