Acum este Vin Iul 18, 2025 2:10 am
 Subiectul mesajului: boxe thomann pa252eco mkii
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 6:07 pm
De curind le-am cumparat din germania si as dori sa stiu ce tip de diafragma m-i s-ar potrivi la driverul de 1"<in cazul cind s-ar arde<.Multumesc anticipat.
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 8:04 pm
Pune o poză cu driverul.
MesajScris: Lun Ian 25, 2010 7:39 pm
DNA scrie:
MesajScris: Lun Ian 25, 2010 11:55 pm
Scuze ca nu am raspuns mai repede.Poza cu driverul nu am insa driverul se numesteED3401A.Mi l-a gasit un prieten,mi-a dat datele tehnice despre el insa as dori sa intreb daca pot sa-l inlocuiesc cu unD220TI-omf sau cu unPA-d55s{prinderea de horn la ED-u este in 3 suruburi}Spun asta pt. ca vreau sa pun un driver tot de 1" dar de putere mai mare.Pe hornul pe care il am acum se poate monta D220TI sau PA-ul sau trebuie schimbat si acesta?Va multumesc anticipat si inca o data scuze pt. intirzierea cu raspunsului .
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 11:45 am
lucas scrie:
Am cerut poza pentru a recunoaste fizic driverul, Codul este prea putin important deoarece Thomann a folosit mai multe tipuri de drivere in acele boxe de-a lungul timpului.
se pot monta alte drivere, cele 3 gauri fiind standard
PAD-52 nu este disponibil in acest moment decat in varianta pe infiletare
D220 Ti va sosi in aprox 30 de zile
poti mege pe BM-D450 sau pe Selenium D2500Ti
se pot monta si alte drivere
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 4:57 pm
Am gasit poza cu driverul si o sa v-o trimit.Ce am gasit este identic cu ceea ce am eu in boxe. http://www.soundemporium.co.in/highfskr.htm *a3a poza
pe site este ED3401A.[/url]
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 5:00 pm
Localitate: Sibiu
toate boxele de 12" si de 15" au driverul taiat prea jos si cedeaza destul de repede, un alt minus al acestor incinte este faptul ca au niste medii ucigatoare
MesajScris: Mie Ian 27, 2010 11:10 pm
lucas scrie:
Pe site apare că bobina este de 34mm diametru.
Ar fi bine să verifici, pentru că din ce ştiu eu, acel driver are bobina de 44mm şi atunci se potriveşte recone kit-ul de BM-D450 seria veche.
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=923
Este pe stoc în cantităţi suficiente, poţi face comandă la Mircea.
Îţi sugerez să pui în serie cu driverul un halogen de 20w/12v şi un condensator de 4,7uF.
