Acum este Lun Iun 30, 2025 4:59 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 11:45 am
nu cred ca este posibil sa pui un dif de 15 intr-un asemenea proiect , am avut c15-400b si , sincer nu cred ca ar fi capabil sa faca ce face ew18
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 11:54 am
diametrul difuzorului nu are legatura
F17 este un "series tuned bandpass" daca il privim din exterior
corect calculat, ar putea fi utilizat si cu un 15"
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 2:35 pm
ne poti ajuta cu un proiect Mircea ? pt 15"..... Sau ma pot descurca cu bassbox... ?
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 3:38 pm
experimenteaza intai cu bassbox, in acest moment nu am timp de facut proiecte
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 5:33 pm
ioane - simulezi un "Bandpass Series Duble-Tuned Box"
porturile din camera difuzorului le ai, le stii dimensiunile
iar porturile din camera aflata in fata difuzorului - le simulezi ca un singur port mare (suprafata o gasesti prin tatonare) de adancime 18 mm
ce zici, te descurci ?
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 6:14 pm
sigur ca da, numa nu am stiut daca e ok cu bassboxu sa incerc chestia asta... :) Nu e greu. Fac camera la difuzor cum vreau eu sa sune cel mai ok... din grafic.. :)
Mersi
MesajScris: Lun Mar 15, 2010 8:55 pm
pe data de 13 a fost prima sonorizare si pot sa zic ca am observat o mica mare greseala la proiect, cu placa din fata , este foarte slab ranforsata , ea vibreaza ff tare .Se aude din cauza ei un zgomot parazit care strica cam tot . In rest de sunetul ala e foarte ok, greu nu e , l-am carat singur la 6 dim pana la et 4.
MesajScris: Lun Mar 15, 2010 9:14 pm
Eu nu las fi facut din pal melaminat niciodata....dar nah :roll: .Pe interior la placa aia pune niste sipci bine lipite...dar nu cu aracet ceva de gen bison ala cred ca lipeste si melamina aia :roll:
PS:Important e ca iti place cum suna....puteai sal faci roz...ne astupai gurile :twisted: :twisted:
MesajScris: Lun Mar 15, 2010 11:11 pm
Tot vibra daca era si plywood , este totusi un dif de 18 la 800w care bate intr-o placa la 20 cm .:D
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 10:40 pm
cineva cu o idee cum sa ranforsez incinta in partea din fata fara sa ii modific sunetul ?precizez ca trebuie facuta foarte bine
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 10:55 pm
Monteaza 5-6 bucati de pal sau ce ai la indemana gros de minim 15mm,late de vreo 10 cm puse pe toata lungimea acelei placi si prinsa cu holtzsuruburi si lipita si de placa si de margini(fetele laterale ale camerei din fatza).Cred ca va fi de ajuns.
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 1:24 am
Localitate: Lugoj
Fa un patrat cu latura de aproximativ 25 cm.apoi il tai in doua pe diagonala si ai ramforsarile gata.Cu unghiul drept de 90 grade il montezi in partea unde se incheie placa fata cu placa de deasupra incintei.Am facut un desen pe proiect.Le montezi pe amandoua nu doar una.imparti latimea boxei la 3.le montezi din margine la distanta obtinuta la impartire.
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 10:43 am
ms baieti ,revin cu detalii dupa ce o modific.
 Subiectul mesajului: Re: F17pwh
MesajScris: Mar Iul 10, 2012 6:47 pm
Mircea ,ai zis aici ca acest proiect nu este directional ,te invit odata cand am o sonorizare in aer liber sa vezi directionalitate.Am pus basii pe scena si sa vezi ,,frumusete'' de bass.Daca te mutai 3-4m din fata lor zici ca nici nu erau acolo, cum ajungeai in fata lor suna acceptabil.In aer liber is egali cu 0 fata de 2 basi bph.Poate s-a intamplat acest lucru si din cauza ca i-am pus sus pe scena .
MesajScris: Mie Iul 11, 2012 8:54 am
imi mentin afirmatia ca F17 nu sunt directionali in banda lor de functionare.
