Acum este Mar Iul 08, 2025 11:34 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 22 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 10:09 pm
Localitate: cluj napoca
djgabryel scrie:
daca esti interesat de drivere am eu ieftine aici :D http://
www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=4718&highlight=
daca mi se potrivesc o sa luam legatura eu sunt din cluj cum o sa facem cam cat costa transportul si sper sa fie bune asa cum ai descris in anunt?
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 10:12 pm
scarface scrie:
willow scrie:
IMG]http://i267.photobucket.com/albums/ii284/bubu26/DSC03549.jpg[/IMG]
asta e poza Imaginede la horn
Asta de aici din poza il desfiletezi de pe horn si pui PA-D52.Pt filtre ia legatura cu userul shambala si iti va face el o oferta.
mersi mult pt ajutor o sa iau legatura cu acel user cat mai curand
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 10:43 pm
scarface scrie:
willow scrie:
asta e poza de la medii dar asa arata si la inalte deci pot sa pun driverul pe hornul ala mic de la inaltele mele sau trebuie neaparat unu asa de mare ca si asta de la medii din poza asta?
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 6:50 pm
inaltele le deconectezi dar le lasi acolo doar sa astupe gaurile
va suna mult mai bine
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 8:30 pm
mers mult inca ceva as mai avea cum sa fac cu filtrul unde sa l pun si cum sa fac daca se poate sa mi spune ti va rog?
sau se poate pune fara filtru doar sa schimb driverul ala vechi cu asta de la voi?
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 11:07 pm
Localitate: Pitesti
ia legatura cu shambala sau da comanda pe discopro de filtre. nu are sens sa iei drivere bune si sa le arzi din cauza ca te zgarcesti la filtre :) daca vrei poti sa pui filtru doar pe drivere , ar trebui sa fie mai ieftin.
filtrul , fizic il pui oriunde vrei dar e normal sa mearga pe peretele din spate eventual in locul celui vechi, daca asta intrebi , si fara sa fie acoperit de fonoabsorbant :)
MesajScris: Mar Mai 26, 2009 8:34 pm
Pt cazul de fata, lasand mid-wooferele pe caderea libera, cel mai simplu filtru pt PAD52 ar putea fi un 12dB/oct la 4500Hz, cu un L-pad (mai mult ghicit) pt echilibrarea spl-ului. Se recomanda o protectie cu bec/becuri halogen pt driver.
