Acum este Vin Iul 11, 2025 4:56 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 10:24 pm
Localitate: Rm.Valcea
pentru mine fullrange-ul suprem ar fi:
bass SD-21EL
medii 2XSN II-12MB
inalte 2XWN-D72 2XPH-2380
e doar un vis :lol:
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 10:44 pm
ai motostivuitor sa le cari? :D :D :D
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 11:06 pm
Localitate: Sibiu
daca mai ai si separatii intre cutii, ai doua boxe lipite una de cealalta, iti faci de lucru inutil + ca vei avea dificultati la pozitionare; acum un an am reconditionat si pus in functiune 6 top-uri erau ceva de exterior pentru ca aveau o prelungire de horn, erau dotate cu 1x15" cred ca aveau bobina de 4" medie de 6" si inalta de 2" EAW erau suspendate in tavan la 6m, iar sub pupitru erau 6 planare dotate tot cu dofuzoare EAW, un astfel de top avea 90kg le-am suspendat cu o macara electrica de scena, erau 3 rack-uri 12u pline cu puteri, si 2 procesoare digitale, la 2m de pupitru simteai ca plesneste tot in tine, infernal, din pacate afacerea nu a mers si clubul respectiv sa inchis
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 11:12 pm
Localitate: Sogndal
Eu nu ma las pana nu-mi fac un Ultra HOG in viata asta, cu SD-18EL. Pe partea de sateliti 1 x SN II-12MB + ceva driver (cel putin un D220Ti, ca l-am auzit cum suna). Asta m-ar coafa pentru moment.
Pana una alta, s-a mai dus 1 dB din SD.
LE. Mi-am atins tinta cu postul asta :lol: .
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 11:41 pm
666 :lol: :lol:
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 11:59 pm
La difuzoare gen C18 ..Exact! Ai dreptate!
MesajScris: Lun Dec 07, 2009 12:00 am
ideea e sa fie si carabile.. dar mno, fiecare spune ce ar fi ideal pt el. ;)
Daca il poate si cara.. ar fi ok :D
Dar 2 x 12"si un 2", tot mare ar fi... Daca ar fi un horn pe 2"mai micut, ar fi lux :D sa fie maxim 15-20 cm inaltime, si lat de vreo 30.
MesajScris: Lun Dec 07, 2009 12:03 am
pt mine fullrange-ul suprem ar fi dynacord aplha 90..
sunt transportabile..sunt la marine cat o usa de sufragerie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
da si suna pe masura
MesajScris: Lun Dec 07, 2009 12:31 am
Sebi scrie:
nu poti obtine kick din 18"
daca vor asa ceva trebuie sa foloseasca 15" sau fullrange de 15" capabile de kick
Kick printre altele este o functie de Group delay, group delay care este conditionata printre altele de masa conului
Sunt si difuzoare de 18" care au basul putin mai... controlat si obtii ceva kick din ele. Din oferta vostra, P18N si FL18. Consider mai potrivite astfel de subwoofere fiindca sunt mai...universale. Se imbina mai usor cu diferite tipuri de sateliti si poti sa-ti faci treaba cu ele cam pe orice gen muzical indiferent ca e hip-hop sau techno sau mai stiu eu ce...
La difuzoare gen C18, SD18 iti trebuie sateliti fortosi pe kic..parerea mea ceva pe 15" neaparat, gen WN15...
numele lor spune totul
EL & ELF in terminatia difuzorului denota Extended Low Frequency
atata timp am auzit discutii ca toata lumea doreste subwoofere care sa coboare cat mai jos posibil, acum le-am adus. sa inteleg ca vreti sa va intoarceti la modelele vechi :lol:
P.S.
La subwooferele adevarate va trebuie sateliti adevarati.
nu poti pune sub de 18" cu satelit de 8" si sa te mai astepti si la Kick
MesajScris: Lun Dec 07, 2009 12:35 am
Localitate: Hunedoara
Pentru mine fullrange-ul suprem este perechea de boxe care o detin , spun asta fara a fi subiectiv si anume Dynacord D-Lite 15-3 cai , usoare ,destul de puternice dar si cu un sunet extrem de fin , momentan imi satisfac aproape toate cerintele .
MesajScris: Lun Dec 07, 2009 1:26 am
Localitate: Praga / San Jose
Un fullrange mai special pentru mine ar fi un FL15ELF cu PreNeo750, apoi un C15 600N si WN-D72, si ma refer la niste fullrange-uri pe care le pot folosi fara subwoofere si se descurca foarte bine, si bas si tot. Daca e vorba si de subwoofere cea mai versatila WN15R cu Selenium D220Ti(sau D2500TI-am inteles ca suna mai bine). Referitor la ce s-a spus mai sus... FL18ELF nu are kick-ul care se asteapta multi, insa suna foarte bine daca e combina cu fullrange sau sateliti de 15" sau 12", dupa parerea mea :roll: Detin 2 subwoofere cu FL18EL si intentionez sa mai fac inca 2...sper sa reusesc
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 11:48 pm
de un fullrange cu 2 difuri de 12" coaxiale ce ziceti ?
http://www.prescomaudio.com/?ppage=15&r ... prodID=149
Desigur, 2 astfel de fullrangeuri, in 85 litri-90. Deci 4 difuri de 12" si 4 drivere de 1"
MesajScris: Mar Dec 08, 2009 11:50 pm
ce facem cu "comb filtering"?
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 12:04 am
ajuta-ma sa inteleg :) la ce te referi ? filtering stiu ce inseamna.. da comb... de la ce vine ?
MesajScris: Mie Dec 09, 2009 11:15 am
Localitate: Bistrita
SD15EL + 8PW3 + WND63 .... Cred ca mi-ar fi suficient.
Sau 2 x SD15 + PreNeo750N
Ca satelit aleg WN15+2`` driver
www.md-events.tk
***Scarface***
