Acum este Joi Iun 19, 2025 4:29 am
 Subiectul mesajului: Configurare crossover
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 8:56 pm
Salut,
Mi-am luat un crossover de la behringer CX2310 si nu reusesc sa ii bag cablurile in spate astfel incat sa mearga...
Ce am facut eu:
Am facut un cablu cu mufa jack la un cap si la celalalt cap cu mufa xlr pentru input, canalul de high de la el intra in amplificator pe un canal de input iar canalul de low intra pe celalat canal de la amplificator.
Am setat crossoverul pe 2 way stereo si nimic. nu se aude nimic. Am incercat si pe 3 way mono si tot asa nu se aude.
Cum ar trebui sa ii bag cablurile ca sa se auda?
Ma puteti ajuta?
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 9:00 pm
l-ai legat bine...
la input pui sursa de semnal...la output(high, low) pui cate un canal al amplificatorului...
Verifica cablurile si potentiometrele...si sa nu fie apasat vreun buton "mute"
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 9:05 pm
nu este apasat nici un buton de mute... sa in configurez pe 3 way mono sau 2 way stereo? si am uitat sa mentionez high si low le-am legat in amplificator de pe un singur canal al crossoverului.
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 10:13 pm
Localitate: Praga / San Jose
E simplu :) La imput bagi semnal din sursa, asa cum ti s-a spus si mai devreme, din mixer de exemplu si la out, daca ai doua amplificatoare(1 amplif. pentru sateliti, fullrange si 1 amplif. pentru subwoofere) scoti semnalul high pe primul pentru sateliti/fullrange si celalat pe bass, le setezi taierile si totul trebuie sa fie ok :)
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 10:19 pm
asa am facut si eu si nu merge. nu se aude nimic.
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 11:40 pm
Sper sa nu fie defect crossoverul :| eventual verifica cablurile sa fie bune, si restul echipamentului...
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:24 pm
Pana la urma i-am dat de cap si merge. Era de la un cablu :)
Acum ramane problema cum il setez ca sa se auda bine.
Eu m-am jucat cu el si l-am facut sa imi placa cum se aude dar nu sunt convins ca e setat bine. Ma puteti ajuta?
Canalul pe care am subwooferul (low/mid) este setat la 200 hz iar inaltele sunt bagate pe canalul de high si cu gain la +2. Gain-ul de la Low este tot la +2.
Am uitat sa va spun ca merg pe 2 way stereo
Nu m-am prins inca ce face acel buton low cut.
In rest totul pare sa sune ok.
O seara cat mai placuta.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:38 pm
ce configuratie au boxele tale?
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:49 pm
satelitii sunt cu inalte de la selenium St 200 si ceva basi rusesti de 10 f vechi iar subul este cu hp-15S fara nici un filtru.
Mai jos am pus un link cu poze difuzorului arata exact la fel ca cel din link.
merci nexus.
http://www...ro/forum/files/t ... us_153.jpg
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:53 pm
ai putea sa pui crossoverul la 120-150Hz
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 11:16 am
Am setat cross-ul si la 120-150 si suna ok diferenta este ca subul coboara mai mult decat il setasem eu initial.. Nu am stiut daca e ok sa coboare atat de mult dar e ok acum.
Ce este foarte ciudat este ca daca ii dau aproape de maxim adica conform specificatiilor amplifului 230W membrana subului se misca foarte neuniform. E ok sa se miste asa la 200W? Daca ii dau sa pape 400W cum o sa faca? Sa fie de la amplificator? Sau asa trebuie sa faca?
Merci tuturor de ajutor.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 4:08 pm
intra amplificatorul in clip si distorsioneaza, de aceea cursa este aiurea.
