Acum este Lun Iun 30, 2025 10:23 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 1:56 pm
Merci mult pt ideea cu simularea.
Din cate am auzit(nu stiu cat este de adevarat), nu orice dif rezista foarte mult timp intr-un horn. Daca afirmatia este adevarata ce ar trebui urmarit pentru a nu fi probleme?
Incinta ES-18BPH se simuleaza in Hornesp ca un simplu horn?
Se poate simula hornul planar, nu doar ca un simplu Br?
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 2:04 pm
un difuzor rezista fara probleme intr-un horn atat timp cat se respecta limitele difuzorului
hornul nu mai incarca membrana sub frecventa de taiere a hornului, de aceea in lipsa unui highpas adecvat difuzorul arew toate sansele sa se autodistruga
daca se folosesc difuzoarele recomandate si se pune un highpass corect pe semnal, difuzorul va putea functiona fara limita de timp
ES18BPH se simuleaza ca un horn simplu
Planar hornul nu prea se poate simula cu programele care exista in acest moment
:roll:
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 2:25 pm
Am gasit o simulare cu un Hp18. Mi se pare mie sau SPL-ul la ES18BPH este cu mult mai mare decat la planar horn? Daca am dreptate inseamna ca singurul avantaj la folosirea planarului este doar faptul ca atunci cand se foloseste un nr mic de incinte coboara destul de jos?
La Gd cred ca planarul sta mai rau decat hornul. :)
As avea o mare rugaminte....daca poate s-mi furnizeze cineva datele de intrare pentru a putea simula ES18BPH cu un C18650EL in Hornesp (pentru ca ma cam pierd intre atatea date). :?
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 7:32 pm
CDI_Sound scrie:
asa este, planar hornul are avantajul ca poate cobora jos cu putine incinte , dar cu spl mai mic fata de un horn real
asa este
am sa postez diseara datele pt c18-650EL si 600LF si pt wn18
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 10:12 pm
s-ar putea sa dati si datele pentru horn(ca sincer sa fiu n-am inteles prea bine din help-ul Hornesp)?
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 11:32 pm
evident
am sa postez capturi de ecran cu datele de input pt horn
MesajScris: Vin Mai 12, 2006 8:23 am
MII DE MULTUMIRI!!! si abia astept sa vad capturile(sa ma pot juca si eu un pic in Hornesp) :lol:
MesajScris: Vin Mai 12, 2006 9:11 am
uite aici se vad datele de imput pt horn pt P-audio WN-18S
daca vrei sa simulezi alte difuzoare trebuie doar sa introduci in partea de jos a ferestrei datele difuzorului
la unele casute (CMS, RMS ) trebuie sa dai dubluclick pt a introduce mai multi parametrii din care rezulta acel parametru.
dupa cum observi simularea este facuta in 0.5Pi = 4 basi plasati pe pamant in aer liber sau 2 pusi intr-o sala langa unul din pereti, sau o bucata plasata in coltul unei sali
nu poti simula comportsamentul mai multor incinte decat micsorand unghiul de radiatie Pi , deoarece am folosit mai multe sectiuni pt a seprezenta hornul
Daca mai ai intrebari, spune-mi :wink:
MesajScris: Vin Mai 12, 2006 9:53 am
Ce valoare ar trebui pentru a simula un singur bas plasat la pamant?
MesajScris: Vin Mai 12, 2006 3:34 pm
2PI
MesajScris: Mie Mai 17, 2006 8:40 am
Ar fi vreun avantaj daca acel produs intre F si Gd este sub 300?
MesajScris: Mie Mai 17, 2006 9:28 am
Daca tie iti place cum suna atunci da.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mai 18, 2006 10:10 am
Ms mult pentru sugestie.
In legatura cu gustul ai dreptate, pentru ca am testat 2 difuri pe o cutie br cu acel produs de aproape 500 la vreo 80 Hz si un amplif de 1,5kw, si se simtea criminal de bine, asta pe langa faptul ca au picat si mici bucati de tencuiala din garaj.
Deci cel mai bine ar fi sa fac cateva cutiutze de proba si dupa aia am sa stiu exact de ce am nevoie.
MesajScris: Joi Mai 18, 2006 4:33 pm
imi poate spune cineva ce castig este atunci cand folosim un strat f gros de materil fonoabsorbant?
parerea mea este ca acesta reduce din SPL, este adevarat?
MesajScris: Joi Mai 18, 2006 5:30 pm
Localitate: oradea
reduce splul .. in schimb atenueaza unele peakuri ce apar la bas si reduce fenomenul de udne stationare
