Acum este Lun Iul 14, 2025 10:25 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 8:03 pm
Ai de grija cu fisurile magnetilor. Practic un magnet fisurat sau rupt. Degeaba ramane locului sau se lipeste la loc, campul magnetic creat de 2 magneti diferiti este aleator. Orice magnet rupt sau fisurat rezulta 2 magneti cu poli individuali, care pot sa se bata cap in cap.
Poate a reusit sa rupa suportul bobinei cum a patzit si leco :lol: .
oricum sa fim seriosi.. sd18 e un monstru dar comparat cu difuzoareele in jurul carora s-au construit aceste incinte e totusi mic copil. Sper sa nu fii suparat detinatorii de SD
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 8:12 pm
Localitate: zalau
Daca se rupe magnetul longitudinal nu rezulta doi magneti pusi cu poli de acelasi fel cap in cap. Asa am crezut si eu pana am spartu unul si am aflat ca daca spartura este longitudinala se atrag.
Am patit si eu asa cu un sd. Tot in 1850. Din fericire e functional dar cu magnetul din 2 bucati.
Ce nu inteleg eu : de ce tocmai o bucata din 4 a cedat in felul acesta, cand toti au fost folositi in acelasi fel?
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 8:20 pm
noobsound scrie:
serios?
Te rog sa-mi dovedesti cu argumente valide ca PD1850 cu un design vechi de aproape 20 de ani este superior SD-ului
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Joi Feb 04, 2010 8:22 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 8:21 pm
snipson scrie:
posibil unul sa fi fost manevrat mai brutal
posibilitati sunt f multe
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 9:18 pm
Localitate: zalau
Incercati sa spargeti un magnet longitudinal sa vedeti cam cat de greu este. Nu cred ca un magnet de marimea aia se sparge asa usor.
Am dat multe lovituri de ciocan pana sa reusesc sa crap un magnet, nu longitudinal perfect , ci cam de jumatate. Nu-si poate tine propria greutate magnetu si se forfecheaza asa ? Perfect liniar?
Manevrat brutal? :lol: :lol: :lol:
Sanyi pune o poza mai detaliata cu magnetu. S-a deplasat de la loc sau doar s-a fisurat ?
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 9:41 pm
Localitate: Bistrita
noobsound scrie:
serios?
Si ma rog, SD-ul de cati ani exista?
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 9:48 pm
am vazut si eu multe difuzoare cu magnetul spart longitudinal
si spar fix pe mijloc, pe toata circumferinta
eu sunt sigur ca e vorba de un soc termic
am vazut asa un difuzor care a stat toata viata lui montat intr-o incinta care nu s-a miscat deloc
dar dupa o noapte de forjeala .... s-a lasat cu magnetul in 2 bucati mai mici
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 10:17 pm
Producatorii cand concep asemenea monstruleti,varf de gama al marcii ar trebuii sa ia in calcul si faptul ca un camion care transporta bassi pt o sonorizare poate da intr-o groapa de zboara incinta 10 cm desii are 100kile..
Cat despre shok termik? ce mama draq o fii aia.. magnetul e o masa metalica pe care sufla aer cald cand e bobina incinsa sau sta la temperatura ambianta cand difuzorul nu canta. Nu poate fii vorba de shok termic de la mutarea unui subwoofer de la -20 grade la +40 grade. Daca luam magnetul ca fiind o masa metalica mare si grea buna conducatoare termic atunci putem trage urmatoarele concluzii:
1 temperatura este aproape aceeasi pe suprafata magnetului desii aerul sufla mai mult pe interiorul lui,
2 fiind o masa atat de voluminoasa si grea nu se raceste si incalzeste prea usor.
@ EVIL nu prea are cum sa crape altfel..tine cont ca e lipit foarte bine de 2 discuri solide si groase de metal care nu crapa orice ar fii :D
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 11:02 pm
chiar daca e o masa voluminoasa, magnetul tot resimte intr-o oarecare masura schimbarea de temperatura de la -20 de grade la +40 grade. Cred asta pt ca metalul e destul de rece, insa ce este discutabil e daca e posibil ca trecerea de la minus la plus x grade sa se faca atat de repede incat sa produca efecte mecanice asupra magnetului.
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 11:12 pm
dezavantaje in comparative cu aliajele alni si alnico:
-stabilitate redusa la variatii de temperatura
-inductie remanenta mai mica
posibil sa fie si coeficientul de dilatatie diferit dintre placile polare ,care sunt din fier,si magnetul propriuzis care e din ferita.
asta in cazul in care ''lipiciul'' e mai rezistent ca ferita.
si as adauga ca: temperatura magnetului si a bobinei poate fi mai mare intr-o incinta de bass inchisa. difuzorul folosit necorespunzator intr-o asemenea incinta e ca si cum ai frana un motor electric aflat in tensiune,energia electrica in loc sa se transforme in energie acustica se transforma intrun procent mai mare in energie termica.
dela tranteala... s-ar fi rupt carcasa sau nu mai ramanea nimic din boxa...asta nu o cred.
poate gresesc dar cam asta e parerea mea.
MesajScris: Joi Feb 04, 2010 11:55 pm
noobsound scrie:
serios?
bun, poate n-o fi desi din parametri eu zic ca-i mai tare pd-ul decat sd-ul, si sa nu mai vorbim de void V18-1000...
totusi de ce SD-ul ar fi mai bun decat astea 2?
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 9:13 am
scarface scrie:
noobsound scrie:
serios?
a fost introdus in oferta in 2006
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 9:21 am
noobsound scrie:
exact din cauza masei foarte mari apare inertia termica, nu se poate incalzi uniform, iar dilatarea are alte valori in diferite puncte ale magnetului. Toate astea duc la creearea unor tensiuni interne enorme, de ordinul zeci de tone forta (ferita fiind un material incompresibil).
Fortelea acelea ajutate de un concentrator (o ciobitura este suficienta) pot duce la fisurare.
este mecanica simpla.
e exact la la parbrizele auto.
fisurile astea in nu modifica comportamentul difuzoarelor si nici nu pun probleme in functionare, asa ca puteti sta calmi.
P.S.
Noobsound, sesisez o umbra de antireclama P-audio din partea ta, Ai vreun motiv intemeiat, sau o faci doar de plictiseala?
asa un link de clatit ochii:
http://forum.speakerplans.com/cracked-m ... 30275.html
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Vin Feb 05, 2010 9:39 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 9:23 am
bradacalin scrie:
noobsound scrie:
serios?
dar trebuie sa recunosti ca RCF-ul e cel mai tare, fara nici o umbra de indoiala :twisted:
....imediat dupa Futachi si Yyng Chun
inca raman uimit cum puteti emite pareri fara sa fi vazut macar in realitate difuzoarele despre care vorbiti. De testat , nici nu are rost sa vorbim.
Eu sunt un inginer mecatronist de meserie si lucrez cu date concrete, nu cu impresii si pareri din poze. :?
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 10:33 am
NU! e chiar departe de mine sa fac anti-reclama paudio. Boxele mele personale sunt cu difuzoare paudio, difuzoare pe care acum chiar imi permit sa le schimb cu difuzoare brand-name mult mai scumpe dar nu vad rostu atat timp cat imi plac si isi fac treaba la fel de bine precum altele mult mai scumpe. Ce nu mi se pare ok desii este un forum detinut de catre un distribuitor P.audio este simplul fapt ca niciodata nu se recunoaste faptul ca exista macar un produs mai bun decat ceea ce se ofera aici. Eu sunt recunoascator forumului si trebuie sa recunosc ca mi-a deschis curiozitatea sa studiez si apetitul diy dar chiar sa comparam acum difuzoare precum Void sau varfu de gama de la PD cu sd-18 si sa zicem ca sd este mai ok.. serios.... Nu vreau sa dau detalii din pdf-uri..pentru mine de multe ori nu inseamna nimic . Am patito in 2 cazuri, in unul a fst vorba chiar de wn15s meu versus alt dif cu sensibilitate pe hartie mult mai slaba si nu am vazut nici o diferentza..pe langa asta ala avea si bass!
De ce trebuie cineva sa ma acuze de fatul ca fac anti-reclama? Ar trebuii sa procedam toti cum fac mai multi USERI? ! care atata lauda produsele si boxele facute cu difuzoare de aici si mi se plang mie pe messenger ca nu suna bine, ca ce poate sa mai faca, ca oare nu e buna cutia? ca o fost la ceva nunta si o vazut ceva boxe si acma ii vine sa si le arunce pe ale lui pe geam. Stiu nenumarate cazuri de oameni foarte nemultumiti care pe forum isi lauda in continuare operele de arta.
NU pot sa fiu de accord ca doar noi romanii suntem mult mai destepti decat toti inginerii de la toate firmele si noi putem face orice replica in domeniul boxelor cu produse de la paudio care sa sune mult mai bine,sa reziste la putere mai mare, sa fie mult mai eftine !
Legat de masa mare si inertia termica.. nu stiu daca e tocmai corect tinand cont ca avem de-a face cu un corp metalic foarte bun conducator termic. Pana si o teava de metal daca o incalzesti la o parte e calda si la celalalt. Consider ca si aerul suflat incalzeste uniform. Desii este un magnet mare si greu ,sectiunea acestua nu este chiar asa monstruoasa. Diferentza dintre diametrul magnetului si golul din mijlocul lui creat de bobina ar rezulta un inel magnetic lat de aprox 7 cm.Mai mult partile care iau caldura principala de la bobina( intrefier) o distribuie si ele uniform magnetului dar si ofera o racire eficienta.
Pana la urma Shany ai facut o gresala faptul ca ai atacat subul cu o astfel de putere.. diferentza dintre a ataca 1850 cu sd in el cu 1kw sau 1,5kw ar fii ca poti ajunge cu el acasa intreg sau ars.. diferenta de spl nu cred ca exista prea mare
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
