Acum este Dum Iul 13, 2025 2:47 am
 Subiectul mesajului: Power compression
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 7:25 am
Intr-o discutie printr-un forum invecinat , dragul nostru coleg de forum imi raspunde la asta:
Sandu_Alex_999 scrie:
P.S. Doar pentru ca nu se injumatateste volumul boxelor dintr-o data , nu inseamna ca fenomenul nu este prezent.
De power compression nu scapi la nici un difuzor , indiferent ce firma il face , pe ce frecventa il folosesti si ce putere bagi in el. Daca prin bobina difuzorului trece curent , ea se incalzeste! Cat de mult , depinde de puterea aplicata.
Cu asta:
Dr4g0n scrie:
Comp 25 e cu magnet NEODINIUM = POWER COMPRESION MIC
Comcluzia : cu un filtru bun si facut cu cap nu o sa ai probleme cu powercompresion la nici un driver , fie el comp 25 , 34 sau wnd72 ..etc
Asta cu powercompresion e doar in teorie .. in practica nu prea e asa daca stii sa eviti problema de la bun inceput cand iti proiectezi boxele/filtrele.....
Vreau , sa vad ce parere au "mesterii" mai mari despre asta , strict pentru cultura mea generala.
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:05 am
Din cate stiu eu, si cate am citit pe aici, s-a discutat destul de mult despre acest subiect...trebuie numai cautat.
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 7:22 pm
La majoritatea difuzoarelor profesionale se ofera un grafic power compresion vs putere aplicata.Si e observa pe ele ca si la puteri relativ mici comparativ cu puterea RMS suportata apare fenomenul.De ex.la un difuzor de 1000 W chiar si la 100 fenomenul se face simtit.In mod sigur el este prezent chiar si la puteri mai mici dar este inperceptibil
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 8:15 pm
Eu tare aş fi curios dacă este cineva care a auzit acest fenomen.
De grafice şi poveşti eu sunt cam sătul.
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:06 pm
Localitate: Buzau
Am auzit eu acest fenomen dar nu la driver. La satelitii mei (lw12 + pad52), dupa ceva timp, trebuie sa atenuez driverul ca o ia in fata. Asta presupun ca e powercompresion-ul aparut la woofer.
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:09 pm
eu sincer l-am auzit la pad52, in combinatie cu wn15, dupa 2 zile de forjeala de la un max 2500 :D
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:17 pm
Lumea confunda fenomenul care apare asupra auzului uman dupa un timp de expunere la presiuni mari 120+ db cu Power Compresionul difuzoarelor :roll:
http://copublications.greenfacts.org/en ... ure-13.htm
Cine vrea gaseste destula documentatie despre auz si cum se comporta urechea cand e expusa la zgomote
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:40 pm
Localitate: Buzau
Nu confund cu asta, sau cel putin tind sa cred ca nu. Daca ar fi fost asta, ar fi sunat mai incet boxa per total. Mie mi se pare ca se aude mai incet doar wooferul, in comparatie cu driverul
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 10:05 pm
nu uitati ca pot sa apara modificari importante in comportamentului filtrelor suprasolicitatedatorita incalzirii bobinelor si rezistentelor
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 10:56 pm
In cazul rezistentelor doar daca sunt neadecvate aplicatiei sau daca s-au incalzit in asemenea hal incat s-au desprins terminalele. :lol:
Nu stiu cine poate auzi powercompression pe drivere care urla cu 120dB+ si evident, in scenarii de acest gen ce mai conteaza mici variatii?
Acelasi fenomen si cu xmax. Cand vrei sa demolezi ceva nu conteaza ca ai un baros de aur sau altul de otel ruginit.
Aceste fenomene se pot estima destul de usor, solutia este la indemana oricui care vrea sa isi foloseasca putin capul. Apoi mai vedem ce se aude si ce nu.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 10:14 am
sunt prea multe variabile in calcul ca sa poti spune cu CERTITUDINE ca power compresionul este de vina. Variabilele ar fi:
-puterea difuzoarelor
-componenta filtrelor pasive
-timpul
-semnalul
-URECHEA UMANA.
Desigur lista poate continua... insa cel mai important factor este urechea umana. Asadar fara un microfon pentru masuratori si o analiza a spectrului sonor nu exista certitudinea ca modificarea de sunet pe care o auzi sa fie de la power compresion, si nu din alte considerente.
