Acum este Joi Iul 17, 2025 2:35 am
 Subiectul mesajului: cum fac conexiunea intre un dynacord powermate 1000-2 si un
MesajScris: Dum Dec 20, 2009 9:46 pm
Localitate: campulung muscel
buna seara!va rog daca cineva stie cum procedez sa fac legatura intre un powermate(dynacord)1000-2 si un procesor extern lexicon.vreau sa spun ca am iesit dinaux send1 si aux send2 (dynacord)si am intrat cu doua cabluri(l-R)in input procesor.am esit din output procesor cu doua cabluri (L-R) si nu mai stiu unde sa bag cele doua cabluri pentru a putea folosii procesorul lexicon extern pe fiecare canal independent.multumesc pentru ajutor si va doresc sarbatori fericite!
MesajScris: Dum Dec 20, 2009 11:04 pm
Localitate: Pitesti
citeste in manual cum se face un cablu de insert si poti sa folosesti efectul tau lexicon pe unul dintre microfoane. pe master e alta mancare de peste
MesajScris: Lun Dec 21, 2009 9:28 pm
din cate stiu eu pe aux 1 si 2 la powermate deja sunt efectele interne ale mixerului pe care le pornesti de la butoanaele de deasupra faderelor de fx care este situat langa master.
trebuie sa te legi pe aux 2 si 3 ai niste potentiometre care sunt nivelul genereal pe auxoliare care trebuie sa le activezi.
www.musicservice.ro
MesajScris: Lun Dec 21, 2009 9:47 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Dar pentru ce vrei sa adaugi procesorul acela la mixer ca powermate'u are procesor intern pe efect si pe sunetul care il scote este procesat :-?? Sarbatori fericite si tie :*
Dj.Sevraj
MesajScris: Mar Dec 22, 2009 1:35 am
Dj.Sevraj scrie:
nu are importanta dece vrea omul sa faca asta poate are el nevoie ideea este ca se poate face cu siguranta .
www.musicservice.ro
MesajScris: Mar Dec 22, 2009 10:06 am
Localitate: Medias
ori folosesti mufele de insert cu jackuri stereo (send return), ori folosesti o chestie ce am descoperitoiesi de pe un auxiliar, te duci in procesorul de efecte si te intorci inapoi pe un canal si ridici linia sus
djso_sanclub@yahoo.com
 Subiectul mesajului: am gasit cum se face conexiunea dynacord power-mate-procesor
MesajScris: Vin Dec 25, 2009 11:01 am
CONEXIUNE
DYNACORD 1000-2→LEXICON mpx500
INPUT(Procesor L-R)→→→AUX Send 3si4(mixer):
Left(processor)→→Right(mixer)
Right(processor)→→Left(mixer)
OUTPUT(Procesor L-R)→ Canal 13 Si 14(mixer)in mono
Canal 13(L(mono)mixer→→Output(R)processor
Canal 14(R(mono)mixer→→Output(L)procesor
REGLAJE(aprox)CANALE MIXER
Canal11-12(hall)-Line trim+10;Mid-12;Lo-12;EFX1 canal inchise.efx3 deschis)
Canal 13-14(delay)-Line trim+10;Mid-9;Lo-9;EFX 2canal inchis.(efx4 deschis)
CANAL-AUX3=DELAY
(MIXER) AUX4=HALL
AUX 3(post) si AUX 4(post)=APASATE
VOLUME MASTER(Aux 3 si Aux 4)ambele la-5
va intrebati de ce nu folosesc procesorul de pe dynacord.raspunsul este ca efectele de pe lexicon se pot edita plus de asta trecandu-le prin canal se pot corecta(joase -inalte)scoti bauneala aceia de joase de pe reverb plus de asta separat scoti nisipul acela in evidenta iar sunetul cu ajutorul delay va fi procesat de la a doua repetitie lasand astfel sa se inteleaga perfect cea ce interpretezi.ori cum este diferenta mare dar o faci numai in cazul cand compari si pe unul si pe celalalt.este exact diferenta de sunet intre un mixer cu putere si altul dar acela-si tip cu putere separata.intr-un cuvant fiecare lucru este facut numai sau ar trebuii facut pentru un singur lucru.un exempu ar fi o camera de filmat si un aparat de fotografiat care si filmeaza.vedeti calitatea si trageti concluzii.va doresc sarbatori fericite si multumesc administratorului acestu-i site pentru gazduire.la multi ani!
