Acum este Vin Iul 04, 2025 2:50 pm
 Subiectul mesajului: Poze interior Amplificator ECLER XLA1600
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 6:24 pm
Aveti aici poze cu cel mai puternic model din seria XLA proaspat lansata de catre ECLER Spania
mai exact ECLER XLA1600
puterea masurata in banda 20Hz-20000Hz la 1% distorsiuni cu ambele canale in functiune este de:
2x760 W RMS / 4 ohmi
2x450 W RMS / 8 ohmi
1x1520 W RMS /8 Ohmi in mod Bridge
amplificatorul dispune de aceleasi protectii si limitatoare care exista si pe amplficatoarele din seria DPA si XPA
specificatiile detaliate le gasiti aici:
http://www.ecler.es/download/xla_en_br.pdf
Aceste amplificatoare vin sa acopere segmentul de piata de echipamente pentru sonorizari mobile (Dj , sau Concerte live)
cel mai important avantaj este greutatea mult redusa in comparatie cu amplificatoarele clasice
acest model are o greutate de doar 9.6Kg, ceea ce reprezinta sub 50% din greutatea unui amplificator echivalent cu sursa de alimentare clasica.
Sursa de alimentare este puternic supradimensionata, putand sustine o putere de iesire de 3.5KVA, mai mult decat este necesar pentru a nu exista limitari in privinta sursei de alimentare atat de obisnuite la amplificatoarele concurente de pe piata.
Constructia este ingrijita, cu piese de calitate si bine gandita.
trebuie sa mentionez faptul ca acest amplificator dispune de un crossover inclus cu o panta de taiere de 12 dB / octava cu frecventa de taiere fixa la 150 de Hz , numai bun pentru a putea fi folosit impreuna cu sisteme compuse din sateliti si subwoofere.
Utilizarea lui este extrem de simpla si genereaza o reducere destul de importanta de cheltuieli cu procesoarele extrene in cazurile in care un grad de control mare nu este necesar.
Acest amplificator este disponibil spre vanzare la noi la pretul de 550de Euro cu TVA inclus.
Pretul este imbatabil daca luam in calcul faptul ca avem de-a face cu un amplificator avansat de conceptie noua.
poze mai jos
carcasa este executata din tabla de otel destul de sanatoasa, astfel incat in momentul in care il apuci nu-ti lasa impresia de amplificator de jucarie, asa cum fac celelalte de pe piata.
pentru carcotasi, tin sa mentionez faptul ca toti conectorii Speakon sunt NEUTRIK originali.
MesajScris: Dum Aug 16, 2009 11:46 pm
Mircea, asta stie punte 4 ohmi ? bine.. din specificatii, clar nu. Dar si la xpa11000, Dan zicea ca tine, daca e pus pe basi, pe boxe fara filtre.
MesajScris: Lun Aug 17, 2009 1:54 pm
O sa testez saptamana aceasta sa vad daca tine in 4 ohmi in bridge.
In mod normal, daca nu tine, o sa se decupleze termic.
De stricat nu cred ca sunt sanse.
MesajScris: Vin Sep 04, 2009 8:29 pm
Am o nelamurile cu acest amplif.Are cam aceiasi putere ca si XPA 7000 dar este facut cu alimentarea in comutatie.Alimentarea in comutatie este mult mai scumpa decat cea clasica.De ce XPA este 2700 ron si asta e 2310 ron?
MesajScris: Vin Sep 04, 2009 9:30 pm
Dustcup
Ceea ce spui tu acolo nu e prea adevarat.
In ultima vreme pretul cuprului a crescut foarte mult facand un traf clasic destul de scump, in timp ce mosfeti, diodele rapide, componentele cele mai scumpe intr-o sursa in comutatie s-au ieftinit mult datorita progresului tehnologic.
Un alt element care face o sursa in comutatie mai ieftina este faptul ca se folosesc mai multi condesatori de capacitate mai mica(1000,2000uf) in paralel pentru a scadea esr-ul, in comparatie cu sursele clasice unde majoritatea producatorilor prefera valori mai mari (4700uf,6800uf, 10000uf), acestia din urma fiind sensibil mai scumpi.
Asadar o sursa in comutatie nu este mai scumpa ca si cost ca una clasica, doar ca proiectarea corecta si eficienta a acesteia nu este la indemana oricui.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Sep 04, 2009 10:00 pm
in regim de productie industrial, o sursa in comutatie, este, in acest moment o optiune mai ieftina decat un transformator de calitate.
MesajScris: Sâm Sep 05, 2009 11:27 pm
În plus, Ecler face un efort ca să coboare preţurile.
MesajScris: Sâm Sep 12, 2009 9:20 pm
Localitate: Praga / San Jose
E foarte usor... l-am luat cu un deget 8)
MesajScris: Dum Iun 13, 2010 6:32 pm
M-am jucat si eu intr-o seara cu unul dinasta.
Plusuri:
* foarte usor.
* nu se incalzeste aproape deloc in 4 ohm pe canal.
* suna mai bine ca un max 2500 (suna mai placut pe medii, inalte)
* crossover integrat.
Minusuri:
* conectori nu par a fi neutrik (doar daca sunt ceva OEM) in mod normal scrie neutrik pe ei, sau macar sigla.
* potentiometrele de volum "sunt fara click", e aiurea de reglat canalele simetric intr-o incapere intunecata.
* butoanele pentru comutarea stereo / paralel / bridge nu sunt accesibili decat cu o cheie, pix, scobitoare, cutit, surubelnita, etc. Cu degetul nu se poate sub nici o forma.
Per total e un amplificator foarte ok!
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Iun 28, 2010 5:00 pm
Localitate: Satu Mare
Cum se comporta la modificari ale tensiuni de la retea? Intreb deoarece am patit sa imi coboare tensiunea la 195Vca la o sonorizare recenta.
MesajScris: Lun Iun 28, 2010 5:20 pm
am testat XLA1600 chiar şi sub 180 de V fără nici un fel de probleme.
Sursele care dotează aceste amplificatoare sunt net superioare unui transformator clasic.
MesajScris: Lun Iun 28, 2010 9:44 pm
Amplifu asta e facut in china? Pe PBC-uri se vede clar SAE design.
Nu ca ar fi vreo problema,dar sunt curios
MesajScris: Lun Iun 28, 2010 9:48 pm
ECLER deţine o fabrica proprie in China
acolo se fabrica seriile XPA si XLA
MesajScris: Sâm Aug 07, 2010 12:06 am
Bogdi12001 scrie:
Pai si atunci de ce scrie SAE design si nu ecler design?
Pentru că Ecler nu obişnuieşte să utilizeze acest tip de a scrie pe cablaje.
Ceea ce vă pot spune este că Ecler îşi concepe toate amplificatoarele, inclusiv pe cele care le fac prin China, atât pentru ei, cât şi în regim OEM, pentru alţi utilizatori.
Mânăstire într-un picior, ghici ciupercă ce-i.
 Subiectul mesajului: Re: Poze interior Amplificator ECLER XLA1600
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 4:57 pm
Localitate: braila
Sincer din cate am citit acest amplificator este o minunatie...sa ai la ce sa il folosesti...eu am o alta intrebare...Amplificatorul XLA1000 este bun pentru doua boxe fullrange cu HP15W+PHT408 sau ar fi prea puternic pentru aceste boxe. Aceste boxe le pot amplifica si cu XLA500 si sa am rezultate acceptabile?
Cam de cat ar trebui sa fie amplificatorul pentru aceste 2 boxe(HP15W+PHT408). Intentionez sa imi mai fac inca o pereche de boxe identice cu cele de mai sus mentionate, si sa le pot amplifica pe toate.
P.S. Nu sariti pe mine ca sunt incepator, din greseli se invata(Asa ati fost si voi).
Va multumesc.
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
