Acum este Mar Iul 08, 2025 9:41 pm
 Subiectul mesajului: Mogale Super Scooper
MesajScris: Vin Iun 30, 2006 9:15 pm
Localitate: bihor
http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
Ce difuzor de 18" din oferta voastra se preteaza cu acest proiect?
Este eficienta o astfel de incinta pe la 45Hz?
MesajScris: Vin Iun 30, 2006 9:40 pm
majoritatea difuzoarelor din oferta functioneaza in acea incinta
problema este ca acest tip de incinta nu este mai eficient decat un bassreflex la 45Hz , + ca are o groapa urata in raspuns in zona de kick din cauza anularii rasounsurilor hornului si a difuzorului care radiaza direct la o anumita frecventa din cauza faptului ca sunt in antifaza
un planar horn este MULT mai bun
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 12:10 am
Localitate: oradea
io zic ca este mult mai eficient decat un bas reflex, chiar daca are un kick mai atenuat si asta spun din experienta.
problema majora ar fi pozitionarea (ideal ar fi in colt ), dar o data pozitionat k lumea, spl.ul este considerabil mai mare decat la un bas reflex conventional. Planar inca nam ascultat, dar pare a fi o incinta veritabila si mai usor de construit decat hornul. planarul ar merge bine pe muzica house, techno iar hornul pe D&B, hip-hop, reggae, etc
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:27 am
Localitate: bihor
Am avut ocazia sa ascult 4 boxe(una langa alta) de acest fel pe un stadion si sunau foarte bine cu un bas adanc, chiar si la apropiere.
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 12:16 pm
paia cestea le folosesti pt subbas, iar pe kick pui horn-uri cu difuzoare de 15"...parca hd15 ii zicea...la gasesti tu...pe speakerplans...plus ca e si pe aici proiectul respectiv...
succes
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 5:47 pm
uite din astea
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=23&start=0
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 8:05 pm
Localitate: oradea
va fi ff scump daca separa freq joase pe doua intervale. Inca vreo 2 perechi de incinte, un amplif si un crossover in plus. Va trebui sa puna si delay pe kick binuri. Astea costa cam mult. Daca omul vrea sasi faca ceva serios, sa faca 4 perechi de hornuri si in acest fel raspunsul se liniarizeaza...mai mult kick, mai mult subbas
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 8:08 pm
Ionel, ce gen de muzica va fi pus pe acele subwoofere?
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 8:15 pm
FIXVID scrie:
nu cred ca se liniarizeaza...din cate stiu eu cuplarea acustica ajuta la coborarea in frecventa, nu la urcarea in frecvente...plus ca acel defazaj va fi tot timpul, indiferent de cuplare acustica sau nu, apare de la incinta...oricum ideea mea eu zic ca este buna in cazul in care vrea mai mult kick...nu ca nu ar avea kick deloc in acest tip de incinta...sper ca ma intelegi...
totusi cred ca ar fi mai avantajat cu planare...cred ca ar fi si mai "carabile" si sunt si mai simple de construit...
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 9:42 pm
Localitate: oradea
ma mir ca nai citit fraza asta de pe speakerplans:
the dip in response will be less pronounced with the more cabinets you use.
o gasesti la faq-> dc nuti plac blh.urile?
cat de bine se preteaza planar.ul la un sound de calitate? :?
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:15 pm
am citit tot faq-ul...totusi nu-mi aduc aminte de ea :oops:
totusi dupa ceea ce spui tu spune ca nu va mai fi asa de pronuntata, dar totusi va fi...
oricum de simtit tot se va simti, nu ?
cred ca ne va putea spune diferenta dintr-un planat si un astfel de scooper cine a construit astfel de incinte...
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:24 pm
Localitate: bihor
Toate felurile de muzica...
Ce 4 boxe amintite mai sus scoteau si medii foarte bine.
Am niste poze dar nu stiu cum sa le pun :oops:
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:25 pm
trebuie sa stiu pe ce tip de muzica vrea sa-l foloseasca omul
BLH-ul este folosit pt muzica reggae
pe techno si Disco suna prost din cauza acelui gol in raspuns
NU va fi mai eficient la 45 de Hz decat un bassreflex deoarece hornul nu mai are influenta la acea frecventa.
acolo, tot animalul lucreaza exact in mod "radiator direct", punct.
In Romania , acest tip de incinta este destul de raspandita din cauza ca poate fi folosita cu multe difuzoare, si cei care le construiesc in cele mai multe cazuri habar nu au ce fac, dar in final suna ok.
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:26 pm
Ionel scrie:
nu ma refer la medii, ci la acel kick (bass-ul care il simti ca si un sut in piept)
oricum, nu ar trebui sa discutam aici de medii, deoarece acel design este strict pt subbass :?
in simularile facute cu hornresp nu apare golul, pt ca hornresp nu simuleaza compunerea raspunsului cu cel al radiatorului direct.
MesajScris: Sâm Iul 01, 2006 10:40 pm
Localitate: bihor
Ce tip de boxa ar fi mai eficienta din mai puncte de vedere:
numar minim de bucati pentru a cobora in frecventa acceptabil 45-50Hz.
volum interior minim.
buget minim.
Precizez ca suburile vor fi folosite pentru sonorizari interioare.
