Acum este Mie Iun 25, 2025 11:37 pm
 Subiectul mesajului: inside beri DJX750
MesajScris: Lun Noi 09, 2009 11:12 am
Un mixer ok pentru pretul sau. Dupa o saptamana de utilizare i-am dat ca cea mai mare problema, temperatura ridicata la care functioneaza.... adica zona sursei de alimentare.
Dupa 15 minute de functionare, daca se tine mai mult de 5 ... 10 secunde mana pe partea din spate, te alegi cu o arsura.
Asa ca daca nu va intereseaza neaparat la garantie ci viata mai lunga a componentelor din interiorul mixerului ... faceti un mic upgrade.
Mai jos aveti imagini cu un inside story al mixerului.Am fost sigur ca e alimentat cu sursa in comutatie ... dar surpriza, in interior e un traf ce scoate 2*20Vac si 1*12Vac. Si nu el se incalzeste ci cele 3 regulatoare liniare ... 7815, 7915 si 7805 ... si se incalzesc de poti sa faci omleta pe spatele mixerului ....
Dupa cum se poate vedea din poze, astea 3 mici de respira greu erau prinse de o bucata de platbanda de aluminiu de aprox 20mm/70mm. Dupa upgrade temperatura din spatele mixerului este cam cu 15-20 de grade mai mica :)
enjoi
MesajScris: Lun Noi 09, 2009 7:27 pm
Localitate: Tg-Mures
Exact asa ceva am depanat eu acum de o saptamana! I sa ars primaru transformatorului! Acelasi lucru pot sa zic si eu despre acest mixer!
MesajScris: Lun Noi 09, 2009 8:29 pm
oricum partea de alimentare este puternic subdimensionata ... parerea mea. Probabil este calculata la un numar de ore ... dupa care sa crape.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 8:38 am
niste teste pe osciloscop .... m-am luat dupa Leco :)
http://www.youtube.com/watch?v=CI8m46vEBBE
http://www.youtube.com/watch?v=pOOgI47zE78
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 1:02 pm
Ionutz21 scrie:
bravoo... asta asteptam si eu :)
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 2:06 pm
pare ok mixerul,si are un nivel mai mult decat suficent pt a ataca orice amplificator.Pacat ca sau zgarcit la partea de alimentare.
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 6:05 pm
daca schimbi si traful pe langa radiatorul ala... ai un DJX tunat cu performante bune si low cost ;)
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 6:24 pm
am vb cu cineva pentru un mic traf toroidal care sa scoata tensiunile ca acesta ... si costa undeva in jur 35 de lei :)
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 7:24 pm
Localitate: Roman, Neamt
Multumim de video, e super! Am avut si eu un djx700 si l-am vandut, nu am avut probleme cu el, in aproximativ 1 an de folosire...dar l-am vandut deoarece ma deranja faptul ca pe intrarea de microfon nu puteam sa cobor nivelul la 0, si astfel mai facea microfonie! La djx 750 se intampla la fel?
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 8:46 pm
inca nu am testat intrarea de microfon .. pentru ca nu am microfon pe xlr :D pana acum am folosit 2 microfoane wireless care au iesire de linie din reciver, si le-am bagat in canalul 4 ca era liber
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:01 pm
intrebare ... cati V RMS are pe iesire un CDJ1000 (spre exemplu) ??
intreb pt ca ar fi interesant de corelat aceasta valoare si sa fie setata pe generator, sa ataci mixerul cu aceeasi valoare, apoi sa cresti semnalul din gain si master pana unde apar distorsiuni.
daca e pe maxim si nu distorsioneaza atunci mixerul are certificat de PASS pt DJ-ii iubitori de rosu :)
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 12:58 am
buna intrebarea asta stefanev , astept si eu raspunsul de la cineva care are vreme pentru a face acest test , fiindca si eu folosesc cdj 1000.
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 9:28 am
daca imi spune-ti exact cati V rms sau Vvv scoate promit ca saptamana viitoare fac si testul acesta.
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 10:51 pm
stefanev scrie:
Pioneerurile, in general au 2V pe iesire cind playaza cd tras in 0db/1000 Hz
F bine facut testul, bravo!
Ai avut mai multa rabdare decit mine... :wink:
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 11:13 pm
Foarte interesant mixerul asta, si testele sunt foarte interesante de asemenea. Tinand cont ca e un mixer low cost, pare totusi destul de ok. Pacat doar ca se incalzeste atat de tare. Sincer nu stiu de ce si-au batut joc de partea de alimentare daca chiar au vrut sa faca o scula buna (restul mixerului fiind ok). Costul de productie nu crestea semnificativ daca puneau un traf putin mai tare si niste radiatoare...Iar treaba ca sursa de alimentare este gandita sa crape dupa un anumit timp, daca chiar asa au vrut sa o faca, mi se pare o prostie enorm de mare. Daca un user trage mai tare de mixer intr-o noapte si crapa din cauza sistemului de alimentare, BEHRINGER va avea parte de o publicitate extrem de negativa. Daca chiar vroiau sa il faca mai low cost, mai bine taiau din alte parti, nu de acolo de unde este afectata fiabilitatea.
PS: iesirea de casti nu e cam slaba, avand in vedere ca ai nevoie de volum considerabil pe casti intr-un mediu ambiental cu spl foarte mare?
