Acum este Vin Iul 11, 2025 7:08 am
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 2:14 pm
nu cred..
in schimb daca zici ca ai acel montarbo, atunci se schimba...
mai multe montarbouri ce mi-au trecut prin mana aveau mici probleme la sursa de alimentare(chestie valabila pt sx17-cum ai tu, mx20 si 28, si 784-le)
se inchinge cateodata de faci oua pe ea. din pacate, mai multe nu iti pot spune pt ca nu le-am desfacut niciodata sa vad care era baiu....
 Subiectul mesajului: montarbo
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 7:53 am
Localitate: CAMPULUNG
nu am vazut vre-o data sa incinga alimentarea din mixer. E chiar ok, insa singura problema este ca are iesiri ne balansate. si vreau sa stiu daca cablurile ne balansate de pe iesirea din mixer afecteaza si cablurile balansate de la procesor cross si puteri.Pe procesor am intrari si iesiri balansate,dupa aceea intru in cross care e tot balansat,puterile de asemenea. Momentan merg ne balansat toate conexiunile fiind cu jackuri mono.
 Subiectul mesajului: Re: montarbo
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 9:38 am
holter tony scrie:
Cum am mai zis..nu se poate da un diagnostic clar; trebuie facute cateva teste si iti poti da seama dupa accea; faptul ca are iesiri nebalansate nu ar trebui sa iti genereze brum....in mod sigur cablurile sunt de vina.
Trebuie identificat in ce zona se creaza acel brum si eliminat...
Daca trec pe la campulung, te pot suna daca doresti... ideea in sine e ca daca s-ar folosi full balansat nu ai cum sa ai brum(asta e si motivul pentru care s-a facut intararile balansate, +-masa); in cazul in care ai combinatii, trbuie facute teste pana iese bine
