Acum este Dum Iul 06, 2025 4:18 pm
 Subiectul mesajului: Probleme cu un amplificator.
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 8:45 pm
Localitate: Praga / San Jose
Este vorba despre un Phonic XP3000. Din ce am observat aceste piese sunt problema, insa nu stiu exact ce si cum sunt :oops: . Rog pe cineva cu experienta sau care detine acest model sa imi spuna ce piese sunt acelea.
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 9:10 pm
par sa fie poliswitch-uri (e destul de nasoală poza)
pun pariu ca sunt pe circuitul de softstart şi s-au dus dracului după câteva sute de cicluri de pornire al amplificatorului. asa este când proiectezi numai ca sa iasă preţu' ... :roll:
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 10:04 pm
O sa incerc sa fac una mai buna si la o rezolutie mai mare cu link sa nu deformez forumul. Am vazut cand au crapat. Un frigider e de vina, din cauza lui s-a intamplat minunea asta. Cat ajung aceste piese sa le schimb?
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 10:24 pm
Localitate: Iasi (-Gura Humorului-)
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=9774
poate te ajuta cu ceva...am avut si eu aceeasi problema la un American Audio V3000 si am schimbat releele cu cele din link si acum functioneaza fara probleme.
MesajScris: Sâm Mar 27, 2010 11:13 pm
Nu cred ca e releul de vina, ci acele 3 piese din spatele lui, par niste termistori, daca va uitati atenti sunt fisurati, chiar spart unul din ei. Seamana cu asa ceva http://www.adelaida.ro/popup_image.php?pID=8966
Cum s-a intamplat? L-am pus intr-un tripul unde era pus si un frigider ciudat si cand l-am pornit a facut o flama in zona acelor piese si apoi cand il deschideam se deschidea tot mai greu plus ca facea o mica flama.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 2:39 am
sunt poliswitch-uri şi fac parte din circuitul de soft start
trece aici marcajele de pe piese
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 3:08 am
O sa incerc luni sa ma uit exact care sunt specifiicatiile lor, din ce am incercat pana acum nu am reusit sa citesc ce scrie pe ele mai ales ca sunt putin afumate :roll:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:03 am
Localitate: ploiesti
offtopic si scuzele mele
ce sunt aceste poliswitch-uri? si ce rol au?
pentru mine par pur si simplu niste condensatori...
intreb si eu :oops:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:32 am
Raychem PolySwitch devices are polymeric positive temperature coefficient (PPTC) devices, which are used to help protect against harmful overcurrent surges and overtemperature faults. Like traditional fuses, these devices limit the flow of dangerously high current during fault conditions. However, the PolySwitch device resets after the fault is cleared and power to the circuit is removed, thereby reducing warranty, service and repair costs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Resettable_fuse
se folosesc şi în filtrele ieftine
pot fi recunoscute după metoda foarte brutala de a atenua în caz de supra sarcina.
Practic o inalta protejata cu un astfel de PTC dacă este forţata va fi la un moment dat atât de atenuata încât utilizatorul va crede ca este arsa. Este o protecţie mai eficienta decât cea cu lampa însa suna foarte prost când este activata.
Deocamdată cea cu tranzistor (cum este in filtrul DNA XPRO-2) este cea mai eficienta şi transparenta pt. sunet.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:37 am
ok..lamurit si cu asta :oops:
mersi mircea..tot respectu :wink:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 11:32 am
Daca componentele alea sunt termistori cred ca le poti inlocuii cu rezistente de wataj mare. (inainte de a prajii releul am stricat termistorii de pe intrare :evil: si au trebuit schimbati). Pentru 1500 W consum am pus 53 ohm si 40 W rezistenta. Cred ca functioneaza mai bine acum decat inainte :D .
Doar o idee....
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 1:09 pm
Daca are cineva la indemana un amplificator identic il rog sa arunce o privire si sa se uite ce scrie exact pe piese, la mine sunt cam afumate :oops:
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 12:23 am
Acele piese sint NTC , adica termistori cu coeficient negativ.
Simbata seara, la Proline 2700 al meu de la club, in timp ce functiona pe satelitii de medii inalte, 6 buc, cite 3/canal de la 120 Hz in sus, termistorii au cedat, si nu mai pleaca deloc. :twisted:
Oficial la 25 grade , ar trebui sa aibe rezistenta maxima, urmind ca la trecerea curentului electric prin ei si incalzindu-se, sa le scada rezistenta la citiva miliohmi, urmind apoi sa fie "suntate" de releu.
Se pare ca releul acela este ceva cu el, cel putin in cazul T-ampului de la club, deoarece acestia s-au intrerupt in timpul functionarii...
Zilele astea tre sa viina la reparat, am sa ii fac poze si am sa postez.
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 7:07 pm
Rog un posesor de XP3000 sa imi spuna si mie speficatiile exacte de pe termistori intrucat ai mei sunt afumati :oops: . Multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Mar 30, 2010 12:28 pm
A venit Proline 2700 acasa, mine il desfac. :twisted:
