Acum este Mar Iun 24, 2025 12:55 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 50 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: mica reuniune poweraudio cu ocazia unor probe de sunet
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 6:09 pm
filmuletele spun totul
http://www.youtube.com/watch?v=hKA41RJS1Ps
http://www.youtube.com/watch?v=EzMd6WbReRA
poze putin mai tarziu 8)
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 6:24 pm
Localitate: Brasov
Sunchase cu Yanakey se simte influenta ruseasca la voi! :)
Directiva35 SoundSystem
 Subiectul mesajului: Asteptam
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 6:29 pm
Asteptam poze!
Si detalii cu boxele, amplificarea, etc, asa CA LA CARTE!
Baga MIRCEAAAAAAAAAA!
 Subiectul mesajului: ceva
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 6:31 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Mircea, la prezentare sunt 8 bucati iar la probe nu apar decat 4 buc
DC :?:
...in rest arata super ok iar sunetul pe masura asteptarilor
Ceva detalii :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 6:43 pm
flexomatic scrie:
ah ce-mi place piesa aia 8)
Leco scrie:
Asteptam poze!
poze detaliate urmeaza maine
sper sa fie o vreme mai ok pentru poze decat azi.
este vorba de 8 sateliti de 2x12"+2" driver de 1000W RMS biamplificati , cu separare la 1.2Khz
amplificatoarele folosite la test au fost DPA2000 (2x1420W/2 ohm) si XPA3000 (2x300W/4 ohm)
procesarea a fost asigurata de ECLER AMIC DSP
sursa de semnal, un laptop (din pacate..)
Dj_david scrie:
DC
Ceva detalii
nu am putut proba decat 4 bucati simultan pentru ca nu am suficient de bine dimensionata alimentarea la casa, si nu am nici Trifazic (inca...)
nici macar un DPA2000 nu merge pana la maxim fara sa cada tensiunea de alimentare in sarcina destul de puternic.
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 7:05 pm
Biamplificare.
Incintă închisă cu camere separate pt.fiecare woofer.
La Pmax şi cu setup-ul recomandat, cursa difuzorului nu trece de
+/- 3,5mm .
Pe o coloană ( 4 boxe ) se montează un DPA2000 pe midwooferi. Un canal pe două boxe ( adică la 2 ohmi ).
Avem 4 drivere ce sunt amplificate în grup de câte două pe canal de un XPA3000.
Cosnumul maxim pentru această configuraţie este de circa 5KVA ( mediu cam de 4KVA - la un program nu foarte compresat ).
Pe o boxă avem circa 700w pe cele două difuzoare de 12" şi 150w pe driver.
Setup iniţial ( să vedem cum sună sistemul complet, dacă mai trebuie modificat ceva şi pe unde anume ) :
100Hz - 1000Hz
1200Hz - 20Khz
La testele iniţiale ( Putere pe woofere 950w/4ohm + putere pe driver 250w/8ohm ) am văzut peakuri în 145dB ( pe muzică rock, în zona 150 - 600Hz ), fără nicio compresie sau distorsiune.
Am uitat să specific faptul că au 26Kg/bucata.
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 8:04 pm
Saracii vecini :lol: , cred ca le-ai dat trezirea pe o raza de 100m celor care intamplator dormeau :lol: :lol:
Nu cred ca e problema ca ai avut ca sursa de semnal laptop-ul la melodia aia nu cred ca poti remarca mari diferente.
La primul film numai ideea de multe boxe in camera goala mi-a facut piele de gaina.
Misto sistemul, sper sa apuc sa il vad intr-o zi cu soare.
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 8:49 pm
Am inteles noi cate ceva despre ce si cum au fost testate dar, nu ati pomenit nimic despre difurile folosite in aceste boxe :roll:
....sunt de serie sau difuri proiectate special pentru acest sistem
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 8:54 pm
Localitate: romania/sibiu
Super testul 8) si impecabile incintele, pacat ca era vreme nasoala. Cred ca urechile voastre erau in peak :lol:
Audio = Cristal
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 10:33 pm
arata bine mircea
sa inteleg ca imprumutaumpik din asezarea difurilor de la tannoy de la noau gama de sateliti cu doua de 12" la 90'
oricum ar trebui sa dezvolte o presiume acustica pt 4000 persoane in aer liber
sunt curios ce horn sa montat pt driverul de 2"
trebuie sa ai un gornote destul de mare sa tzina pasu cu dispersia de la medii joase
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 10:41 pm
. scrie:
arata bine mircea
nu are nici o legatura cu tannoy
dispersia pe inalte este de 60x40 grade
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 10:59 pm
nu am zis ca are legatura cu tannoy ci am precizat modul de amplasare a difurilor in incinta pe care o detii.
tannoy are cu totul si cu totul alt stil de a face poze fata de divizia p-audio
m-am referit strict la cum sunt pozitionate difurile in cutiile tale
MesajScris: Vin Mar 13, 2009 11:33 pm
prima data cand le-am vazut am crezut ca seamana cu astea:
dar am intrat pe site la VOID si m-am convins ca doar seamana la exterior si n-au nimic in comun sub fustita.
LE: la 1 m de 4 bucati iti cam dau lacrimile. that's some porn shit :wink:
MesajScris: Sâm Mar 14, 2009 9:16 am
tin sa te anunt ca nu erau la maxim
din cauza alimentarii, DPA2000 atinge clip cam cu 4-6 dB inainte de limita reala (tensiunea a cazut pana la 170 de V )
MesajScris: Sâm Mar 14, 2009 10:08 am
m-am uitat totusi dupa clip-uri si nu am vazut nimic aprins. mi-am dat seama ca nu era maxim. dar oricum, boxele vb aia "o dau maxim"
