Acum este Lun Iul 14, 2025 3:59 am
 Subiectul mesajului: conectare crossover cx 2310
MesajScris: Joi Apr 16, 2009 9:55 pm
Localitate: BACAU
Cum pot conecta crossover-ul la 2 amplificatoare: unul pt. sateliti si unul pt. subwoofer.? Semnalul din calculator va trece mai intai prin mixer sau prin crossover? Ce cabluri imi trebuie pt. aceste conectari?
 Subiectul mesajului: Re: conectare crossover cx 2310
MesajScris: Joi Apr 16, 2009 10:15 pm
Localitate: onesti
DJ_ON2007 scrie:
pa din calculator te duci in mixer, din mixer te duci in crossover , de la iesirea de hight a crosului te duci in amplificatorul de sateliti si la iesirea de low te duci in amplificatorul pt subwooferi
pai din calculator in mixer trebe jack mic -doua jack mari sau doua rca , din mixer in crossover trebuia doua jack mare sau doua rca cu 2 jack mare sau doua xlr si din crossover in amplificatoare jackmare sau xlr , acu depinde de cross si amp si mixer
crexy
MesajScris: Joi Apr 16, 2009 10:34 pm
Localitate: Buzau
Cx2310 are doar intrari si iesiri XLR. Deci din mixer in cross ai nevoie de jack mare - xlr sau rca - xlr, iar din cross in statie ai nevoie de xlr-xlr, xlr- jack mare, in functie de ce intrari are statia.
MesajScris: Vin Apr 17, 2009 7:17 am
daca vrei sa conectezi 2 sateliti si un singur subwoofer .. iti recomand sa incerci sa iesi pe subwoofer cu iesirea aia speciala ( care insumeaza ambele semnale ) .. pentru sateliti cum a spus si crexy , pe HIGH.
MesajScris: Vin Apr 17, 2009 11:48 am
Localitate: BACAU
intr-o parte am iesirea high urmat de alta de mid/low,adica cum?care din astea se vor duce in amplif pt. sateliti?
MesajScris: Vin Apr 17, 2009 4:33 pm
pe hi mergi la puterea de satelit.
MesajScris: Sâm Apr 18, 2009 11:55 am
Localitate: BACAU
si cam la ce frecventa sa tai subul cu 21L50?
MesajScris: Mar Mai 05, 2009 4:36 pm
Taie-l jos (lowcut) la 30 Hz si sus la 100-125 Hz, in functie de cum iti place sunetul.
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 3:56 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
maxim daca bagi high pass din statie daca ai asa ceva. cx2310 nu are high pass daca bine imi amintesc.
sa protejezi subul sub 30hz musai. vezi tu cum :wink:
Fan declarat MANOWAR.
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 9:57 pm
Localitate: Brasov
daca nu am crossover cum conectez 2 statii?
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 10:14 pm
statiile au doua tipuri de conectori pt imput
dar conectorii sunt legati in paralel
deci poti intra cu semnal pe XLR si poti iesi spre al doilea amplificator cu Jack
nu conteaza ca scrie imput, n-are nimic
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 11:56 am
Localitate: Brasov
ok, mersi de ajutor.
