Acum este Joi Iul 03, 2025 1:21 am
 Subiectul mesajului: MACKIE FRS-2800
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 11:20 pm
Localitate: sibiu
stie cineva ceva despre ampliful asta?as vrea sa il pun in 4 ohmi bridge pe 2 hornuri 1850 cu sd18el.
Mackie FRS-2800, power amplifier, 19"/2U, 2 x 850W/4 Ohm, 2 x 500W/8 Ohm, 2 x 1300W/2 Ohm, 1x 2800W/4 Ohm bridge, stable down to 2 Ohms, balanced XLR/jack input, Speakon Out, Gnd-lift, protections, switchable limiter and subsonic, silent fan, weight: 10 kg, depth: 40cm
e stabil in 4 ohmi bridge?scoate macar 2500w?
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 11:21 pm
Localitate: sibiu
o sa fie o solutie temporara...pana iau ceva mai ok.
MesajScris: Lun Noi 30, 2009 11:24 pm
mai.. eu in 2 ohmi stereo nu l-as folosi, dar in 2,66 m-as risca. In mono... implicit nu as folosi in 4 ohmi, ca doar e aceasi chestie ca si 2 ohmi stereo...
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 1:33 am
Localitate: sibiu
deci nu imi este bun pt ce am eu nevoie...scria ca e stabil in 2 ohmi si de asta....
Tapco - J2500 e mai slab ca FRS-2800 nu?ma refer la calitate...nu diferenta aceea de putere.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 11:05 am
Puţine amplificatoare sunt stabile în 2 ohmi, cu adevărat,
Aproape orice amplificator poate fi făcut să nu crape pe 2 ohm, dar acest lucru nu garanteayă că va și putea să fie folosit efectiv.
Spun acest lucru la modul general.
Amplificatorul Mackie despre care vorbim îmi este necunoscut și nu pot spune nimic despre acesta.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 11:36 am
Localitate: sibiu
tapco j2500 e mai slab ca frs2800 ca si calitate?la general vorbind...nu 4 ohmi bridge...ca am inteles ca nu merg.
sa iau 2 buc sa le foosesc in bridge 8 ohmi.scot macar un 1400w reali?
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 11:42 am
Localitate: sibiu
DNA scrie:
am vazut si eu intr-un club niste amplifuri american audio si erau puse in 2 ohmi pe sateliti.dupa jumatate de ora de forja intrau in protectie.probabil asa o sa faca si mackie,nu crapa dar se incinge si pica.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 1:00 pm
dj_sanyi scrie:
Nu poti generaliza pentru ca n-ai de unde sa sti cand au fost curatate ultima data. Am vazut amplificatoare care intrau in protectie termica si in 8ohmi dupa cateva ore de mers. A fost nevoie numai de o curatare a radiatoarelor , care efectiv nu mai puteau sa disipe caldura din cauza stratului de praf de pe ele. :shock:
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 2:26 pm
Localitate: sibiu
daca iti pica in 8 ohmi stereo,normal ca te apuci sa vezi de ce...
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 2:37 pm
Localitate: sibiu
asta e...am ajuns la concluzia ca nu exista ceva ieftin sa duca 2 ohmi stereo sau 4 bridge.sau poate sunt dar cu risc.pana la vara cand o sa imi adun bani de un DPA2000(sper),am mai cautat si am gasit THE T.AMP TSA 4-700.
the t.amp TSA 4-700, powwer Amplifier, 4x 810W / 4Ohm, 4x 490 W / 8Ohm, 4x 930W /2Ohm, 2x 1600W Bridge Mode 8 Ohm, XLR In and Output, Speakon Out, Dimensions 483 x 350 x 88 mm, Weight 11,5 kg.
ar fi ok asta?
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 2:58 pm
Proline, seria de la T.amp. alea zice ca is stabile 2 ohmi stereo.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 4:35 pm
Localitate: sibiu
proline 3000 de mult il am in vizor :D ,dar tsa4-700 mi-a atras atentia ca are 4 canale si puse cate 2 in punte o sa le folosesc la 8 ohmi bridge (2x 1600W Bridge Mode 8 Ohm) si ca e usoara,dar cat debuna e sursa nu stiu.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 5:11 pm
dj_sanyi la banii care-i dai pe amplifuri chiar crezi ca-s capabile de ce scrie acolo ?
am analizat TSA-ul ala acu ceva vreme ... am gasit poze cu interiorul si am ramas dezamagit
cam bate vantu` prin carcasa, si nici partea de alimentare nu pare capabila sa produca 3.5 kW :roll:
eu zic sa nu te uiti la bani, si sa cumperi un amplificator cu adevarat puternic, sa ai cam 1.5 kW disponibili pt fiecare SD-u si dupa aia sa vezi sunet din 1850 ;)
solutia minima, din pct meu de vedere ar fi un Tamp Proline 1800
solutia acceptabila - Proline 2700
solutia best (diferenta de 40 E) - Proline 3000
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 6:03 pm
Localitate: Praga / San Jose
Si daca tot am ajuns aici, Adi tu ce ai alege intre Proline3000 si XP5000 ? :roll:
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 6:07 pm
Eu as zice...Proline 3000 bridge la 4ohm pe cate 2sd-uri. Destul curent cat sa stai la vreo -1.5dB cu amplificatorul , sa ai doar putere curata 8)
