Acum este Lun Iun 30, 2025 10:28 pm
 Subiectul mesajului: Dictionar de termeni
MesajScris: Dum Iul 02, 2006 4:09 pm
Intrucat sunt novice in acest domeniu am deschis acest topic, in care va rog sa-mi explicati si mie si nu numai ce inseamna uni termeni.
Poate suna stupid pt. voi dar trebuie sa aflu si eu odata si odata ce inseamna. :D
De exemplu care e diferenta dintre woofer si subwoofer (am vazut ca pe unele site-uri nu sunt in aceeasi categorie), ce inseamna fullrange, bandbass, subbass, ce sunt drivere-le, horn-urile.
Vreau sa ma apuc si eu sa-mi fac 2 boxe pt. camera, insa inainte de asta as vrea sa aflu mai multe din domeniul audio.
Sper sa aveti rabdare sa dati niste raspunsuri pt. incepatori. :)
Am cautat alt topic asemanator si nu am gasit nimic.
Multumesc.
MesajScris: Dum Iul 02, 2006 4:35 pm
Pai:
fullrange: boxa care poate reproducea aproape tot spectrul de frecvente...
ex:o boxa fullrange poate avea urmatorul raspuns: 50-18000 Hzl a -3dB, dau chiar si 55-17000 kHz la -3 dB...
bandpass: bandpass e un model de subwoofer...vezi poza pt un exemplu de astfel de incinta:
prima boxa este un bandpass de ordinul 4, iar cea de-a doua este un bandpass de ordinul 6
subbas partea aceea de frecvente joase situate sub 60 Hz este denumita subbas...acesta este redat de subwoofere...
pt mai multe detalii cauta pe net programul WinISD si citeste tot help-ul acelui program, vei afla destul de multe :wink:
bafta
MesajScris: Dum Iul 02, 2006 7:20 pm
Localitate: oradea
woofer.ul este un difuzor specializat pt fullrange si sateliti(incinte care nu redau frecventele joase.. pt acesta fiind nevoie de subwoofere). Unele woofere nu redau eficient frecventele joase si nu sunt recomandate pt subwoofere
difuzoarele tip subwoofer se folosesc in incinte care redau doar frecventele joase. aceste difuzoare nu urca prea bine in frecventa si nu se folosesc in sateliti sau fullrange
MesajScris: Lun Iul 03, 2006 4:05 am
Localitate: Bucharest
FIXVID scrie:
In afara de HP15W care este recomandat si pt. subwoofer :wink:
MesajScris: Lun Iul 03, 2006 7:50 am
Localitate: iasi
Don scrie:
FIXVID scrie:
pe xxxx e recomandat ala pt sub..ca merge si ca sub la putere mica/foarte mica e alta poveste...dar el e facut ca un woofer, deci cam peste 50hz in cazul acesta
Woofer is the term for a loudspeaker driver that is designed to produce low-frequency sounds, typically from around 40 Hertz up to a few hundred Hertz. The name, derived from one of the words for a dog's bark, contrasts with the name used for speakers designed to reproduce high-frequency sounds, tweeters.
http://en.wikipedia.org/wiki/Woofer
aici daca stii putina engreza gasesti orice definitii vrei tu din orice domeniu
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 3:08 am
Pai si Nexus construieste sub-uri cu HP15-W....vrei sa zici ca el greseste aici?
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 7:46 am
Localitate: oradea
face ca iese ieftin ... un dif specializat in bas este mult mai scump si nu toti isi permit sa deie atatia bani pt un subwoofer
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 1:19 pm
Un difuzor de 15" bun pt subwoofer este C15-600EL si C15-400B, care in comparatie cu hp-15W costa dublu/triplu...
totusi HP-18W este o alegerea destul de buna pt subwoofer daca marimea nu conteaza...
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 1:31 pm
HP-18W este un difuzor cu un raport pret/performanta extraordinar
suna extrem de bine si are o rezistenta foarte buna la overload
un boxa dotata cu hp-18W se bate de la egal la egal cu boxe de firma de pana la 8-900 de euro
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 2:45 pm
Multumesc pt explicatii, am mai priceput si eu cate ceva. :)
Tot mai am cateva intrebari daca aveti rabdare sa-mi explicati babeste ca sa pricep si eu.
Horn-urile si tweetere-le nu sunt tot cam acelasi lucru? Si de asemenea ce sunt driverele astea?
Am vazut pe site, http://www.poweraudio.ro/P-audio/compdrivers1.htm , "Drivere cu horn inclus" adica diferenta dintre horn si tweeter este acela ca horn-urile au driver inclus, sau ele sunt incluse in drivere?
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 2:50 pm
driverele livrate cu tot cu horn, fac parte dintr-o categorie mai simpla
ele sunt defapt niste tweetere mai avansate putin, dar care trebuie taiate destul de sus
Driverele separate de horn, sunt mult mai avansate, mult mai puternice, pot cobora mai jos, si se folosesc impreuna cu diferite hornuri pentru a se controla dispersia inaltelor .
