Acum este Dum Iun 29, 2025 4:02 am
 Subiectul mesajului: boxa de centru cu dif P audio.
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 6:10 pm
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
cineva m-a rugat sa ii fac un sis 5.1 . A facut cineva o incinta de centru cu difuri PA? Mie mi se pare cam mare o baxa de centru cu difuri de 10 '' :D.
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 6:41 pm
Localitate: oradea
asa este .. centru faci cu difuri de 4"-6", dar in oferta poweraudio nu exista dif profesional la acest diametru .. din pacate nu importa :?
ai putea sa te indrepti spre difuri hifi (cauta pe site la monacor) sau daca vrei sa faci ceva mai special, faci centru cu 2*hp10t+tw
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 6:47 pm
em ma gandeam la doua E10-150S si PHT-413 cu o incinta tip delta. dar va d ca PHT-413 nu mai sunt in oferta P Audio dar la Vasile da.
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 7:37 pm
ai putea sa incerci cu 8PW3, numai ca nu stiu daca mai este pe stoc, sau daca o sa se mai importe in curand.
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 7:42 pm
8PW3 asta ce e si de la ce firma? :oops:
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 8:42 pm
Localitate: oradea
8pw3 este de la selenium (difuzoarele astea le folosea VTP intrun proiect cu incinte voigt)
8pw3 este o medie de la Selenium
www.selenium.com.br
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 8:57 pm
aha si parca costa in jur de 1.500.000 lei? daca da de ce sa nu dau mai putin pe niste difuri de 10 de la pa?
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 10:46 pm
Eu ti l-am recomandat pt ca era de 8", deci cu 5 cm mai mic.
Daca nu, o varianta low budget:HP-10T+PHT ( parca 413 era acela mic cu dispersie de 90X90 grade ) sau HP-10W dar de iesit iese o incinta destul de mare.
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 7:41 am
ok. ideea e ca nu a facut nimeni asa ceva. Multumesc ma descurc eu intr-un fel.
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 10:57 am
TBone scrie:
Succes, si sa ne prezinti si noua rezultatul.
Ar mai fi o solutie: sa incerci ceva coaxiale ( sau si pe componente ) de la Ground Zero, cred ca ceva de 13cm ar fi bun pt ceea ce iti trebuie. Nu mai sa fi atent la amplificare.
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 1:37 pm
cele de la ground zero sunt pentru masina, deci au spl-ul mai mic si atunci ma gandesc ca pe langa inca 4 boxe cu spl mare centru nici nu se va baga in seama. Oricum daca o sa fac asa ceva o sa va arat.
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 3:12 pm
Localitate: oradea
se pot regla volumele individual pe fiecare canal ... in plus, poti folosi si doua difuri de 5" legate in serie(+3db) si vei avea impedanta 8 ohm (ca si satelitii, in caz cai faci cu difuzoare pe 8 ohm)
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 3:41 pm
aha ar fi o idee . Adica tu zici sa fac un filtru pe doua cai si sa montez doua difuri de 4 ohm in serie. ok o sa ma uit pe la ground zero asta. Dar unde as gasi ca m-am uitat pe www.ground-zero-audio.com si acolo au doar sisteme tu zici de kickwoofer?
MesajScris: Lun Mai 22, 2006 5:05 pm
Eu vorbeam de difuzoare coaxiale, acelea cu membrana dubla, le pui in serie si ar trebui sa urce pana pe la 15 kHz, dar tu pui 2 in serie si intre pui un tweeter ( pht413 ar merge ) taiat pe la 5-7kHz. Eu zic ca o sa se auda.
Ce boxe vei folosi la restul sistemului ?
