Acum este Joi Iul 03, 2025 1:36 pm
 Subiectul mesajului: problema cu extragerea!
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 12:32 am
Localitate: Beius
de cand i-am dat la hdd pe optiunea check disk tool [ fiind bifate amandoua sub-optiunile alea ] la aproape tot ce scot de pe net in formatul rar sau zip imi apare o eroare de genul crc failed, chiar si dupa ce am formatat tot hdd-ul
mai mult decat atat nero [sau progarmele care necesita extragere] nu vrea sa mi se mai instaleze nici de pe dvd, si exact tot aceeasi eroare imi apare : crc failed : source file corrupted ceva de genu
care sa fie simptomele, ce as putea face ca sa remediez problema?
Y!M:ady20d33jay
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 12:52 am
Poate te ajuta. :)
http://lmgtfy.com/?q=crc+failed
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 1:05 am
pt ce te chinui atat cu obtiunile alea doua,renunta la ele si gata problemele.Chiar merita?
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 1:11 am
Localitate: Beius
eu ziceam sa nu cumva sa am ceva probleme cu hdd-ul ca atunci ar fi nasol :(
dar sper ca nu e hdd-ul de vina :wink: :lol:
Y!M:ady20d33jay
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 2:29 am
Localitate: Pitesti
ori FELUL in care iei tu de pe net e fucked up (torrentele si alte programe p2p au error checking by CRC) ori virus (la ram-mb nu vreau sa ma gandesc)
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 1:20 am
Localitate: Beius
se pare ca si chiar dupa mai multe formatari imi apar din nou aceleasi erori care persista fara oprire
mi-am instalat programul registry booster si am descoperit aceleasi erori, ceva de genu: missing or invalid path:hkey_current user
si chiar si anumite softuri pe care le aveam pe computer peste ceva timp si alea erau corupte
si tot ce scoteam de pe net in formatul rar, zip sau chiar si exe imi dadeau tot felu de erori
dar m-am uitat la proprietatile hdd-ului - la rubrica policies - write caching and safe removal si am observat ca era bifata optiunea ENABLE WRITE CACHING ON THE DISK si eu cred ca numai din cauza asta imi aparea tot felu de erori pe hard disk
ar trebui debifata, voi ce parere aveti?
multumesc pt sustinere - sprijinul acordat
Y!M:ady20d33jay
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 7:41 am
Localitate: Sogndal
Fa o proba cu un alt HDD si vezi cum se comporta in timp, daca ai cum. Eu am avut ceva probleme cu un Seagate, formatat NTFS; imi corupea fisierele audio.
Cum copiam pe el se intercalau piesele. Am rezolvat problema formatand o partitie reiser fs, una mica ext2 montata in boot si una ext3 in root (irelevant oricum, dar ca idee). Nu inteleg nici acum cauza si nici nu mi-am batut capul.
Si sigur e de la HDD deoarece mai am unul similar si nu face probleme sub windows, cu aceleasi dimensiuni ale partitiilor.
Merge si acum foarte bine.
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 7:58 pm
Localitate: Beius
dar m-am uitat la proprietatile hdd-ului - la rubrica policies - write caching and safe removal si am observat ca era bifata optiunea ENABLE WRITE CACHING ON THE DISK [zice ca creste performanta sau viteza dar s-ar putea sa se lase cu erori sau cu fisiere corupte]
dar de cand am debifat-o am observat ca fisierele .rar sau .zip, astea care apartin winrar-ului sau winzip-ului toate se extrag perfect fara erori de genu crc failed
si nici inainte nu mi-a afectat fisierele audio sau alte tipuri ci doar .exe, deci programele pt instalare si nici nero nu l-am mai putut instala nici de pe dvd [deci ma gandesc ca de la hdd sau setari e ceva]
hdd-ul meu e maxtor de 160 gb, si m-am gandit sa mai iau unul de 20-40 gb pe care sa bag xp-ul si pe ala de 160 sa las doar mp3-uri sau filme etc
Y!M:ady20d33jay
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 7:17 am
Localitate: Sogndal
In mod normal ar trebui lasat bifata optiunea pentru cache. Cel mai probabil HDD -ul tau are ceva chipuri de memorie ce lucreaza incorect.
Cu cat cache -ul este mai mare, cu atat e posibil sa apara erori de scriere mai multe.
Debifeaza optiunea si HDD -ul va lucra corect, dar va fi mai lent.
Asta am dedus din ce ai spus tu; evident, poti proba HDD -ul si pe un alt calculator sau poate rezolvi prin alte metode. Orice ar fi, scrie aici ca e bine de stiut.
