Acum este Mar Iul 08, 2025 8:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer pt FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Mie Iun 03, 2009 10:01 pm
aveti aici proiectul compatibil cu urmatoarele difuzoare:
FL-18ELF
C-18ELF
SD-18EL
avantajele acestui tip de amplasare a rezonatoarelor este ca viteza aerului prin porturi va fi scazuta, chiar si la puteri de peste 1000W cu difuzoare de cursa lunga.
nu mai are rost sa mentionez faptul ca actioneaza si ca niste ranforsari extrem de bine amplasate.
MesajScris: Mie Iun 03, 2009 10:48 pm
Localitate: Galati
Un SN-18ELF ar merge? Si inca ceva ... grosimea materialului e 18 mm? Vad ca dimensiunile porturilor sunt date cu tot cu grosimea materialului. :?: Asta ar insemna ca latura triunghiului ar avea 180-36 = 144 mm?
MesajScris: Joi Iun 04, 2009 11:30 am
Localitate: Sogndal
180-18
MesajScris: Vin Iun 05, 2009 9:05 am
costas scrie:
merge si SN-18 dar ar trebui scurtate putin porturile (cam 40mm)
MesajScris: Mar Iun 09, 2009 9:32 am
Localitate: Galati
Cam la ce frecventa ar fi acordata incinta pentru un FL-18ELF? Care ar fi diferenta daca as folosi P18N - ca tare m-ar tenta :D?
Multumesc
MesajScris: Mar Iun 09, 2009 2:54 pm
Localitate: Arad
lungime 350 mm = 40 hz
lungime 310 mm = 41 hz
asta e diferenta de acordaj pentru SN-18ELf
incinta are 195 litrii
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 1:13 pm
Gratzi scrie:
Alea sunt dimensiunile exterioare ale incintei. Volumul intern este mult mai mic, vreo 157 litri. Daca scazi volumul ocupat de porturi, ramforsari, difuzor, ajungi sub 140 litri
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 10:19 pm
Localitate: Arad
ok...eu am calculat la dimensiunile exterioare :)
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 10:21 pm
Localitate: Galati
Eu eram curios pentru FL si P ...
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 2:26 am
Localitate: Praga / San Jose
E mai performant acest proiect decat un BPH? FL si C18 merg in BPH(EBP =aprox 85, 76)?
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 8:50 am
compari mere cu portocale
sunt 2 proiecte cu aplicatii total diferite
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 12:50 pm
Care driver e cel mai indicat in aceast proiect?
Ultima oară modificat de Fabian David pe Mie Iun 17, 2009 1:15 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 1:07 pm
intreaba in topicul dedicat BPH
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 1:26 pm
Localitate: Galati
Cam aşa ar arăta în pielea goală după chutuire. Incinta va mai suporta nişte întărituri cu cepuri încleiate de 60 mm (am folosit holtzsuruburi de 4x40 mm şi mi-e teamă că-s cam scurte). Am folosit Moment pentru lemn de la Henkel. e superok - am făcut o probă cu 2 bucăţi de placaj şi s-a rupt din material dupa lovri succesive cu ciocanul însă lipitura nu a cedat.
Urmează finisaje şi difuzorul.
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 1:41 pm
Localitate: iasi
ce difuzor o sa fie?
