Acum este Mie Iul 16, 2025 5:32 pm
 Subiectul mesajului: Grosime cablu boxe !
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 1:52 am
Localitate: Braila
probabil locul topicului este in alta parte si cer moderatorilor sa imi ierte greseala si sa-l mute unde ii e locul eventual sa il si redenumeasca , daca numele ales nu este sugestiv ! . A trebuit sa mai cumpar cablu pentru boxe si sunt curios care ar fi grosimea necesara in functie de lungimea firului de la amplificator la boxe, puterea folosita si impedanta . Astept raspunsuri cat se poate de serioase, poate asa vom ramane cu ceva cat se poate de clar .Ceva gen tabel cu puterea folosita, si grosimea cablului functie de lungimea folosita. cam care ar fi lungimea maxima a Cablurilor , bineinteles in favoarea unor pierderi cat mai mici. Pana acum nu am adunat informatii decat de la cativa electronisti si depanatori audio tv de prin oras, nimic concludent insa!
Va multumesc !
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 2:07 am
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Cred ca ai tot ce iti trebuie in link-ul asta
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 9:22 am
Localitate: Braila
e foarte bun si asta , dar tot consider ca ceva mai simplu e si mai bun , nu doar poentru mine ci pentru toata lumea, un tabel de genu in care sa iti alegi grosimea in functie de puterea in w a sistemului si lungumea cablului
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 3:41 pm
Uite eu am gasit intr-un PDF de la Crown ma-3600Vz un mic tabel , se gaseste pe site la crown si tabelul e la pagina 8
Ampliful debiteaza 1100/8ohmi/canal ei recomanda asa :
Using the guidelines below, select the appropriate
size of wire based on the distance from
amplifier to speaker.
CAUTION: Never use shielded cable for
output wiring.
Distance Wire Size
up to 25 ft. 16 gauge
26-40 ft. 14 gauge
41-60 ft. 12 gauge
61-100 ft. 10 gauge
101-150 ft. 8 gauge
151-250 ft. 6 gauge
Sper ca acum te-ai lamurit mai bine :roll:
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 5:00 pm
Localitate: Braila
puteai sa postezi in chineza
cred ca se intelegea mai bine
Chestiile astea le-am gasit si eu. numa ca gauge ala nu stiu ce inseamna. etc etc etc
shielded ???
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Vin Oct 30, 2009 5:25 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 5:06 pm
conversia o gasesti aici
http://www.rbeelectronics.com/wtable.htm
ca idee un metru = cam 3 feet
MesajScris: Dum Noi 01, 2009 9:02 pm
Localitate: Braila
totusi ceva concludent despre cabluri ? motivul pentru cre trebuie musai ca fie gros ??? eu folosesc pentru subbasi de 2 x 4mm la 15 lungime si pentru medii 2 x 2,5 mm la aceiasi lungume !
MesajScris: Dum Noi 01, 2009 10:26 pm
Simplu, daca pui fire subtiri o sa ai pierderi mai mari de putere !
De ce ?? pentru ca se vor incalzii si le va creste rezistenta interna =>> pierderi mai mari de putere :roll:
MesajScris: Dum Noi 01, 2009 10:43 pm
Localitate: Braila
teoretic , dar practic ?? ? eu nu am vazut nici un cablu cald
foloseam de 0,75 pentru putere de 200 W si nu aveau nik, nu zic ca nu sunt pierderi de putere , se observa ceva , dar empiric vorbind nu se incalzeau deloc
PS : am un prelungitor din acelasi cablu de 0,75 si il folosesc pentru un flex de 2000 W, nici la ala nu se incalzeste, ce-i drept nu am lasat flexu pornit mai mult de 5 minute incontinuu dar am lucrat cu el si o zi intreaga cu pauze variind de la 30 secunde pana la 10 minute.
MesajScris: Vin Noi 20, 2009 11:29 am
Localitate: Braila
Am si sudat folosind ca prelungitor un cablu de 0.75 mm lung de 10 m. Cablul nu s-a incalzit deloc si aparatu a sudat binisor !
Honda The power of dreams
MesajScris: Vin Noi 20, 2009 7:23 pm
conteaza si ce aparat de sudura ai... daca iti arat ce aparat de sudura folosesc eu .... daca l-as pune pe 0,75 ia foc cablul ;)
MesajScris: Vin Noi 20, 2009 9:20 pm
Localitate: Braila
nordica de 160 amperi, l-am folosit la 130 amperi pentru electrod de 2.5 , am pus mana pe cablu si nu s-a incalzit deloc !
Ai incercat sa faci un experiment similar ?
MesajScris: Sâm Noi 21, 2009 2:49 am
pai daca doar punctezi sau faci suduri mici nu ai probleme ...
Dar i`a incearca tu sa tai cu aparatul de sudura sau sa tragi o sudura de vreo 50cm lungime sa vezi daca te mai tine cablul
MesajScris: Sâm Noi 21, 2009 11:50 am
Localitate: Braila
am sudat destul cat sa imi dau seama, si era rece cablul ! Ideea este ca nu s-a incalzit si ca merge, de obicei folosesc cablu gros !
MesajScris: Sâm Noi 21, 2009 1:35 pm
Poate traful de sudura nu observa scaderea de tensiune , dar un amplificator garantat o observa! :roll:
