Acum este Lun Iul 07, 2025 4:40 pm
 Subiectul mesajului: AV 400
MesajScris: Vin Mar 19, 2010 7:43 pm
Localitate: Ilfov Pantelimon
Salut am terminat de curand un modul AV400. Modulul functiuneaza dar am o problema cu el se arde o rezistenta de 100 ohmi http://www.diy.poweraudio.ro/displayima ... 1&pos=-184.
Problema poate fi din cauza ca am alimentat kitul cu +/- 73v?
MesajScris: Vin Mar 19, 2010 9:55 pm
nu e asta problema
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 9:03 am
Dar de la ce ar putea fi de la dioda?
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 3:30 am
Localitate: UK
cred ca mai bine postezi la amplificatoare diy
am sa ma uit pe schema poate aflu ceva
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 3:36 am
Localitate: UK
din cate vad eu r32 si r33 sunt de 100 ohmi si prin ele se alimenteaza partea de mica putere a amplificatorului.
Alea 2 trebuie sa fie de 1/2w sau 1w preferabil. Nu inteleg de ce arde numai una....probabil ai o problema pe partea aia. Verifica tranzistorii mici Q19, Q20 ...se incalzeste vreo unul?
d(-.-)b
MesajScris: Mie Mar 24, 2010 6:15 pm
Nu se incalzeste niciunul. Poate sa fie finalii arsi pe partea cu +?
MesajScris: Mie Mar 24, 2010 8:42 pm
Localitate: UK
ai sigurante?
daca ai sigurante si nu se arde nici una nu e de la finali...cred
cand spui ca amplificatorul merge la ce te referi? schimbi rezistenta si merge un pic pana arde rezistenta din nou? sau de cand sa ars prima data nu mai merge deloc?
fii si tu mai explicit daca vrei sa te putem ajuta....nu suntem ghicitori.
eu m-am uitat putin la schema si cablaj......nu sunt multe componente care sa poate fi in neregula.....verifica polaritatea condensatorilor si toti tranzistorii.....in special pe partea cu rezistenta arsa.....sigur ai ceva ars pe acolo sau un scurt...
mai mult nu te pot ajuta ca nici nu prea ma pricep la mosfeti...prefer bipolarii.
d(-.-)b
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 8:16 am
De fiecare data cand pun o rezistenta functioneaza putin si se arde. Si dupa aceea scoate curent pe iesire.
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 10:04 am
Localitate: ploiesti
Maryus scrie:
cum adica scoate curent pe iesire? :roll: curentu continuu :!: ? nu are voie sa faca asa ceva daca finalii sunt buni..inseamana ca s-au dus finalii in cazu asta... :roll:
dar daca spui ca functioneaza pana se arde :roll: ...ce auzi in difuzoare? ai un bruum puternic sau se aude muzica sau ce ii dai tu la intrare?
cum a zis si vlad mai sus..verifica poliaritatea cond,tranzistorii de prin jur si ce componente mai ai...mai verifica si cablajul, eventual masoara ce cadere de tensiune ai pe aceea rezistenta poate e mica ca putere..zic si eu :roll:
spor la treaba :wink:
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 10:22 am
Da scoate curent continuu (se aude un brumm puternic), muzica se aude pana se arde rezistenta.
Am sa cumpar tranzisorii de pe partea cu + si am sa vad daca se mai intampla asa ceva.
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 10:45 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Maryus scrie:
eu zic sa ii cumperi si sa-i schimbi pe toti, e mult mai ok si sigur asa
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 11:15 am
si finali? :roll:
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 10:03 pm
Maryus scrie:
si finali? :roll:
inclusiv :twisted:
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 3:32 pm
Am schimbat toti tranzistorii si kitul functioneaza. Dar am curent pe iesite si trage difuzorul in spare. Cand invart se semireglabil nimic. Trebuie schimbat semireglabilul?
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 3:42 pm
Maryus scrie:
cauta un semireglabil multitura ( pentru a putea regla mai bine si mai usor ) si verifica si R37 si R38
