Acum este Lun Iul 14, 2025 2:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 7:14 pm
Ok, inca o intrebare,
pht 408 e documentat la producator ca uzabil de la 2Khz la 15Khz max
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... ID=PHT-408
In datasheetul de la voi pe site, pina la 18Khz , pe cind in textul site-ului pinal la 20Khz. Carei treaba cu diferentele astea ?
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 7:30 pm
specificatiile au fost facute in 2 moduri diferite
unul indica raspunsul la -3dB iar celalalt la -6 dB
in aceste cazuri graficul masurat este cel mai indicat de urmarit
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:42 am
un tweeter trebuie taiat, pt rezultate optime, la o frecventa de 2.5xFs, deci la PHt408 FS este de 1.5 kHz, deci el ar trebui taiat pe la 3.5 kHz :wink:
Dna recomanda taierea la 5kHz pt cele mai bune rezultate...
Daca poti cobor mai jos ( driver ) inseamna ca poti taia wooferul mai jos, deci vei avea o dispersie mai bunicica la nivelul mediilor, adica se vor auzi mai tare si pe lateralea, nu numai in fata difuzorului, adica on-axis ...
plus ca cu un dive performant gen BM-450 partea superioara a mediilor de peste 2.5-3 kHz este redata mult mai bine decat un tweeter gen pht408...
sper ca ma intelegi
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 8:17 am
da dar el nu face sonorizari pt a avea nevoie de dispersie controlata
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 3:36 pm
pai da...de aceea nu va avea nevoie de driver :wink:
totusi mai sunt oamnei care la "auditii" nu stau locului ( eu de ex ) ci se plimba prin toata camera...dar nu cred ca va influenta cu mult...concluzia este ca merge si pht408 fara probleme
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 4:34 pm
Da, se clarifica incet incet unele idei, mersi la toti ce imi raspund.
La un E12-250N , ce tip de incinta este recomandata si de ce ?
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 4:59 pm
incinta bassreflex cu un volum intern de aprox 50-60 de litri si acordaj pe la 40Hz
de ce?
pt ca asa dicteaza parametrii T/S 8)
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 5:34 pm
unde pot sa citesc io de toate chestiile astea ?
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 5:50 pm
Dan Partelly scrie:
parametrii Thiele/Small sunt un ansamblu de valori electomecanice masurate de catre producator cu echipamente specializate.
acest parametrii se introduc in programe secializate de prezicere a performantelor unui difuzor intr-o anumita incinta.
parametrii T/S pentru E12-250N sunt aici: http://www.poweraudio.ro/P-audio/images ... S-250N.pdf
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 5:57 pm
Sa, ma interesa de fapt sa invat un pic de ce reprezinta toti acesti parametri si cum se face o slecete de incinta in functie de acesti parametri samd.
PA-D52 e ceva produs OEM ? Nu gasesc un datasheet pt el.
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 6:04 pm
Pt a afla cat mai multe..citeste pe forum...
www.mallpoint.ro
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 6:33 pm
PA-D52 este in realitate Eminence PSD-2002 este produs in regim OEM in fabrica P-audio
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 6:48 pm
pt inceput cauta pe google WinISD
e un program de proiectat incinte pe baza parametrilor t/s...are un help destul de explicit...il recomand tuturor care vor sa paseasca in acest domeniu
:wink:
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 6:57 pm
Merci Snake
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 7:11 pm
Cu placere :D
