Acum este Joi Iul 03, 2025 6:45 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 33 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: material fonoabsorbant
MesajScris: Sâm Apr 29, 2006 6:56 pm
Din cate am inteles vatelina ar fi cea mai buna solutie. Este ieftina si usor de gasit.
Trebe sa captusesc si eu o boxa fullrange cu hp 15w si pht 408. Si am cateva intrebari.
Cat de gros sa fie stratul si cum se amplaseaza? Numai pe peretii laterali si spate sau pe toti peretii? (fiindca am auzit ca nu-i bine sa pui prea mult la boxele bass-reflex).
Tuburile de reflex le voi pune sus de o parte si de alta a tweeterului. In spatele tuburilor si in dreptul lor (pe peretele lateral) se pune material fonoabsorbant?
MesajScris: Dum Apr 30, 2006 2:30 pm
pui pe 3 pereti din 6 , in asa fel incat sa nu existe pereti paraleli fara material macar pe unul din ei
strat cam de 5cm ar fi ok
MesajScris: Mar Mai 02, 2006 10:08 pm
Apare o problema. Fac proiectul acela de 650/450/400mm. PAL de 18mm. Deci panoul frontal este de 414mm. Gaura la hp15w este de 360mm. Deci ar ramane de la perete pana la sasiul difuzorului 27mm(2,7cm) de o parte si de alta. Daca pun vatelina de 5 cm grosime, o sa acopere putin din spatele difuzorului, deci pe unde pompeaza membrana aer cand merge in spate si nu cred ca asta e un lucru bun :shock: Chiar imi este frica sa nu-i afecteze functionarea difuzorului...
Deci atunci este bine daca in loc sa pun Vatelina de 5 cm pe un perete lateral, pun pe ambii pereti laterali cate un strat de 2,5cm grosime?
Pe peretele din spate pun de 5 cm. Iar pe peretii de sus si jos (deci capacele boxei) tot cate un strat de 2,5cm. Este ok asa?
MesajScris: Mar Mai 02, 2006 11:31 pm
nu este nici o problema la vatelina
MesajScris: Mie Mai 03, 2006 12:30 am
Cum adica nu este nici o problema?
Adica daca vatelina imi acopera spatele difuzorului aceasta nu va afecta cu nimic sunetul? Sau daca imi acopera jumate din diametrul tubului rezonator? :?
MesajScris: Mie Mai 03, 2006 7:07 am
pai doar nu intra peste membrana, vatelina.
eventual decupeaz-o in apropierea porturilor, ca sa nu interfereze cu aerul care trece prin ele
MesajScris: Joi Mai 04, 2006 2:11 pm
Eu o sa pun porturile sus asa cum le-a pus si Bogdi la boxele facute de el:
Deci porturile fiind asa aproape de margine o sa pun in acea zona cate un strat de vatelina de 1 cm pe ambii pereti. Iar de la porturi pana jos va fi cate un strat de 2,5cm pe fiecare din cei 2 pereti laterali. Deci e bine daca pun asa pe peretii laterali?
Apropo de tuburi, nu afecteaza cu nimic daca sunt asa aproape de margine?
MesajScris: Joi Mai 04, 2006 7:26 pm
nesenificativ, se poate ignora efectul
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 12:56 am
daca nu gasesc vatelina groasa de 5cm pot lipi mai multe straturi intre ele cu prenandez?
Si, nu ar fi mai bine sa trag o folie subtire de plastic (polietilena) peste vatelina ca sa nu intre "scame" la bobina difuzorului? Deci ca si cum as baga-o intr-o punga :roll:
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 9:34 am
Sunt coli de vatelina groase de 4-5 cm ...care nu se desprinde (gasesti la magazine de profil in saculeti pe la 3-4 lei saculetu). Iar dak vei trage acea coala cred ca vei afecta eficienta vatelinei.
Uite am facut o poza sa vezi cum arata..
www.mallpoint.ro
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 11:52 am
:D daca vei pune folie sau punga cat de putina in incinta ! eu cred ca va afecta f mult ! incerca sa bagi o bucatica de scoci si fa o proba sau punga ! din cauza basului va vibra si se va auzi exact cum se aude la o dacie pe afara ! adika zumzuitul ala puternic de la vibrati!
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 12:09 pm
Localitate: Galati
Sebi scrie:
poti sa pui o panza... nu va afecta mai cu nimic
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:58 pm
Bogdi16 scrie:
Ok mercy dar ai putea sa-mi spui cateva magazine din astea de profil (si adresa). Ca eu nu ma pricep la textile :oops:
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 12:04 am
Localitate: Alexandria
Avand in vedere ca am incercat toate tipurile de fonoabsorbante ,as putea sa va zic ca dintre toate buretele a fost nesatisfacator ,vatelina e ok , dar de ce nu se foloseste vata de sticla?
Sa va zic un trick:daca celelalte fonoabsorbante iti reduc volumul incintei intr-un anumit procent si trebuie sa faci cutia un pic mai mare , vata de sticla ,,adauga un volum virtual'' cum spun cei de la JBL si in felul asta poti sa ignori volumul bratelor de intarire plus difuzorul simte aceasta caracteristica si coboara mai mult intr-o cutie mai mica.
Am testat chestia asta la o incinta fullrange si obisnuit cum se auzea cu celalte dupa ce am bagat vata de sticla difuzoarele de joase sunau grav!!! :shock:
ma las de cantari...ma fac zidar!!! :))))
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 12:30 am
Pt ca se inhaleaza si te trezesti dracului cu probleme respiratorii!!!!
Vata minerala se desprinde si scapa prin porturi!...direct la tine in gura.
Ai incercat si burete cofrat? sau doar burete simplu ?
BURETE COfrat
www.mallpoint.ro
