Acum este Vin Iul 18, 2025 2:50 am
 Subiectul mesajului: Lamuriti-ma
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 8:44 pm
Localitate: Zalau
Cum aflu eu la cate grade sa tai pal-ul ?
ma refer la placila laterale si placa din fata din ce vad in proiect alea trebe taiate
si inca ceva cum sa imi fac porturile ca nu imi incape o sa folosesc 15pw6 si ph 2418
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 8:52 pm
Localitate: Arad
90 - 73 = 17 grade - unghiul de taiere pe fiecare parte a placii
iti intra si hornul si difuzorul
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 9:03 pm
Localitate: Zalau
intra dar vreau sa stiu exact marimea porturilor
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 9:07 pm
Localitate: Arad
intra cu marimea aceea a porturilor.....sau vrei sa acordezi incinta la alta frecventa ?
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 9:40 pm
Localitate: Zalau
vreau sa acordez incinta la difuzorul selenium 15pw6
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 9:52 pm
Localitate: Arad
cati hz mai exact ?
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 9:55 pm
Localitate: Zalau
in pdf zice Frequency response @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . . . 60 to 4,000 Hz cred ca asta e
am vazut aici pe forum un proiect o data cu acest difuzor era acordata la 52HZ
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 10:59 pm
recomand sa acordezi in jur de 50Hz
presupun ca proiectul initial avea porturile doar decupate (lungimea portului coincidea cu grosimea materialului)
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 11:18 pm
Localitate: Zalau
Daca acordez la 50 HZ nu creste viteza aerului si sa se auda vajait, sau treaca de X-Max?
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 11:25 pm
mk3_cdj scrie:
viteza aerului este controlata de suprafata portului
X-max-ul nu trebuie considerata limita absoluta
X-max este limita de liniaritate maxima pe sinusoida (distorsiuni mecanice sub 10%) limita mecanica de la care se face terci difuzorul este parametrul X-mech
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 11:44 pm
Localitate: Zalau
deci atunci pot acorda linistit la 50 hz?
ce dimensiuni sa aibe porturile
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 2:04 pm
Localitate: Arad
x-max`ul de ce este controlat la o incinta ? volum si acordaj sau doar volum ?
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 2:56 pm
x-max e un parametru si nu se schimba.Deplasarea membranei se schimba si din cauza volumului si din cauza acordajului.In lini mari daca acordezi mai jos decat fs,sunt sanse sa o ia razana membrana.Iar daca faci o cutie imensa la un difuzor sunt iar sanse sa o ia razna.Dar asta in lini mari,in realitae e foate complex si sunt o gramada de exceptii
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 7:15 pm
Localitate: Arad
spre exemplu am un difuzor cu xmax de 1mm, xmech de 1.5mm si xdamage(peak to peak) de 20 mm...si o incinta de 7.8 litrii acordata la 100hz si in acea incinta difuzorul ajunge la un xmax de 3.6mm.....ce efecte negative are depasirea asta a xmax`ului ?
ps: toate astea calculate la puterea rms a difului
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 7:20 pm
Localitate: Buzau
Depasirea xmax-ului nu e nicio problema ! Asta inseamna ca nu mai are toate spirele bobinei in campul magnetic si distorsioneaza mecanic. Vezi ca xmech si xdamage e acelasi lucru, tu ai zis ceva gresit acolo.
Cursa difuzorului conteaza si de volum dar si de acordaj. Daca acordezi sus, sa zicem 100hz, si tu ii dai semnal fullrange, o sa aibe cursa foarte mare, pentru ca ii dai semnal sub frecventa de acordaj. Daca folosesti un highpass se mai reduce cursa.
Teoretic cursa scade cu cat il tai mai sus, daca e acordata incinta la 30hz si tu ii dai semnal de la 100hz in sus, sau daca incinta e acordata la 100hz si tu ii dai de la 100hz, cursa ar trebui sa fie aceeasi (asta daca si volumul este acelasi).
