Acum este Mar Iul 15, 2025 8:25 am
 Subiectul mesajului: Discutie AM12-lf
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 11:40 pm
Posesor a 4 AM12-lf din toamana anului 2008
La achizitia lor au schimbat niste EW-1203, nu ne explicam dc AM-urile pocnesc sa zic asa, si in aer liber cat si in incinta, pe cand EW-urile nu. Am zis ca e amplificatorul prea slabutz si nu se descurca cu o bobina de 3 inch... in fine
Am facut probe cu MA-400 si MA-600, puse in bridge si toate felurile, dar aceeasi problema
2 AM-uri sunt in incinta 370x350x600, 2 tuburi bass reflex 690x60, 2 in incinta 370x350x600, bass reflex facut din pal 3 porturi a 30x100x150. Aceeasti treaba cu pocnitul in amandoua, am taiat din bassul reflex facut din pal si am ajuns la 30X100X40, pocensc la putere mai mare decat celelate, dar se aude un vajait din porturi.
Am facut proba cu un LW-1203 si nu se intampla acceasi chestie.
Mentionez ca avem si un procesor de Sunet JBsystems SE100 care are low cut pe 50 si 100hz.
Am mai postat odata cerand ajutor: http://www.soundexpert.ro/forum/viewtopic.php?t=3560
Rog posesorii si distribuitorii de AM-uri, sa imi dea niste sfaturi. Inteleg ca nu e difuzor pentru bass si e facut sa suporte putere mare, dar nu cred ca e mai prejos ca EW si LW (.).
poze...
DoCo - http://sonorizam.trei.ro/
 Subiectul mesajului: Re: Discutie AM12-lf
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 2:10 am
Localitate: Arad
doco scrie:
porturi prea mici ca dimensiune? si viteza aerului prea mare ? :?
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 7:19 am
ala e pal melaminat?, daca da asta e motivul , primul meu sub a fost facut din pal melaminat si pocnea, trosnea , :lol:
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 8:47 am
Tine mana in fata tuburilor, vezi daca sufla mult aer.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 17, 2009 9:51 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 8:59 am
Nu pot sa zic ca sufla mult aer, fatza de alte difuzoare.
Am obs cand pun 2 AM-uri in paralele pe un canal nu pocnesc asa tare. Am sa verific firele alea... nu mi sa parut niciodata ca pocneasca de la alea ca am mai intalnit cazuri cu alte difuzoare si stiam cum e sunetul produs.
Pocneala care o spun eu mi se pare ca e de la membrana.
Daca as sti sa calculez eu tot ce trebuie legat de incinta, nu v-as mai deranja.
Rog sa mi se prezinte un proiect profesional sa faca treaba si AM-urile, sa nu le mai chinui.
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 9:09 am
dar cand le scoti din incinta pocnesc ?
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 10:08 am
elimina procesorul de sunet din lant pentru probe
am intalnit comportamentul asta la crossovere care intra in clip (DCX2496, CX2310 CX3400)
incearca sa refaci testul doar cu sursa de semnal + amplif
eu am probat AM-12LF cu highpass la 30 de Hz cu 1000W RMS si in incinta si afara, si nu am avut atfel de probleme.
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 11:53 am
probat si asa, de mai demult. Am cumparat procesorul sa nu mai pocneasca ... dar nu au fost rezultatele la care m-am asteptat.
Nexus te rog da-mi incinta in care ai probat... sau o incinta care sa-i fie propice AM-ului.
Am sa refac toti satelitii ... nu pot sa-mi bat joc de difuzoare
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 12:03 pm
vad ca esti din IASI
poti trece intr-o zi pe la mine cu o boxa, sa o verific si eu putin?
experienta imi spune ca nu ai facut greseli atat de grave cu incinta incat sa se justifice astfel de probleme.
dupa data de 23 te rog, pt ca inca nu sunt in Iasi
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 12:23 pm
De fapt sunt din Pascani... student la Iasi.
Incepand cu luna martie o parte din sistem vine la munca in Iasi.. :D am sa te chinui intr-o zi, sa vedem daca rezolvam ceva.
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 12:24 pm
foarte bine
MesajScris: Mar Feb 24, 2009 9:50 pm
DOCO pocnitul de care vorbesti provine de la fierele leonice.La o anumita frecventza bat in membrana si suna groaznic garantez 100% ce am zis. e o problema destul de de care s-au mai batut anumiti useri la acesti difuzor.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 12:45 pm
Sa incerc sa lipesc o fasie de burete acolo .... tin minte ca am mai vazut la niste difuzoare asa. E bine?
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 12:58 pm
Din cate am experimentat eu, niciodata nu au fost probleme de genul acesta la vreun difuzor, indiferent de marca, daca se pune muzica.
Pe semnal sinusoidal, poate apare acest fenomen, dar pe muzica eu ma cam indoiesc ca firele leonice pot produce sunete audibile.
As putea pune pariu ca vin din fata.
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 1:01 pm
Pana nu ajung cu o boxa le nexus ...... nu cred ca se rezolva cazul ...
