Acum este Vin Iul 18, 2025 1:15 am
 Subiectul mesajului: Poze interior Amplificator ECLER DT6800
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 10:10 pm
Acesta este cel mai scump , mai performant, mai puternic, si mai usor amplificator produs pana acum de catre ECLER.
2x3350W RMS la 2 ohmi, (total stabil)
greutate: 9 Kg
nu am putut rezista sa nu-i dau putin capota jos pt a-l studia 8)
este o adevarata uzina, are mai multe procesoare si circuite integrate decat laptopul de pe care tastez acum :lol:
doar piese de calitate, cablaje tropicalizate, constructie rezistenta la vibratii si socuri.
Amplificatorul are certificare pentru transport in conditii grele. (a fost proiectat din start pentru piata de Touring)
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Joi Iul 01, 2010 5:39 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 10:17 pm
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 10:18 pm
Localitate: BN
misto,si la pret si la performanta 8) la o scara de la 1 pana la 10 i-as da 9
muzica buna sa sune
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 10:31 pm
Foarte frumos, ce nu imi plac sunt condensatorii aia jamicon, chiar daca sunt la 105 grade, in privinta asta se putea face ceva mai mult. Per total este o realizare de exceptie.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 10:40 pm
http://www.jamicon.com/capacitor.html
sa stii ca nu vorbim de condensatori chinezesti de 2 lei :roll:
sunt condensatori de calitate fabricati in SUA
MesajScris: Lun Apr 06, 2009 8:57 am
Am auzit cam rar de ei, acum am vazut site-ul producatorului...
 Subiectul mesajului: Foarte
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 4:21 am
Foarte frumos, insa de la inceput sint putin sceptic in priviinta alimentarii,si anume 2-3 observatii.
Sa fiu mai detaliat:
1-) mufa de alimentare este speakon 3 pin de 20A,ceea ce inseamna ca,220Vx(max) 20A longterm =4400Va.
2-) firele care duc dupa filtrul de retea, mai departe, nu par mai groase de 2,5mm2,ceea ce ar fi(pt lungimea lor), acceptabile sa suporte 20,max 25A.
3-) Traful din sursa de alimentare pare a fi un ETD 59,care la 125 Khz ar oferi maxim 3800W sau la 250 Khz(unde ar trebui miez f f bun, si super IGBT-uri la comutatie) ar da maxim absolut 4500W in resonant mode switching, si aici vorbesc de peak power.
Presupunint ca miezul ar fi E65, puterea la 250 Khz nu ar depasi 5000W.
Pina la 2x3350W, este undeva o diferenta, care nu iese in calcul...
Nu vreau sa fiu rau,nu vreau sa ma bag aiurea,ca musca, stiiti voi unde, insa, permiteti-mi va rog, sa privesc putin sceptic, partea de alimentare.
BTW, o poza MACRO la IGBT-urile din partea de comutatie, si un centimetru pus pe traful de alimentare, cit si poza macro pe siguranta aia alba (main fuse)se poate?
Multumesc, si va rog sa nu tratati postul meu ca fiind unul distructiv...
Cit despre condensatorii JAMICON, (japan-chemicon)stati linistiti, sint electrolitici de f buna calitate,mi-au trecut KG prin minute!
Mircea, te rog, clarifica-mi nedumerirea cu pozele astea, mercic.
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 10:15 am
Leco
am sa-l desfac din nou cand ajung la Iasi dar daca tin bine minte, nu cred ca trece de 25 de A
in privinta sursei, aceasta nu are nevoie sa fie de 7-8Kw continuu din cauza naturii semnalului audio si topologiei etajului de amplificare.
aici avem de-a face cu un amplificatror audio si nu cu un aparat de sudura :twisted:
stii f bine ca un semnal audio nu este o sinusoida continua
 Subiectul mesajului: Stiu
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 3:52 pm
Stiu Mircea,ca audio NU e o sinusoida continuua de amplitudine mxima(pina in clip).
La ce ma refer eu, este STRICT,puterea electrica oferita reala, nu burst sau muzical.
Asta este criteriul meu (pur personal) STANDARD de categorisire al unui amplificator.
Este doar o curiozitate,nimic altceva. :wink:
Banuiesc ca nu ai schema electronica,eram curios ce au implementat ei acolo...
Astept pozele, cind ai timp.
HRISTOS A INVIAT!
MesajScris: Dum Apr 19, 2009 5:10 pm
LEco in pdf`ul dat de producator zice:
Power consumption (max.Out) 3.650 VA
si am mai vazut pe acolo ceva de genu ca traful merge la 90kHz
http://www.ecler.es/download/reportDTenglish.pdf
 Subiectul mesajului: Mircea
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 4:53 pm
Mircea,poti face un test cu dummy load pe 8/4/2 ohm/un singur canal?
Sau chiar pe amindoua, cu alimentarea corespunzatoare puterii respective?
Banuiesc ca ai dummy load, un aparat de filmat si osciloscop.
As vrea sa facem un thread Macrotech VZ5000 vs Ecler DT6800 pe dummy load de ex 4 ohm, sau ce rezistenta de sarcina ai tu, longterm power, 5 min de ex.
Evident in sensul CONSTRUCTIV al threadului! :wink:
 Subiectul mesajului: Felicitari
MesajScris: Joi Iun 11, 2009 3:35 pm
Tin sa te felicit pentru initiativa de a desface asa ceva.
Am desfacut si eu niste aparate de sudura si le-am prezentat pe alt forum.
Cei care vor sa-si faca un invertor pentru amplificator pot invata multe despre asezarea componentelor.
Am vazut k mai sunt si alte modele prezentate pe aici, dar acesta e o uzina.
Cat despre puterea reala, trebuie sa citim cu atentie cartea tehnica sa vedem in ce conditii si cum a calculat producatorul. Vorba cuiva, nu este aparat de sudura sa debiteze permanent.
Este convertor rezonant, facut cu miez ETD59 si driver UC3854, se poate observa in imagini curbura carcasei, se vede k este rotunda. (din toate cautarile pe net nu am gasit miez cu interior rotund de dimensiuni mai mari inca)
Frecventa de lucru nu este fixa la convertoarele rezonante, are ca punct central 90Khz, asa cum scrie in documentatie, dar ea oscileaza cu un +/-20-30Khz in timpul lucrului.
Aici puteti vedea puterea la care se poate ajunge cu un miez de genul acesta, e aproximativ egal la sectiune cu E55.
http://www.utkcomponent.com/en/prodotti ... php?prod=5
E posibil ca ceea ce scrie sa si fie, daca e lucrat ingrijit si proiectat bine.
Inca o data felicitari pentru prezentare, si daca mai poti face cateva poze, cum te-a mai rugat cineva este minunat. micii amatori vor invata cate ceva, iar publicul tintit a cumpara aceste produse va continua, nu o sa se apuce sa-si faca asa ceva cineva care face un club sau are o scena.....
Zambeste, maine poate fii mai rau !
MesajScris: Joi Iun 11, 2009 4:23 pm
salut
bine ai venit pe forumul nostru
in privinta pozelor, spune-mi aici ce unghiuri ai prefera , si urmatoarea data cand o sa am timp liber am sa le fac.
din pacate timpul meu este destul de limitat si e posibil sa dureze o perioada pana cand o sa le si fac/postez... :roll:
in privinta schemei
ca distribuitori noi avem manualele de service complete dar nu putem sa le postam sau sa dam detalii, asa ca va rog nu cereti.
MesajScris: Joi Iun 11, 2009 7:23 pm
Multumesc,
poze sa fie din partea de putere, din mai multe parti si de sus.
scheme nu, e firesc sa nu le dai.
 Subiectul mesajului: Re: Felicitari
MesajScris: Vin Iun 12, 2009 1:04 pm
andrei_gradu scrie:
Man, UCC-ul este DOAR PFC, driverul este altul :wink:
Poate ne face mircea niste poze mai macro, pe linga partea de comanda a sursei.
Sau poate ne spune din schema ce driver are.
Parca vad un dual flip flop pe acolo, insa si un oscilator (este un cristal de quart acolo) cred ca urmat de un dual flip flop, un dublu comparator...
