Acum este Mie Iul 16, 2025 11:59 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Următorul
MesajScris: Sâm Iul 18, 2009 9:46 pm
Pentru a putea monta o flansa pentru stander ca sa pun satelit peste subwoofer,ar fi indicat sa montez doi "stalpisori" care sa fie in zona de stres acolo unde cade flansa,sau e e deajuns asa ?
O sa postez maine o schita sa se vada despre ce e vorba.
MesajScris: Sâm Iul 18, 2009 10:30 pm
pune inca o placa de lemn in portiunea unde va fi flansa pt a dubla capacul incintei
placa sa fie cam de 150x150mm minim
atfel vei disipa fortele generate de greutatea satelitului mai bine in toata incinta
MesajScris: Dum Iul 19, 2009 10:52 am
Mai am cateva intrebari.
la asta ma refeream cand am vorbit de piloni.
@nexus,asa e ok?singura problema e ca ,constructia nu permite 150/150 ,distanta dintre portur fiind de doar 139mm.
Reperele interioare,ocupand din volumul util vazut de difuzor,influenteaza in vreun fel raspunsul?
Ar mai trebui si piloni sub dublarea pentru flansa?(mie mi se pare deajuns cu dublarea,constructia este foarte ramforsata)
Unde se pune fonoabsorbant?
Dimensiuniile dublajului.
MesajScris: Dum Iul 19, 2009 11:21 am
este OK cum ai facut acolo
oricum , in cazul acestui subwoofer, porturile actioneaza si ca ranforsari
incinta este mult mai rigida decat crezi 8)
MesajScris: Dum Iul 19, 2009 12:35 pm
Localitate: Galati
Exact cum spune Nexus. Eu unul nu cred ca ai nevie de piloni sau de ramforsarile suplimentare pentru porturi. Fa o sectiune pe latime ca sa vezi mai bine. Oricum acei piloni, sunt flexibili si nu cred ca dau cine stie ce rezistenta.
MesajScris: Dum Iul 19, 2009 1:04 pm
@costas : la ce te referi cand spui "ramforsariile suplimentare pentru porturi?cumva la placiile dintre porturi la care am scris " placa pe care se aseaza fata incintei"?
Acelea le-am pus acolo pentru a rigidiza cat mai bine fata incintei,au doar 100 mm latime.Am ajuns si eu la concluzia ca pilonii ar fost inutili,deoarece porturiile actioneaza ca si niste contrafise(daca bine ma exprim).
MesajScris: Dum Iul 19, 2009 4:39 pm
Localitate: Galati
Ma refer la ramforsari flanse asa cum le-ai denumit tu. cele pentru fata le-am pus si eu.
MesajScris: Sâm Aug 01, 2009 5:12 pm
Vatelina unde trebuie pusa? Si ce grosime ? de 2 sau de 4 ?
MesajScris: Sâm Aug 01, 2009 8:41 pm
de 4 cm pe unul din cei 2 pereti paraleli
Ex: spate, laterala, jos
MesajScris: Sâm Aug 01, 2009 10:14 pm
Localitate: Galati
Hm
Nu pe toţi pereţii?
MesajScris: Sâm Aug 01, 2009 11:12 pm
Localitate: Buzau
Poti sa pui si pe toti. Minim este sa acoperi cel putin 1 perete din fiecare 2 paralei.
MesajScris: Dum Aug 02, 2009 8:34 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
jORDy scrie:
din ce am simulat in bassbox, ies mai ok graficele cu minim , decat cu toti peretii acoperiti :wink:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Dum Aug 02, 2009 10:29 am
Localitate: Buzau
In teorie se pierde putin spl si coboara mai jos. Nu?
MesajScris: Dum Aug 02, 2009 10:30 am
Dj_david depinde ce vrei , daca pui mai multa vatelina coboara putin mai jos daca scoti vatelina castigi db la o fregventa mai mare.
cum a zis si nex mai demult trebuie facut undeva un compromis.
MesajScris: Dum Aug 02, 2009 10:39 am
sigur, fiecare pune in functie de ce anume vrea sa asculte :wink:
