Acum este Dum Iun 29, 2025 7:57 am
 Subiectul mesajului: constructie subwoofer 2x12"
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 12:43 pm
Localitate: Roman(Iasi)
buna am 2 difuri de la alpine de 12" 300w rms si 1000 muzical si vreau sa construiesc o incinta care sa scoata tot ce e mai bun din difurile astea o sa caut mai multe date tehnice despre ele pe net
problema e ca difurile sunt auto si eu vreu sa le folosesc in casa
nu conteazace fel de incinta imi trebuie dar vrau sa le fac sa sune bestial am nevoie de o frecventa cat mai joasa .
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 2:02 pm
Detalii tehnice
Putere maxima 1000W
• Putere nominala RMS 300W
• Banda de frecventa : 30Hz - 1kHz
High Excursion 1\\\\\\\\\\\\\\\" Santoprene Edge
• Kevlar Reinforced Pulp Cone
• Integrated Tinsel Lead Spider Design
• Custom Cast Aluminium Frame with Integrated Heat Transfer Plate
• Extended Length Dual-Flared Vented Pole Design
• High-Strength Brass Voice Coil Bobbin
• Heavy-Duty 8ga. Push Terminals
• Computer Optimized Magnetic Circuit
este adevarat ca daca se utiliseaza incinte cu 2 basi se obtine o banda de frecvente mai coborata? decat 2 incinte cu aceleasi difuri?
Ultima oară modificat de gicabobo pe Lun Iul 17, 2006 4:53 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 3:03 pm
Localitate: oradea
ai dat prea putine detaii
ca sa construiesti o incinta ai nevoie de parametrii t/s pe care vad ca nu ii ai. macar dane numele difuzoarelor si le cautam noi
nu
trebuie montate izobar (fata in fata de obicei) ca sa cobori mai bine in frecventa. Nu stiu sigur daca are rost sa aplici metoda asta
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 3:09 pm
Localitate: oradea
presupun ca este vorba de un subwoofer din seria type S
parametrii nu se dau la alpine, in schimb se recomanda volumul incintelor in tabelul de mai jos
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 9:43 am
sunt un model mai vechi de diuzoare si nu le gasesc nicaieri pe internet
momentan am niste incinte de 70x40x40 cu tub de reflex de 70 mm pe care sunt montate dar nu sunt multumit deloc de ele . am sa le dau jos maine sa vad exact modelu .
ps am uitat sa mentionez ca nu am captusit cu nimic incintele , am sa o fac si pe asta sa vad atunci daca e vreo diferenta
MesajScris: Lun Iul 17, 2006 4:49 pm
am scos un difuzor si modelu e SWR-304D
MesajScris: Lun Iul 17, 2006 9:39 pm
Localitate: oradea
nu am gasit modelu asta nicaieri, dar incinta e cam mare (~85l) :?
nu e destul sa zici doar diametrul portului. Probabil ca nu este acordata corect incinta si de asta nu suna cum ar trebui. Ai putea sa inchizi tubul sau sa incerci o incinta inchisa cu volumul interior de 48l. Eventual pui tuburile care apar la type S, 12"... care is cam lungi :roll:
MesajScris: Lun Iul 17, 2006 9:45 pm
Localitate: oradea
acuma am observat ca ai 2 difuri :oops:
cele 2 difuri impart aceeasi incinta sau este impartita in doua?
MesajScris: Lun Iul 17, 2006 9:48 pm
sunt doua incinte separate iar tuburile cred ca au 15 cm in lungime
nu stiu exact sunt decele care se gasesc in comert... iar la mine cutia are 36 la interior in adancime . ca sa ii pot pune tubul ala tre sa ii fac alta gaura in partea de sus a incintei .
MesajScris: Mar Iul 18, 2006 1:05 pm
In cazul tau nu are rost sa le separi, pt ca rezultatul va fi identic, practic fie sunt 2 difuzoare care impart un volum X, fie ai 2 difuzoare care imparte fiecare un volum X/2...sper ca intelegi...
MesajScris: Mar Iul 18, 2006 1:26 pm
din ce am citit eu pe aici am ajuns la concluzia ca o incinta de subbass ar fi perfecta pentru ele . difurile consider eu ca au un SPL destul de bun si m-am gandit la o incinta de tipul celei de la HP15SW
dar ma mai gandesc sa le pun pe amandoua in aceeasi incinta credeti ca ar trebui separate unul de celalalt?
sau sa le sapar numai in partea din spate a difuzoarelor?
daca pun difuri de 12" pe incintele pe incinta asta e nevoie tot de 3 tevi de 100 mm?
MesajScris: Mar Iul 18, 2006 1:33 pm
am inteles ideea
dar din testele mele am observat ca basu e mai patrunzator la o incinta cu 2 difuri dacat la 2 incinte cu aceleasi difuzoare . acuma nu stiu daca mi se pare mie sau asa e intradevar .
ce parere aveti de incinta bandpass 4 daca ii udblez inaltimea si ii pun 2 difuzoare si 6 tuburi iarla mijloc ii fac o ramforsare din palunde ar veni defapt peretele despartitor ?
MesajScris: Mar Iul 18, 2006 2:00 pm
ti se pare
o incinta cu 2 difuzoare trebuie sa sune identic cu 2 incinte simple daca se respecta dimensiunile incintei si acordajul(asta in cazul in care sunt plasate una langa cealala si se cupleaza acustic)
2. nu ti-as recomanda sa faci experimente cu bandpass-uri la difuzoare a caror parametrii nu-i cunosti, rezultatul ai 90% sanse sa iasa prost
MesajScris: Mar Iul 18, 2006 3:03 pm
am incercat incinte inchise si incinte cu bass reflex si nu sunt multumit de ele cred ca ar fio incercare si daca nu iese pot sa maresc gaurile si sa pun 2 HP15w
 Subiectul mesajului: buna
MesajScris: Joi Aug 03, 2006 3:03 pm
am captusit vechile incinte cu vatelina de 3 cm pe toti peretii interiori si suna considerabil mai bine .
ca statie folosesc una auto de 2x200 rms ce are reglaj de la 40hz pana la 1000 hz si am fixat potentiometrul pe 200 cred ca e bine nu?
