Acum este Mar Iul 15, 2025 6:10 am
 Subiectul mesajului: DIN CE CAUZA SE DEFECTEAZA PUNTEA REDRESOARE?
MesajScris: Vin Dec 25, 2009 7:48 am
Localitate: CAMPULUNG
S-a intamplat la un phonic xp3000. Bine-nteles ca a tras dupa ia si alte defecte. Va rog sa-mi spune-ti care-i cauza. Pe Phonic sunt doua punti redresoare. Cea arsa este de 50A 600V cealalta nu stiu ca nu sunt electronist,dar sa stiu alta data cum sa feresc puterile(daca se poate) de asemenea defecte. Vreau sa precizez ca nu s-a ars in timp ce era in functionare si la pornire. In momentul cand am dat volum pe canalul1 a inceput sa iasa fum din canalul respectiv si sa traga mult curent din retea. aproape se stingeau becurile din sala. s-a reparat ,a functionat ,iar dupa aceea acelas defect.(o poveste intreaga. Am vandut puterea asa ,dar nu as vrea sa aiba surprize si cel care a cumparat, sa se arda iara dupa ce o repara. Multumesc anticipat pt. raspunsuri. AN NOU FERICIT ! P.S. Cel care a cumparat-o a stiut ca puterea e defecta. Nu sunt tepar.
MesajScris: Vin Dec 25, 2009 12:02 pm
Localitate: Sibiu
hai sa iti spun ce sa intamplat acolo, cine a reparat-o daca zici ca ai folosit-o corect dupa reparatie nu a respectat toate procedurile de reparatie, ori nu a pus finali originali, ori mai era o rezistenta care nu a schimbat-o ori nu a reglat curentul de mers in gol, etc, in momentul in care pica finalii, ei se pun in scurt si pun si puntea in scurt, o punte pusa i scurt se prajestre si ea la randul ei
MesajScris: Vin Dec 25, 2009 1:02 pm
ceva sigurante nu sunt acolo dupa blocul de alimentare?
eu zic ca o astfel de sifuranta care costa pana in 1 ron ... salveaza o punte si multe alte componente
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 1:03 pm
o fi pus sarmulite in loc de sigurante calibrate .. prima persoana care a reparat amplificatorul.
Eu mi-am pus pe modulele de amplficiare sigurante rapide, si la reglaje, desi reglasem curentul de gol accidental mult peste valoare, la conectare s-au ars instant sigurantele de pe ramuri.
MesajScris: Joi Mar 04, 2010 9:27 am
Ionutz21 scrie:
Intamplator eram cu 3/6 ochi pe topicul asta. Din ce mi s-a intamplat, nu din auzite, sigurantele -chiar rapide fiind- acorda prioritate de dreapta semiconductoarelor, dupa care decid sa crape si ele.. Curentul el. e un parsiv selectiv iute de picior :)
MesajScris: Joi Mar 04, 2010 9:37 am
George(sb) scrie:
...imi spunea un cetatean ca dinty-un lot de aprox 30 de finali, abia a gasit 2 cu beta cat de cat apropiat; n-o fi gasit omul finali pereche, normal sa-ti faca POC la un moment dat. Am vazut faza asta la un centru de repatatii tv (unde se presupune ca ai avea niscaiva pretentii) unde era o puterisca cu finalii prajiti. Finalii au fost inlocuiti de nenea de acolo din recuperari care-de-unde, era verificata integritatea jonctiunilor si gata ;)
MesajScris: Joi Mar 04, 2010 4:27 pm
Localitate: Sibiu
cu treaba cu recuperatul de ici-colo nu sunt de acord, pe de alta parte daca pui finali ne imperechiati, daca ei nu sunt facaturi si curentul de mers in gol este reglat corect, nu vei avea probleme, singura problema la finalii ne imperechiati eunt distorsiunile foarte mari la varfuri de putere, eu am avut amplificatoare care le-am reparat la repezeala si nici macar nu mi-am mai batut capul sa le reglez curentul de mers in gol, le reparam cu 30 min inainte de a pleca la eveniment, le-am lasat "provizoriu" asa si provizoriu a ramas, pe de alta parte daca vrei finali imperechiati nu iei de la tme cu 1E bucata ci iei cu 12E bucata si atunci ai sanse mult mai mari sa le imperechezi, si cele cu 1E si cele cu 12E sunt facute de acelasi producator, dar impartite pe calitati
