Acum este Vin Iul 18, 2025 3:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Următorul
MesajScris: Vin Apr 17, 2009 11:29 pm
m-am gandt eu sa revopsesc planarele, asadar sa trebuia sa scot sd18el-urile din incinte....
am scos suruburile.... dar tot nu iesea difuzorul... dupa eforturi sustinute timp de 30 de minute am reusit ( 2oameni) sa scoatem 1 difuzor. am tras fiecare cu patentul pana am innebunit...
acel strat superficial de silicon le-a LIPIT pur si simplu... cand a iesit difuzorul a iesit si cu o pelicula din mdf... a fost tare interesant sa vedem cat de bine poate lipi un strat de 1-2mm de silicon :shock:
MesajScris: Sâm Apr 18, 2009 12:12 am
Eu am pus purfix din ala din cauciuc pe marginea difuzorului sa fie etans si la fel ca tine am avut probleme sa scot difuzorul, dar totusi a iesit !
 Subiectul mesajului: Proiect Subbass Planar Wave Horn 1x18"
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 12:51 pm
Si nu era mai simplu sa faci un fel de garnitura de cauciuc, mocheta sau orice alt material?
La inceput le lipeam si eu, dar dupa un timp am ajuns la concluzia ca nu are rost sa incerc sa le desfac...odata lipite...
Eu zic ca daca faci din mocheta garnitura, e super ok, si este si la indemana fiecaruia.
MesajScris: Mar Apr 21, 2009 1:31 pm
Am 2 bucati de planar cu SD18-EL ... amplific cu Proline3000 .. credeti ca va fi semnificativa trecerea de la 2 la 4 ? merita ? cam cati oameni pot sonoriza cu 4 ? Satelitii sunt C15-300MB si BM-D450II , planarele sunt lasate putin in urma de sateliti...
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 1:33 am
Localitate: Praga / San Jose
Din cate am citit eu pe forum am inteles la capitolul planar vs bph ca daca ai 2, 4, planarele sunt mai performate, cand sunt peste 4, bph e mai eficient. In schimb cu cat ai mai multe planare cu atat mai bine, sunet mai liniar si kickul creste, cel putin din ce am inteles eu, sunt incepator. Eu unul l-am zapacit pe Nexus la capitolul asta :oops: , mare bafta pe tine cu 2 planare cu SD18El :roll:
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Subbass Planar Wave Horn 1x18"
MesajScris: Mar Noi 02, 2010 11:45 pm
Localitate: cs
Se pot face triunghiulare porturile la acest tip de incinta? bine-ntzeles respectand volumul portului. Teoretic nu vad ce probleme ar putea aparea, insa as dori cateva pareri. Merci
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 8:16 am
daca se pastreaza suprafata portului constanta silungimea , da, se pot face triunghiulare.
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 8:24 am
Localitate: cs
Mircea, inca ceva te rog, imi poti spune ce modificari trebuiesc facute pentru Eminence Sigma Pro 18?
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 8:26 am
scurtezi porturile 80mm
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 8:28 am
Localitate: cs
asta insemnand o rezonanta de ..... Hz? Merci
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 8:33 am
planarele nu a o frecventa de rezonanta fixa asta este modul lor de functionare
eu le spun subwoofere cu acordaj dinamic
in functie de impedanta aerului din camera exterioara se modifica acordajul acelor porturi
acordajul variaza intre 30 si 50 de Hz in timpul functionarii
ca idee, cu cat pompezi putere mai mare in sistem , cu atat acordajul coboara
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 9:28 pm
Localitate: cs
super tare :)
Concluzia: dati fratilor in ele cat mai TARE :lol:
MesajScris: Joi Ian 27, 2011 12:25 am
imi poti spune ce modificari trebuiesc facute pentru RCF LF18N451 (LF18x400)
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 1:03 am
Localitate: Cisnadie/Sibiu
pentru E18elf ce modificari trebuie facute?
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 9:03 am
Pentru E18ELF vei scurta porturile cu 5 cm
