Acum este Lun Iul 14, 2025 12:51 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Sistem de sonorizare in aer liber
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 4:48 pm
Localitate: Romania
salutare ... de cateva luni ma tot plimb pe forum pe la dumneavoastra si miau atras atentia niste incinte ... eu mam mai interesat de modele si pe alte siteuri cum ar fi speakerplans .. in fine sa trecem la subiect
in toamna acestui an eu si cu mai 2 persoane suntem dispusi sa investim o suma destul de mare zic eu pentru a investi intrun sistem de sonorizare in aer liber pt concerte si evenimente in aer liber
am vazut pe aici o schitza pt un horn cu C18 650EL
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=24
si pe partea de medii si inalte
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=47
imi place f mult spl'u acestui satelit si am tras urmatoarele concluzii
8 hornuri pt joase si 4 sateliti
4 h joase + 2 sateliti pe stanga respectiv dreapta
in privinta amplificatoarelor inca nu mam hotarat ... eu as opta pt niste berhingeruri ... av vaz la ei pe site ma rog deocamdata partea cu amplificatoarele nu este asa imp .. oricum sunt deschis la orice propunere
io ma gandeam sa ies mai economic in sensu ca sa nu folosesc prea multe amplificatoare si anume cate 4 hornuri pt joase per amplificator ( 2 hornuri 8 ohmi in paralel pe Stanga respectiv dreapta)
insa la sateliti sunt unpic nedumerit ... am inteles ca pt inalte tre un cutoff la 200hz/24db oct activ ... ok lamuritima si pe mine aici .... tre folosit amplificator separat pt driverele acelea? adika ceva de genu 2 amplificatoare , unu pt medii si unu pt inalte?
ok si pt crosover mam tot perindat pe net si pot sa zic ca berhinger aici RUllz si anume http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=ENG .. am mai auzit parerea multor persoane despre acest crossover si mia placut ce aud ... io pana acuma in materie de crosover am lucrat cu stageline ... dar vreau ceva mai performant
astept pareri
Va multumesc
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 6:33 pm
galagie, bine ai venit pe forum la noi.
1. proiectul de subwoofer va suna extrem de bine daca se vor folosi cele 4 bucati / laterala , conform recomandarii noastre. (F3-ul se va situa undeva pe la 45-50Hz - mai mult decat suficient pentru sonorizarile live)
2. proiectul de satelit, este putin mai greu de executat practic, dar odata construit, cam da clasa la multe incinte de medii-inalte existente pe piata.
3. Sistemul de management DCX2496 este o alegere ideala! Are cel mai bun raport pret/functii din tot ce exista pe piata in acest moment.
acum sa vorbim despre configuratia sistemului:
va trebui sa ai amplificatoare separate pt fiecare sectiune
- minim un amplificator pt subbass (Am putea sa oferitm PHONIC XP5000) pt a duce toti basii (2x2500RMS/2 ohm)
- minim un amplificator pt midbass (PHONIC XP3000) - 2x1400W/2 ohm
- minim un amplificator pt inalte (Phonic MAX 860) - 2x300W/4 ohm
atentie, pt ca va trebui sa operezi amplificatoarele de pe sectiunile de subbass si midbass in 2 ohmi.
Amplificatoarele de la Behringer NU pot functiona stabil in 2 ohmi pe perioade lungi de timp
chestia asta streseaza suplimentar amplificatoarele, si sunt putine modele care vor avea viata lunga in aceste conditii.
recomandarea mea este sa dublezi amplificatoarele pe aceste sectiuni cu prima ocazie , pt a le opera in 4 ohmi.
sistemul ar trebui sa fie suficient de puternic pt a sonoriza evenimente in aer liber destul de mari (de genul zilele orasului X)
punctele de taiere vor fi
bass: 40-150Hz
midbass: 150Hz - 800-1000Hz
Inalte: 1000Hz-20000Hz
toate pantele vor fi de 24 db/octava
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 3:04 pm
Localitate: Romania
mersi mult .. ma bucur sa aud chestia cu datu de clasa ;)
am fugit si eu o leak' pe google si mia placut ce am vazut cu XP3000 ala ... hm pe 4 ohmi stereo aia ar insemna la 4 hornuri de 8ohmi cam 500W pe horn ... si C18 650el'u ala are 650W ... e suficient 500W cat sa scot din el tot ce poate?
ok .. amu am si io o nelamurire :
bass: 40-150Hz? 40hz'u ala ce e cu el? sau sa inteleg ca de la 40hz incepe difuzoru sa cante?
midbass: 150Hz - 800-1000Hz ? 1khz'u ala cei cu el ?
nu prea le am cu separatiile astea active ... pana acuma am lucrat numa cu pasive :(
nu as putea sa separ bassi pana la 150 hz si mediile de la 150hz pana la 800 sa lucre si de la 800 pana la 20khz sa lucre inaltele?
nu le las sa lucre de la 150hz pana la 800hz si deacolo las inalta sa lucre?
apropo configuratia la satelitu acela cum este la cele doua c12 300mb? sunt legate in paralel? cea ce ar rezulta un satelit de 600W nu?
si amplificatoarele alea sunt comercializate in romania? si la ce pret
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 3:39 pm
40 Hz - frecventa la filtru trece sus ( hightpass )
punctul de separare intre cele 2 difuzoare de 12" si driverul cu iesire de 2" poate fi intre 800 si 1000 Hz
pai punctele de separatie sunt 150 si 800/1000:subwooferele sub 150, mediile intre 150 si 800/1000 si restul inaltele ( si medii-inalte )
amplificatoarele le cumperi de la nexus
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 4:13 pm
Localitate: Romania
ok mam prins .. dar totusi pt ce ii tre filtru trece sus la woofer? la 40 hz?
ma gandesc ca lucra de la cat lo facut ,,dumnezeu'' 35hz cat scrie in datasheet si pana unde il tai respectiv in cazu asta 150hz
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 4:58 pm
are viata mai lunga daca il limitezi peste 40Hz
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:22 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 7:07 pm
50Hz (F3) este idealul pt sonorizari live
tot ce este sub acest prag se obtine cu investitii masive in echipament 8)
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 8:32 pm
Localitate: Romania
Ok
Va Multumesc mult :*
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 8:08 am
eu cred ca ar fi mai sfant sa foloseasca macar 2 amplifuri pe basi... un sg amplif tinut in 2 ohm este destul de riscant.. oricat de stabil ar fi... daca pica ramane cu ochii in soare si fara basi.. :D ... ceea ce nu e deloc frumos la o sonorizare
si in legatura cu amplifurile behringer... sunt de acord cu nexus... nu sunt o solutie deloc buna... recomand phonicurile... eu lucrez cu behringer...la partea de amplificare.... si nu sunt prea multumit de ele... si in plus.. intra destul de repede in clip... merita din plin sa dai un ban in plus pe un phonic
Bafta cu sistemul!!! la mai multi dB!!! :D
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 8:41 am
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 5:08 pm
sorry nexus... am vrut sa sustin ideea... am uitat sa pun si un "si" la inceputul postului :oops:
si dak tot am adus vb despre amplifurile behringer... cam ce parere avetzi despre ele? mai ales tu nexus (tu te pricepi destul de bine... mult mai bine decat mine) chiar sunt curios sa mai aud pareri. Mai mult despre EP2500 deoarece 1500 mi se pare o gluma :D
sper sa nu o dau in offtopic... :D
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 6:08 pm
ep2500 mi se pare un amplificator bunicel (copie dupa QSC seria RMX), DAR
are transformatorul mai mic, si piesele din interior de o calitate mai proasta
ideea este in felul urmator, abia are tranzistorii necesari pt a functiona in 8 ohmi si 4 ohmi stereo la puterea specificata de producator.
Singurul lucru care il opreste sa sa-ti puste-n fata :lol: cand il folosesti in 2.66 sau 2 ohmi este faptul ca behringer a implementat niste limitere de tip "Brick wall" , acestea fiind si unul din motivele pentru care amplificatoarele lor 'parca nu au forta"
MesajScris: Joi Iun 01, 2006 12:12 pm
nu ar suna mai bine daca ar folosi in loc de 8 hornuri scurte 8 planar hornuri?
MesajScris: Joi Iun 01, 2006 12:33 pm
planarele sunt putin mai greu de transportat, dar daca stau si ma gandesc, la sonorizari mai mici ai putea sa le folosesti si in numar mic cu rezultate f bune :wink:
avem pe stoc o pereche de planar horn cu Selenium 18sw1P la pretul de 3500Lei /perechea :wink:
MesajScris: Joi Iun 01, 2006 6:33 pm
faza cu copia dupa QSC RMX2450 am mai auzit-o... si chiar am vazut niste poza cu ambele amplifuri puse unul langa altul cu carcasele desfacute.... si practic sunt identice... cam aceeasi pozitionare a placilor....a trafului, a radiatorului...
totusi e normal sa fie cu piese mai proaste (doar e de 2 ori mai ieftin decat QSC care costa aprox 3000 lei iar behringer 1500)
inca un lucru care ma nelamureste la el... protectiile... cik ar fi in calsa H cu toate protectiile.... sa dea naiba dak aud vreun releu sau ceva de genul asta in el.... de softstart nu a auzit... si dopa ce il opresti si mai bagi semnal in el mai "canta" putzin. Chestiile astea nu mi se par profesionale deloc...
oricum... una peste alta... este un amplif bun (in opinia mea) pt incepatori... eventual folosit la partea de satelit... maxim fullrange... la bass nu prea ma multumeste...cel putin mie hp18 imi fac fatza cu brio.. tinut in clip.. pe un program de 4-6 ore
