Acum este Vin Iul 11, 2025 12:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Joi Sep 18, 2008 10:10 pm
harmalaia asta dintr-o priza de hotel.
daca se intampla ceva... era un topic despre subiect la Prostie in domeniul audio.
oricum la un party DNB si pe sarcini de 4 ohmi...chiar nu are cum sa reziste.
MesajScris: Joi Sep 18, 2008 10:56 pm
adircf scrie:
off: ce se poate intampla ?
imagine a world without sound
MesajScris: Joi Sep 18, 2008 11:00 pm
dapinde...
- sa sara sigurantele...
- sa se arda sarma din pereti...
- sa bata becurile dupa bas pana se sting, ampliful ajunge in clip si - difuzoarele deabia se misca.
- poate sa apara Elvis.
MesajScris: Joi Sep 18, 2008 11:04 pm
deci se pot intampla si lucruri mai putin placute cu sculele, inafara de instalatia de curent
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 1:25 am
adircf scrie:
Aici mergea pe 2 1850-uri , 8 ohm pe canal. :roll:
La 2ohm pe canal in subbass , nu stiu daca tine o priza normala. Eu as tinde sa cred ca da. In fond , semnalul e totusi muzical.
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 7:51 am
deobicei prizele sunt cele care se ard primele, sau contactele proaste pe unde electricianului i-a fost lene sa stranga surubul.
Cand bat becurile dupa bas problema e dinaintea circuitului pe care e priza.
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 8:25 am
moderator
adircf scrie:
dapinde...
ai uitat sa mentionezi ceva :!:
-gaura neagra :lol:
o(-_-)0
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 11:49 am
tine si o priza din perete, daca ii facut corespunzator.
pt ca tu nu ai putere maxima in continuu, ca la becuri. ii fluctuatie de putere.
in datele tehnice ara consum de aprox6500Va, echivalentu a ~5300W, asta ii pe romaneste in blana, si fiind pus pe basi asta nu se va intampla nici o data. ca sa obtii puterea data in carte trebuie sa ii dai semnal nominal.
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 1:09 am
parca erau 2 amplificatoare de 10KW in 0.5 respectiv 1 ohm, de la CROWN si CREST , cel putin unul din ele avea alimentare trifazica dupa umilele mele cunostinte
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/k10684.pdf :wink:
MesajScris: Lun Apr 20, 2009 9:38 am
da, ala e aparatul de sudura :twisted:
MesajScris: Dum Iun 07, 2009 3:06 am
Catalin_Gava scrie:
visaton scrie:
numa la trifazic se poate conecta ?
Conecteaza-l tu pe asta la tr(i)fazic
Cum poti concepe ca un amplificator sa fie trifazic :idea:
MA 10000 de la Crown, deocamdata DOAR atit si cred ca unicul...
Acum avem digitale , impropriu zis(clasaD),care scot 12Kw din 20A la 120V retea, monofazic... :roll: :oops: :lol:
MesajScris: Dum Sep 27, 2009 4:40 pm
ce alimentare are Dj Letcon DPA4000T ,+ - cat?..;))):P era intresant daca ar fii pus o sursa in comutatie in loc de caramizile ala ;)):P
MesajScris: Dum Sep 27, 2009 5:04 pm
varianta cu sursa in comutatie se numeste DT6800 si arata asa:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... ght=dt6800
DPA4000T a fost gandit ca un amplificator pentru aplicatii fixe
 Subiectul mesajului: Re: Poze interior Amplificator ECLER DPA4000T
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 7:55 pm
Datele problemei:
Amplificator Ecler DPA 4000
alimentat dintr-o priza de 16A
DPA4000 are pe fiecare canal cate 2 subwoofere de 1200w AES 8 ohmi fiecare , procesate activ
se da semnal in ele pana incepe sa clipeasca led-ul CLIP
se merge astfel de la orele 23.00 pana se crapa de ziua
se repeta procedeul in fiecare week-end
Rezultate:
din priza nu iese fum, si nici nu se topeste (ce-i drept e Schneider IP65)
becurile nu palpaie
wooferele nu paraie, suna foarte clar si tare
nu cade nici o siguranta
...si nu apare nici Elvis :D
sursa de curent NU provine din trifazic, pana la distribuitorul de curent, e cablat cu conductor masiv FY6... pe aceeasi sursa de curent, consumatori mai seriosi avem:
1 bucata xpa7000
4 bucati moving HMI575
2 stroboscoape 2kw fiecare.... restul sunt neglijabile
....siiiii ciresa de pe tort, intreaga cladire e incalzita electric (consum aprox 4-5kwh)
Are cineva vreo explicatie de ce nu a "cazut" inca? nu ca mi-as dori sa cada :D
respecta si vei fi respectat!
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 8:08 pm
in fond si la urma urmei nu priza e veriga slaba din tot circuitul (daca e una de calitate) mai de graba conductorii din pereti, se poate ca instalatia aia sa fie pe conductori de 4 mm sau poate chiar de 6, in cazul asta daramati hotelul cu basii si prizele raman "in picioare" :mrgreen:
