Acum este Vin Iul 18, 2025 3:03 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 253 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Următorul
MesajScris: Vin Ian 20, 2006 11:45 pm
Un astfel de horn se preteaza si pentru WPU1208 ( difuzoare de 12" ) si un driver D4400Ti ( Selenium ) .
Pentru performanta maxima ar trebui biamplificat folosind un crosover L-R de ordin 4 .
De exemplu :
Joase - 1200w rms [ 80Hz - 800Hz ]
Inalte - 200w rms [ > 800Hz ]
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 8:27 pm
Localitate: baia mare
ce putere recomandati pe amplificator(canal) pt o asemenea boxa?
cam cite kg are una gata?
cu ce bas recomandati a fi utilizate si citi pt 2 boxe de genul asta, in sonorizari in aer liber?
ceva boxe de genul asta da cu difuzoare de 10" nu se poate face?
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 8:58 pm
gemenii scrie:
2x 1000/4 ohm pt midbass si 2x200-2x150-200W rms / 8 ohmi pt driver
din plywood cam 55Kg
bass horn loaded sau planar horn
pt fiecare satelit minim 2 suburi
boxele de 10" trebuie proiectate de la 0
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 11:11 pm
cu ce difuri se pto face hornuri de astea? 2 e12-250n sau un c12-300mb are mere si cu un bmd 450 ? :? si pe langa un woofer cu c18... nexus.. apropo.. mai poti pune te rog frumos likurile alea cu pozele cu incinta in constructie si gata finalizata.. ca zice.. NOT LINKED asa ceva.. mersi
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 6:42 am
bmd450 trebuie taiat foarte sus inc omparatie cu taierea care este necesara aici...este un driver de 1"
deci bmd450 cade...poti sa folosesti varianta cu iesire pe 2", care cred ca era folosita si initial...
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 1:43 pm
DJ_Kenwood scrie:
1. ai nevoie de difuzoare foarte capabile pt aceasta incinta
C12-300MB minim si driver de 2" neaparat
bm-d450 nu are nici o sansa deoarece nu poate fi taiat atat de jos cum este necesar (cam 1000Hz) pt ca s-ar autodistruge
ai nevoie de minim BM-d750
ai nevoie de minim 2 hornuri cu difuzoare de 18" pt a echilibra sunetul pt fiecare satelit
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 2:35 pm
hm.. si cu un c12... si cu un bmd 450...ar mere.. pt medii si inalte.. sau ar trebui 2 c12...? si la un c12 si un bmd750 ce spl as avea la 1w? is curios.. asa tare urla?? :D daca ii sa dau 300W ajung la 140 Db aprox.. :?: :!: .
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 3:10 pm
DJ_Kenwood scrie:
nu cred ca intelegi: nu merge cu un driver de 1" pt ca nici un driver de 1" nu este capabil sa coboare atat de jos :!:
neaparat trebuie sa folosesti driver cu iesire de 2" :!:
pai cu 2 C12 ar avea in jur de 109 dB la 1 W, la 300 W ar avea aprox 132-133 dB continuu ( asta in cazul in care cei 109 dB sunt continuu si nu program ) si 135-136 dB program...foarte bine zic eu, poti sa tii concerte micute fara probleme cu 2-3 astfel de icinte pe o parte... nuami ca-ti mai trebuie si niste subwoofere bazate :wink: ca sa la faca fata...
Ultima oară modificat de Radu pe Mar Iun 06, 2006 3:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 3:17 pm
bmd 750 am vrut sa zic.. m-am incurcat... :oops: :D .am inteles !
MesajScris: Mie Iul 19, 2006 11:43 pm
Am vazut ca aceasta incinta ar putea fi folosita si cu WPU1208.
Am observat ca WPU1208 are Bl mult mai mare in schimb sta mai nasol la EBP decat C300MB.
Cum ar arata o simulare cu WPU1208 in comparatie cu C300MB si cum ar sta cu SPL-ul WPU1208?
Daca as achizitiona o pereche de WPU1208 s-ar putea proiecta un phaseplug pt aceasta incinta?
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 7:24 am
nu ai cum sa achizitionezu WPU1208 pt ca a fost retras de la vanzare...
phaseplug-ul nu prea se proiecteaza ci se obtine prin multe incercari succesive , plecand de la ceea ce iese din calcule
oricum peste 1.2 Khz nu urci nici cu phaseplug
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 7:49 am
pai ce alta alternativa ar mai fi pt difuzoare la aceasta incinta?
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 9:12 am
deocamdata nu avem altceva care sa functioneze in incinta inafara de C12-300MB
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 11:01 am
pai c12300MB in loc de pret are scris stoc 0
pana la urma este pe stoc?
bmd750 contine ferofluid?
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 1:00 pm
C12-300MB va fi din nou pe stoc incepand de luna viitoare
BM-D750 nu are ferofluid
ferofluid au Selenium D405Ti si D4400Ti
