Acum este Dum Iul 13, 2025 5:07 am
 Subiectul mesajului: intrebare! Clona Dynacord fx 12
MesajScris: Lun Mai 11, 2009 12:48 pm
Localitate: Medias
salut...am o intrebare :)
Avem un sistem micut, care il folosim la avenimente pe sate, format din 4 sateliti gen fx12 de la dynacord.
Componente (un dif de 12" in horn de la 18 sound de 16 ohm de 450 w rms si un driver selenium de 2",de 8 ohm nu styu exact modelul, acela cu magnetul acela foarte mare.si un filtru pe 2 cai made by dna, modelul mai vechi cu protectie cu bec).
Styu ca sunt niste anomalii aici, k nici filtru nu e pt asa ceva si nici difurile nu au impedanta corespunzatoare, dar pt evenimente pe sate e ok :P
Am ajuns la concluzia ca inaltele suna prea tare fata de diful de 12", probabil datorita impedantei mai mici, in fine filtru este putin modificat si driverul coboara undeva la 1300hz.
Am facut niste teste cu un microfon de masuratoare si un procesor DBX, procesorul taie la 400 si 500hz din eq cu -12db, frecventa, care am observat ca reactioneaza cu hornul si face un sunet de goarna, de aceea probabil vrea sa il elimine, dar mi se pare ca oarecum se si infunda sunetul in acelasi timp...iar de pe la 1400 hz pana in out reduce totul cu vreo 3 sau 4 db...in fine, e un sunet puternic, dar totusi nu suntem multumiti, astept pareri.. :P
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Mar Mai 12, 2009 10:34 pm
Eu vreau sa ma ajutati .. nu inteleg cum arata FX12 in fata. Daca poate un detinator de FX12 sa pozeze fata, ii multumesc din plin :D
MesajScris: Mar Mai 12, 2009 11:00 pm
Localitate: Medias
fx 12 e format dintr-un dif de 12" pus intr-un horn coaxial, iar in fata hornului este un driver de inalte de 2"
incearca linkul http://www.dynacord.com/downloads/EDS-FX12.pdf
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 5:06 am
ce horn trebuie sa folosesc pentru DRIVER ?
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 8:26 am
Localitate: Medias
...pai depinde pt ce le folosesti...daca le folosesty in aer liber eu zic ca trebuie un horn mai adanc cu propulsie mai mare, iar daca le folosesty in interior, poti sa pui un horn cu deschidere mai mare...
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 8:28 am
Localitate: Medias
...oricum tipu asta de boxe nu mi se par foarte eficiente, sunt mult pre unidirectionale...
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 8:55 am
Pai nu prea poti sa ai si dispersie mare si spl mare dintr-un difuzor de 12 pus in horn ! :roll:
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 9:28 am
Localitate: Medias
spl mare e..., dar dispersia nu e prea mare...
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 10:08 am
Dj-So scrie:
este normal
este un satelit proiectat pentru aplicatii de concert
Pentru a evita pe cat posibil comb filtering-ul nu putem acoperi aceeasi zona cu mai multe surse de sunet.
Acesta este motivulpentru care folosim topuri cu dispersie foarte mica dar SPL f mare.
Folosim mai multe pentru a acoperi un spatiu mai mare, dar fara sa le suprapunem.
