Acum este Vin Iul 18, 2025 2:51 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Următorul
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 2:05 pm
Localitate: oradea
Gratzi scrie:
lungime 350 mm = 40 hz
lungime 310 mm = 41 hz
asta e diferenta de acordaj pentru SN-18ELf
incinta are 195 litrii
Nici cum nu imi da 195l. Ai simulat sau matematic? mai mult de 160l exterior nu imi da.
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 6:41 pm
Localitate: Arad
195 litrii exteriori
MesajScris: Mar Aug 25, 2009 6:57 pm
Localitate: oradea
da exteriori. mai mult de 162 nu imi iese :)
LE: m-am prins. Tu ai mai adaugat si 36mm materialul. fara aia trebuie. acum e ok.
MesajScris: Dum Sep 13, 2009 1:42 pm
Localitate: Praga / San Jose
Pentru un FL18 cam ce lungime ar fi indicat sa aiba porturile?(pentru un 40-45hz) :roll:
MesajScris: Lun Sep 14, 2009 11:08 am
costas scrie:
Cam aşa ar arăta în pielea goală după chutuire. Incinta va mai suporta nişte întărituri cu cepuri încleiate de 60 mm (am folosit holtzsuruburi de 4x40 mm şi mi-e teamă că-s cam scurte). Am folosit Moment pentru lemn de la Henkel. e superok - am făcut o probă cu 2 bucăţi de placaj şi s-a rupt din material dupa lovri succesive cu ciocanul însă lipitura nu a cedat.
Urmează finisaje şi difuzorul.
Man daca folosesti suruburi nu mai folosi menghina rapida.Aia se foloseste daca imbini cutia numai din lipici.Lipiciul trebuie intans uniform cu degetul .Cum l-ai dat tu in zig zag nu izoleaza bine.In rest bafta la costructie.
MesajScris: Sâm Sep 19, 2009 12:09 am
merge ew-18hn in incinta asta? trebuiesc facute ceva modificari la porturi? se poate acorda la 35 hz? :) multumesc :oops:
MesajScris: Sâm Sep 19, 2009 10:07 am
nu ai ce cauta cu acordaj la 35 hz
45 e suficient
MesajScris: Sâm Sep 19, 2009 10:25 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
black_knight scrie:
45 e suficient
+1
ce vroiai sa obtii cu acordaj la 35hz :?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Sâm Sep 19, 2009 3:48 pm
Eu am incinta asta cu FL18 45 hz acordajul si suna foarte bine :)
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 9:32 pm
Localitate: Galati
Pai nu prea am folosit ca menghina acel dispozitiv ci pentru unghiul de 90 grade
MesajScris: Lun Oct 12, 2009 11:43 am
merge c18 600lf in incinta asta? daca da e ok acordajul la 40 hz?
otzy
MesajScris: Lun Oct 12, 2009 11:48 am
merge
MesajScris: Lun Oct 12, 2009 8:18 pm
Localitate: Galati
Salutare
As vrea, ca in incinta de aici, sa introduc un difuzor de 4 ohmi pentru a putea folosi un singur canal de la TAmp TA2400. Nu vreau sa exagerez cu "dat in el" ca nu prea am unde insa vreau sa folosesec puterea la capacitate maxima. Momentan am un sub facut cu un difuzor de 4 ohmi luat dintr-un Montarbo W18A (este un B&C custom) insa am senzatia ca se rupe daca dau mai tare. Difuzorul a fost si rebobinat. Daca dau mai tare, incepe sa bazaie usor insa nu stiu daca e din cauza cutiei vechi care e din PAL sau o fi din cauza difului.
Oare cum o suna diful asta in incinta de aici (pe care o am deja gata de finisaj)?
Datele difului sunt:
Nominal diameter - 18"
Frequancy range - 32÷2000Hz
Power capacity - 600W
Sensitivity - 101dB
Rated impedance - 4 Ohms
Net weight 13,5 Kg
TThiele & Small Parameters
fs - 32Hz
Re - 2,8 Ohms
Qms - 5,45
Qes - 0,31
Qts - 0,293
Vas - 0,376m3
ho - 3,85%
B.l - 19,8T/m
SD - 0,104m2
Xmax - 0,0099m
Ma ajuta cineva cu o sugestie, unde as putea gasi un difuzor de 18' - 4 ohmi? As prefera neodinium.
Mentionez ca am deja cutia facuta exact cu dimensiunile din proiect.
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 11:34 am
Nu stiu daca vei gasi ceva pe 4 ohmi si sa fie si pe neo... Eu recomand FL18ELF, acordaj 45 de hz...
Ultima oară modificat de Fabian David pe Mar Oct 13, 2009 11:42 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 11:37 am
Localitate: Galati
FuBu scrie:
FL18ELF 8)
:shock: ala e de 8 ohmi - vorbeam de impedanta nu de diametrul bobinei.
