Acum este Mar Iul 15, 2025 3:53 pm
 Subiectul mesajului: O mica problema
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 3:37 pm
Localitate: Oras Teius Jud. Alba
Am scapat cum se vede in poza veioza pe dustcap la un HP 15S.Ce sugerati sa fac pentru a incerca sa il indrept pentru ca arata destul de urat prin sita.:? Multumesc
X4nd3R
Ultima oară modificat de Alex Indrei pe Mar Apr 07, 2009 3:41 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 3:40 pm
la astea de Al e cam nasol...
o varianta ar fi sa incerci sa dizolvi adezivul din jurul dustcapului si sa-l demontezi dar e prea complicat si nu stiu ce solvent dizolva adezivii lu' P-audio.
varianta 2
vopseste-l negru mat si nu se mai observa atat de tare
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 3:42 pm
Sugerez sa il lasi asa. Sunt sanse mari sa agravezi situatia.
 Subiectul mesajului: Re: O mica problema
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 3:43 pm
X4nd3R scrie:
.Daca as gaurii cu un ac si as incerca sa il indrept prin interior ar merge ?Ar influenta cu ceva difuzorul aceea gaura ?Pe urma as astupa'o cu perlandez si la-s vopsii in negru :)
X4nd3R
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 4:13 pm
Localitate: Bistrita
Nu cred ca ar merge asa.Presupun ca aluminiul acela este cat de cat solid, iar cu un simplu ac sau o sarmulita nu ai putea sa il dezdoiesti.Mai bine vopseste-l negru, sau ia-l jos si dezdoaie-l.Adezivul poti sa il inmoi cu acetona, si se va dezlipi relativ usor.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 4:32 pm
Localitate: Arad
incearca sa il tragi cu aspiratorul...da` ai grija la con...sa il tii cumva sa nu tragi prea tare de el
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 4:44 pm
nu merge cu aspiratorul pentru ca e prea subtire materialul dustcap ului.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 5:02 pm
Localitate: brasov
incearca cu scotch.lipeste scotch in gaura formata si trage dintr-o data
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 5:34 pm
oreste scrie:
Am incercat cu scotch si nu merge :? ,cu aspiratorul nu m-as risca e subtire si risc sa-l rup de tot :roll:
X4nd3R
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 5:50 pm
Localitate: Rm. Valcea
si eu am patzit acelasi lucru tot la un difuzor hp15s si nici eu nu am reusit sa il indrept la loc...:(
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 6:19 pm
Fara sa il dezlipesti, nu prea ai sanse sa il indrepti.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 6:53 pm
userul bogdy16 mi-a vandut 2 hp15S acum vre-o 3 ani si unul dintre ele era mult mai tare lovit decat ce vad eu in poza.
Solutzia? trebuie sa ai curaj.. iei o lama de barbierit si bagi intre dustcap si con. Tai adezivul dintre ele iar apoi indreptzi cu grija dustcapul.
nu imi ziceti ca nu se poate.. l-am dat jos de 3 ori.. si l-am pus la loc de 2 ori fiind pentru bobinaj si apoi pentru o alta defectiune.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 10:20 pm
Localitate: Rasnov
Incearca sa tii cu mana membrana sa nu se mai deplaseze si sufli cu gura pe gaura de racire de la magnet. Eu asa le-am indreptat la C15-400b dupa ce mi le-au strambat niste copii curiosi.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 10:27 pm
Localitate: Buzau
Vai... da ai ceva plamani in tine :lol:
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 6:49 am
Localitate: Botosani
sau poti lipi cu un adeziv f bun (picatura de ex.) o sarmulita sau o ata mai rezistenta si tragi de ea dupa ce ai indreptat-o tai ata si gata
