Acum este Lun Iul 14, 2025 4:53 am
 Subiectul mesajului: Un sfat-2boxe(4 si 8ohmi) pe acelasi amplificator
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 4:45 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Exista vreo problema daca legam 2 boxe de impedante diferite la acelasi amplificator?(o boxa de 4 si una de 8ohmi).Amplificatorul este un t-amp1050.Multumesc
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 4:46 pm
Localitate: Bistrita
Daca legi una de 4 ohmi pe un canal si una de 8 pe alt canal, nu e nici o problema.
www.md-events.tk
***Scarface***
impedanta echivalenta va fi de 2.66 ohmi, ceea ce va duce amplificatorul in supra-sarcina si ... in cel mai scurt timp in protectie termica
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 4:51 pm
Asa o sa le leg cum zice scarface,una pe un canal si una pe celalalt,deci in cazul asta se mai aplica "regula" paralel cu 2,66ohmi de care zice black_knight?
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 5:47 pm
temporar poate functiona si pe 2.66 ohm.Dar trebuie tinut fara sa sea prinda ledul de clip deloc. ideal e sa merga pe la 70% din putere si nu ar trebui sa ai probleme.
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 6:04 pm
Localitate: Rm.Valcea
nu se mai aplica regula spusa de black_knight (se aplica daca le pui in paralel pe un canal)
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 7:09 pm
Daca le pui una pe un canal si una pe alt canal nu e nici o problema. Canalul cu boxa in 4 ohmi, va functiona in 4 ohmi si va debita mai multa putere fata de cel care functioneaza cu boxa in 8 ohmi. Nu vor exista probleme.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 7:41 pm
bun,mersi pentru sfaturi,sper sa nu fie probleme ptr ca "treaba" se va intampla de revelion si nu vreau sa am probleme :D
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 7:56 pm
Localitate: Buzau
Nu o sa ai probleme. Si eu am folosit un t.amp 1050 cu un canal in 4 ohmi si unul in 8 ohmi tot de revelion :lol: Si nu am avut probleme.
MesajScris: Vin Dec 25, 2009 1:31 am
dar nu a zis nicaieri ca le leaga in paralel pecelasi canal :roll:
otzy
