Acum este Vin Iul 18, 2025 11:10 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: cum protejeaza mai exact becurile din filtrele de inalte
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 4:13 pm
In legaturile cu becurile pe filtre...
De ars nu le-am ars niciodata, stiu(se vede- semnal luminos) cand functioneaza limitarea, mai ales seara sau pe intuneric; teoretic becul lumineaza doar scurt din cand in cand, sa ajungi cu el sa lumineze continuu inseamna in mod sigur ca ai distorsiuni de la amplificator...
Exemplu:
La o statie de 100w se aprinde mult mai repede becul...
La o statie de 1000w se aprinde mult mai tarziu becul...
Concluzie: becul se aprinde doar cand exista distorsiuni, la un semnal curat slabe sanse se lumineze....(chair daca tesiunea este mult mai mare!)
Vreau sa spun ca pentru mine becurile au ajuns sa fie un fel de indicator de clip....chiar daca nu semnalizeaza asta amplificatorul...
Ce am patit in trecut cu becurile..era ca dupa realizarea primului meu filtru, cu ani in urma, si dupa montarea lor in boxe(testele erau pozitive, toptul era OK) se intampla din cand in cand ca la o boxa se intrerupea si dupa un timp isi revenea iara.... daca ii dadeam una la boxa isi revenea si iara mergea o perioada.
A durat ceva timp pana mi-am dat seama care era cauza, am desfacut cand am ajuns acasa...am veriifcat sa nu fie lipituri reci etc....nici o sansa, am masurat becul..totul parea ok...a zguduit tot montajul...nici o schimbare.....dau drumul la muzica...las asa o perioada de timp...si hopa ..iara se intrerupe........iau un sunt si incep sa scurcitcuitez toate piesele sa vad care e cauza...(legasem o rezistenta de 10Ohm in serie cu filtrul)....totul era ok, pana am ajuns la bec! becul era intrerupt...ma uit bine sa vad filamentul, parea intact, il masor..era intrerupt...
Gandesc, "te-am gasit, drace", ca multa bataie de cap mi-ai dat!
Am schimbat becul, am folosit boxele inca 3 ani si dupa aia le-am vandut.
Nu am primit nici o reclamatie nici pana in prezent...
Difurile(twetere de fapt) erau dinamice, SAL, SP-10 parca era modelul, si aveam cate 2 in paralel in boxa....(aveau sensibilitate mica)
Cam asta e povestea mea cu becurile.... :roll:
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 6:34 pm
Conectat
explicatia este foarte simpla pentru fenomenul intalnit de tine
un amplificator de putere mica, fortat in clip, da la iesire pe langa semnalul amplificat si armonici de inalta frecventa. Acelea sunt responsabile printre altele de distrugerea inaltelor prin supraincalzire.
becul nu indica CLIP, ci doar sesizeaza ca pe acea portiune de frecventa a crescut brusc puterea debitata de amplificator.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 7:37 pm
Localitate: Braila
concluzia mea este ca in loc de 2 becuri in serie asa cum am avut pana acum, conform schitei de mai sus, un singur bec este suficient , si ca acesta va proteja nu neaparat prin intreruperea lui ci prin preluarea din sarcina la puteri mari, sau mai bine zis preluarea surplusului de semnal distorsionat !
Honda The power of dreams
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 9:26 pm
Localitate: Metropola Iasi
filtrul nu are cum sa iti ia tie semnalul distorsionat...doar ti-l diminueaza...sunetul cu frecventa cea mai joasa se numeste sunet fundamental iar sunetele cu frecvente mari sunt armonice superioare...sunetul muzical este compus din sunete fundamentale si armonicele lor,deci cu atat este mai placut cu cat contine un nr mai mare de armonice superioare...numai ca tu la un moment dat,daca fortezi amplificatorul acele armonice superioare incep sa se distorsioneze si de aia incep sa ti se aprinda tie becurile...si ia aminte ce au zis si ceilalti legat de puterea amplificatoarelor si aprinsul becurilor...mai bine iei un amplificator mai puternic si nu il fortezi...deci nu se aprind becurile(ca la instalatia de pom)..normal sa nu fie depasite nici specificatiile becului...ca daca nu,e normal sa se aprinda...
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 10:56 pm
sa zic si eu ceva despre becuri, de foarte multi ani folosesc pentru drivere de 1'' si in jur de 50w, dupa filtru un bec auto de 12v/21w cu rezultate excelente . Am aplicat metoda la foarte multe boxe de firma care nu aveau asa ceva si din acel moment nu s-au mai ars in veci inaltele.Nu am pus niciodata vreun condesator in paralel cu becul.
Mai nou folosesc asa zisele '' PTC''-uri in paralel cu un grup de rezistente in valoare de 10 ohmi .Nu cred ca e o solutie mai buna dar scapi de arderea becului sau scuturarea filamentului la transport (mie mi sa intamplat asta)
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 11:13 pm
Localitate: Braila
ce-i ala PTC ? eu nu vad normal ca un bec de semnalizare sa se scuture . montat pe masinae zguduit mult mai mult decat intr-o boxa si nu se strica cu una cu doua
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 11:36 pm
polyswitch
la cate facaturi sunt pe piata din romania era imposibil sa nu gasesc si eu un bec mai naspa.... :lol:
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 12:13 am
Localitate: Braila
eu montez o bucata de lita din cupru de 1,5 mm sau mai groasa si de ea cositoresc becul in asa fel incat sa stea in aer iar socurile sunt amortizate de acea bucata lita
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 1:50 am
mariusspuneceva scrie:
Asta e numa parerea ta , ca sarma aia va opri vreun soc mecanic :roll: Incearca sa lipesti becul cu silicon de placa filtrului , ar fi cea mai buna solutie accesibila. Mai bine ar fi sa ai dulie pentru bec , cum sunt halogenele cu 2 picioare. :wink:
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 11:10 am
Conectat
dulia e naspa
ti-o spun din experienta
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 8:32 pm
DAca tot vorbim de becuri am si eu o nelamurire
2 becuri de 24V 21W puse in paralel sunt ok ? sau sa le pun in serie ?
in paralel 2 becuri au 1.2-1.3 ohmi la rece
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 9:14 pm
Localitate: Sogndal
dulia e naspa
Soclul e bun?
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 9:31 pm
Conectat
doar lipitura e sfanta
orice sistem de prindere bazat pe dulie , socluri & Co. sunt cu risc pe termen lung din cauza vibratiilor
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 9:58 pm
Tin sa te contrazic, de exemplu soclurile ceramice care le vinde shambala pentru becurile lui, sunt foarte ok tin becul destul de bine, iar daca apoi se pune de jur imprejur plastic topit, nu mai iasa veci de acolo.
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 10:08 pm
Conectat
pe mine nu ma intereseaza daca ai probleme sau nu , nu castig absolut nimic din asta
eu iti spun ce am vazut eu de-a lungul timpului
socluri ceramice ca si cele de la shambala cu silicon peste becuri si tot fac flama de la vibratii.
