Acum este Dum Iul 13, 2025 10:55 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 10:36 am
Localitate: Braila
stiu sigur ca sticla crapa la diferenta de 70 grade celsius, ce nu stiu este la cate grade diferenta crapa ( se sparge ) ferita .
mi s-a intamplat si mie sa mi se sparga magnetii la difuzoare ( nu asa mari ca putere si diametru ci de 12 toli ) dar in toate cazurile de vina a fost socul fizic, le scapam pe jos cu incinta cu tot si se crapau pe lungine, iar bucatile de magnet se atrageau intre ele
Honda The power of dreams
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 11:20 am
Sunt curios, exista posibilitatea sa crape si difuzoarele pe neodymiun asa ?
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 1:53 pm
masa unui magnet de NEO este mult mai mica, deci implicit inertia termica este mult redusa.
Sansele sunt mult dimiuate, dar exista.
orice difuzor , indiferent de tehnologie sau producator poate sa se aleaga cu magnetul crapat ca urmare a socului termic.
prin soc termic inteleg, difuzor aflat la temperatura joasa (0 - 30/40 de grade Celsius) amplificat direct (fara acomodare ) in asa fel incat temperatura magnetului in zona in care radiaza bobina sa creasca brusc.
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 2:13 pm
Localitate: sibiu
noobsound scrie:
Pana la urma Shany ai facut o gresala faptul ca ai atacat subul cu o astfel de putere.. diferentza dintre a ataca 1850 cu sd in el cu 1kw sau 1,5kw ar fii ca poti ajunge cu el acasa intreg sau ars.. diferenta de spl nu cred ca exista prea mare
Daca stiam ca se va intampla asa ceva normal ca nu dadeam 1,5 in el.dar din cate am citit si mi s-a recomandat SD-ul numape la puterea aia "se incalzeste" cu ar veni sau ca acolo lucreaza bine si ca pot sa merg linistit asa cu el.in fine asta e,nu acuz pe nimeni,sa nu se inteleaga gresit.
Acum vreau sa intreb,sa ma sfatuiti cum sa il folosesc ca miercuri am nevoie de el din nou ca ier e o petrecere tare anuntata.cred ca ar fi bine sa imi raspundeti pe topicul celalalt ca vad ca asta e cu magneti sparti.
o sa pun o poza cu magnetul.
boxa a stat toata iarna intr-un garaj la un prieten la o pensiune in frig.am ajuns cu el in club la 12 noaptea.l-am pus repede am montat puterea si procesorul,setarile si i-am dat drumul imediat,recunosc,dar nu mai mult de 400-500 de w pana pe la 1 jumate 2 noaptea.
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 2:24 pm
nu ma pot pronunta 100% cum a murit pana nu vad bobina
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 2:25 pm
Localitate: sibiu
acum ma apuc iar de el sa il desfac.pozele le pun aici sau pe celalalt topic?
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 2:27 pm
pe topicul initial
aici am mutat discutiile offtopic
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 6:25 pm
si bobina :cry: :roll: :roll: :roll: :roll: unde-i?
dj_sanyi, pune si cu ea ceva poze, sa vedem ce s-a intamplat pe acolo...
off: mircea.....cam dispar posturi de pe aici....ai pus forumul pe antibiotice sau iara e vrajitoru din oz in actiune...???
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 6:33 pm
nu au fost sterse posturi, a fost separat topicul in 2 pentru ca se discutau despre doua lucruri diferite.
pozele cu bobina sunt in cel initial, aici: http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 07&start=0 :wink:
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 1:25 am
Localitate: Braila
am facut un test cu un magnet de 5 cm diametru de la un difuzor auto. l-am lasat in frig pana s-a racit bocna ( afara erau -7 grade celsius) l-am legat cu o sarma si l-am aruncat direct pe un arzator cu gpl unde temperatura era peste 600 grade celsius ( gratarul de deasupra flacarii, pe care a stat magnetul era inrosit ) , ma asteptam sa se faca magnetul tandari, si spre surprinderea mea magnetul era intact. l-am lasat sa se incinga bine ( ~ 7 minute a ramas acolo in flacara peste gratarul inrosit ) apoi l-am aruncat direct in zapada si tot n-a pocnit. am repetat operatiuea de 3 ori si la final magnetu era intreg fara nici o fisura.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:51 am
acum poti sa-l arunci pentru ca sigur ai depasit temperatura Curie
ia vezi, mai este incarcat magnetic? 8)
nu doar magnetul este important in cazul asta ci si nivelul incarcarii
fisurile aproape intotdeauna apareau in magneti de dimensiuni mari (cam toate erau la difuzoare de 18")
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:32 am
Localitate: Braila
nu am cu ce masura campul magnetic al acestuia inainte si dupa experiment, dar pare sa lipeasca fierul la fel de bine ca inainte
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:35 am
inseamna ca nu l-ai incalzit suficient
magnetul este destul de mic, f probabil prea mic pentru a aparea forte suficient de mari cauzate de dilatatii.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 10:37 am
Localitate: Sibiu
eu zic ca sunt trucate pozele
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 10:40 am
Localitate: Braila
nu l-am lasat sa se inroseasca insa am masurat 400 grade celsius si scadeau foarte repede , dupa ce l-am ridicat de acolo din foc, ideea este ca oricum la astfel de socuri termice nu au cum sa fie supuse in realitate pe un difuzor din cauza bobinei supraincalzite. o bobina nu se incinge pana la peste 600 grade celsius incat sa creeze un soc termic. in cazul unui magnet mai mare e cu atat mai putin probabil
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mar Feb 09, 2010 10:59 am, modificat 1 dată în total.
