Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:35 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 4:00 pm
Ceva horn de inalte cu low profile+driver de 1 inch ,plus medie de 8 inch closed,in incinta super compacta sus pe stander si ceva de 15 inch jos in 70l.Medii si inalte sus pe stander ,wooferul jos sa nu se piarda basul ,bi-amping sau filtru pe 3 cai montat in basi.Nu e tocmai fullrange,dar e super portabil si ai difuzoarele in zonele in care trebuie.Asta in ideea ca ai ales fullrange pentru portabilitate maxima.
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 4:49 pm
pana acuma, cea mai tare idee mi se pare cea cu un 15 extrem de puternic pe bas, o medie de 8" si fie 1 drv de 1" sau supertweeter(e). Driver de 1" este de la Selenium parca.. unul micut, de 17x16... sau ceva aprox. facuta o separare activa intre bas si ( mid+inalta) . Sau cu un filtru pasiv, doar ca ar fi umpic complicat filtrul... Totul in 80 Litri sa zicem
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 7:08 pm
Kenwood scrie:
Adica ce ti-am spus eu ! :lol:
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 10:21 pm
Eu aş considera un full range "suprem" o boxă de genul acesta:
4 buc x 18" FL18 ( 30 Hz - 100 Hz )
3 buc x 12" SN12MBII (100 Hz - 650 Hz )
12 buc x 5" WN-520 ( 650 Hz - 1800Hz )
5 buc x 1,5" PreNeo740 +CL35 (1,8Khz - 20Khz )
Ar avea 160cm (lăţime), 105cm înălţime, 85cm adâncime.
Greutate 160- 175Kg
Activă ( clasă D ) şi procesată digital ( DSP24bit/96khz )
Alimentare ( in/out ) trifazat
Bass - 2 x 2400w - 4 ohms
Mid Bass - 2200w - 2,66 ohms
Mid High - 2 x 1000w - 2,66 ohms
High - 1000w - 3,2 ohms
Putere totală: 10.000w
Se pun câte 8 bucăţi, una peste cealaltă, pe un podium amplasat direct pe sol. Incinta este făcută în stil Line Array, astfel încât atunci când se suprapun, difuzoarele să se cupleze din punct de vedere acustic.
Un stack are cam 9m înălţime.
FOH 160kw ( 2 x 80kw ).
Se montează în maxim 90 minute şi se demontează în 60 minute.
Necesar echipamente: Macara + 3 oameni.
:twisted:
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 10:33 pm
Localitate: Mizil Prahova
Dane , ai uitat sa specifici:
Bass indeajuns incat sa iti mute ficatul in locul cerebelului, sa te ca*i pe tine si sa ramai fara aer.
Spl la limita durerii , sa iti roada urechile si sa ti le mestece , apoi impachetandu'le si introducanduti'le in buzunar :lol:
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 10:52 pm
Mr. Extasy scrie:
* Dispersie perfectă ( 150 grade ) line array de la 40Hz la 16khz.
* Propagare cu -3dB/dublare distanţă până la circa 90m de scenă.
* Nu este nevoie de schelă pentru suspendare ( boxele conţin elementele de fixare necesare pentru a susţine un turn de 9m înălţime )
* Poate sta în ploaie/zăpadă. Partea electrică şi electronică este water proof, inclusiv conectica.
* Randament (88-92%) şi consum excelent ( PFC inclus ). cu un generator de 200KVA duci sistemul fără niciun stres.
* Fiabilitate maximă ( prin faptul că sunt folosite mai multe module, fiecare cu sursa lui separată ). Dacă în cântare crapă vreun modul, sau set de difuri, nici nu se simte.
* Sistemul este ultra modular. Poate fi pus în configuraţie de 2 x 5 boxe şi 2 x 3 boxe cu delay ( de exemplu ), când trebuie sonorizat ceva în gen concert Madona/Depeche.
Şi un raport de numai 0,75 Euro/watt.
Cu 120.000 Euro ai FoH de 160kw.
Să moară Meyer Sound şi VDosc de necaz :roll:
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 11:13 pm
Acum hai să visăm puţin :D
Să zicem că se pune problema unei sonorizări de mare amploare ( un festival rock, făcut în câmp, timp de 3 zile ), cu 100.000 spectatori + zonă de campare, corturi, rulote, etc.
Ideea de bază este să se audă foarte bine şi să dispui de 108-112dB în condiţii bune, cu joase, cu înalte curate, pe o suprafaţă de circa 4 hectare.
În faţa scenei ( un dreptunghi - 60m x 70m ), pentru talibanii hardcore ( cam 15-20.000 bucăţi ) dai să simtă că sunt la concert ( 116 - 118dB cu vârfuri în 124dB )
După gustul meu, dacă aş avea o firmă de sonorizare mare, pentru granguri, aş merge în stilul acesta:
2 x 16 boxe FoH pentru fanii "loud & clear"
2 x 8 boxe pe două turnuri întârziate la 70m
2 x 8 boxe pe două turnuri întârziate la 130m ( prima pereche de ecrane led)
2 x 8 boxe pe două turnuri întârziate la 190m ( a doua pereche de ecrane led )
2 x 5 boxe turnuri întârziate pt acoperire laterale ( ecran led )
4 x 5 boxe turnuri întârziate pt acoperire zone adiacente ( câte două stackuri puse în stânga şi dreapta unor mari ecrane cu led ) vizibile din parcul de rulote şi zona comercială.
Putere totală :roll: ...
Mai contează ?
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 11:25 pm
Localitate: Sogndal
Daca e pana acolo, eu as aduna toate boxele si amplificatoarele din lume si toate driver -ele, de nebune puse prin copaci, puse gramada pe-o insula ceva. Mi-as calca pe inima si as da un -6 dB din mixer :lol: .
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 12:27 am
la cea ce visezi tu este echivalent la:
- 6 db = MORI IN PANA MEA DE INIMA,,
prea mare presiunea..cred ca e echivalentu la adancimea de 300 km in interiorul pamantului
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 12:28 am
Localitate: Sogndal
Pai eu am spus ca mi-as calca pe inima...
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 1:02 am
Dane, nu zic nu . Suna foarte bine ceea ce ai zis tu acolo :D
Pacat ca eu nu as putea implementa asa ceva in ceea ce fac eu . Varianta zisa de tine, cea care mi-ai zis-o mie, cea cu 15"+3 x mid + 3 x 1" pare de departe cel mai coios fullrange PORTABIL :D
Oricum, nici varianta 2 x 12" + 1,5" sau 2" nu ar trebui sa fie aiurea :D Ideea e... ce 12" alegi.. sa fie si neo.. sa fie si undeva la 6-700W rms.. si sa si stie sa coboare bine. Dane, parca tu ai facut o boxa cu asa ceva... si ti-o cerut clientul sa o faci sa sune ca si Dynacord VL152, si dupa ce ai taiat vreo 3db din mid si din inalte. ai cam egalizat mid-ul si inaltele cu Dynacord, dar basul era in fata :D
MesajScris: Joi Dec 10, 2009 9:49 pm
oameni buni... ati spus sa visam ... da chiar atat de pOrn ? :))
MesajScris: Vin Dec 11, 2009 1:21 am
Localitate: Praga / San Jose
Fantezii... fantezii... :lol:
