Acum este Vin Iun 27, 2025 6:46 am
 Subiectul mesajului: EUROPOWER in comutatie !
MesajScris: Dum Aug 09, 2009 9:51 pm
Localitate: Suceava
Nu m-am uitat de mult pe site-ul celor de la Behringer, si se pare ca au noutati (sau abia acum le-am descoperit eu ?) :
http://www.behringer.com/EN/Products/EPX3000.aspx
MesajScris: Lun Aug 10, 2009 7:15 am
Frumos nu? Behringer GX :D 2X1500W..2 ohmi..hm 8)
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 5:18 pm
carcasa pare a fi o copie dupa seria gsx de la QSC
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 6:02 pm
Localitate: Sf.Gheorghe
Etajul final e cam acelasi ca si la EP2500 :(
Apropo numai cutia seamana cu seria GX de la QSC pt ca GX-ul e facut cu traf toroidal.
Poze luate de pe speakerplans:
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 11:37 pm
normal si eu la carcasa m-am referit
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 12:01 am
Clasa H 2 step cu alimentare in comutatie.
Nu e rau, si se pare ca sursa este rezonant mode, din ce vaz eu p'acolo.
Acum totul depinde de sursa, oricum, garantat acele module de iesire NU scot 1500W/2 ohm.
Insa un 2x1000 as mai zice.
Trebe vazut ce tensiune este pe cele 2 ramuri de alimentare.
Inclin sa cred ca +/- 63Vcc si +/- 126 Vcc.
Era bine daca baietii de pe Speakerplans, faceau poze macro la filtraje...
Lamureau imediat ce si cum...
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Vin Mar 01, 2013 12:26 pm
Richter Sandor scrie:
Basme...
Doar GX3 de la QSC ( cel mai mic din serie ) are trafo toroidal , restul sunt cu SMPS : viewtopic.php?f=97&t=12096
Seria GX este cea mai evoluata schema low cost de la QSC , iar Behringer nu are inca un echivalent pentru aceasta serie . Inca !
Pentru Leco : GX7 de la QSC are alimentarea astfel : Hi Rail + / - 134 V , Lo Rail + / - 82V .
Are ceva putere...
Dar seria EPX de la Behringer ca de obicei , nu prea are Watii aia : viewtopic.php?f=97&t=12317
EPX3000 are alimentarea astfel Hi Rail + / - 100 V , Lo Rail + / - 65V .
