Acum este Mie Iun 25, 2025 4:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 89 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Joi Iul 10, 2008 7:44 am
Sti la voi (unii useri) e alta chestie , anume : " de ce sa gandesc eu ? , lasa ca aia de pe forum imi raspund" , Aveti informatia sub nas si va e lene sa o cautati, adica probabil pt voi e greu sa scrieti un criteriu de cautare pe google , mai exact sa stii sa il formulezi .
Google stie de toate , daca sti sa ii pui intrebarea :D
MesajScris: Joi Iul 10, 2008 7:52 am
Localitate: Sogndal
Pai unora li se pare mai etic sa intrebe aici decat sa intrebe google. Nu cred ca e vorba de lene neaparat. Nu trebuie sa se simta cineva ofensat daca altcineva intreaba, in cel mai rau caz ar trebui sa nu-i raspunda; lasa-l in aer.
Dar ai dreptate in final, baza tot google e, oricum traim virtual deci nu prea avem ce pierde in sensul asta. Numai bine.
MesajScris: Joi Aug 21, 2008 11:24 am
Localitate: Sogndal
Am simulat eu ceva in BassBox. Pun F3 la 55 Hz si programul imi sugereaza un Fb de aproximativ 54 Hz.
Am observat ca daca mai cobor putin Fb, pe la 50 Hz, raspunsul devine o idee mai liniar. E bine asa?
Pentru un HP-15S, am ales o suprafata de deschidere a porturilor de 8800 mmp (220*40), deci doua porturi, doua suprafete, si adancimea calculata. E suficienta suprafata pentru puterea unui HP-15S?
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 11:18 am
Localitate: Sogndal
Stiu ca e al treilea post consecutiv, dar nu s-a mai postat de mult si na...
Am observat, cu cat creste suprafata portului, cu atat creste si adancimea lui.
Acum, cum ar trebui optimizate porturile unei incinte in functie de difuzor?
Sa fie cat mai mare suprafata portului? Sa fie un balans (raport) intre suprafata portului si diametrul difuzorului? Daca da, care ar fi ala?
Lasand designul la o parte (dimensiuni placi, etc), credeti ca BassBox calculeaza corect o incinta strict din punct de vedere al volumului net interior al incintei si a suprafetei porturilor + adancimea lor? (sa presupunem ca as fi de acord si cu ce arata graficele)
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 12:11 pm
Le faci cat de mari, dar vezi si tu sa nu exagerezi
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 5:30 pm
Localitate: Sogndal
Avem o incinta de 70 l acordata la 50 Hz, si inca una, de 90 l, acelasi acordaj, acelasi difuzor (care poate cobori fara probleme la aceasta frecventa).
E vreo diferenta? La putere mare, putere mica?
LE: Sa nu ziceti ca diferenta e in greutatea incintei.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 6:34 pm
e diferenta la raspunsul in Bass / subbass pe aia de 70L de exemplu ai -6Db la 50Hz si pe cealalta ai -4Db la 50Hz
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:24 pm
Localitate: Sogndal
(continuare de aici http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?p=51636#51636 )
Eu am pus, pentru C12-300MB, un volum efectiv de aer de 75l; la Fb am pus 53 Hz astfel incat la F3 imi calculeaza BassBox 50 Hz. Pentru porturi am pus o dimensiune de 220 x 50 si imi calzuleaza el adancimea.
Graficul e destul de rezonabil; nu mai apare burta aia pe la 100 Hz ce aparea incazul unui HP-15S.
La viteza aerului, la 600W, valoarea din grafic nu trece de 22, 23.
La QL nu am umblat, dar are o valoare d 6,832.
Credeti ca ar fi bine asa sau sa mai insist putin?
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:31 pm
eu nu as face incinta mai mare de 55-60 litri :roll: nu cred ca este cineva pe forum care sa fi facut 75 litri pt. 12" ca sa-ti spuna cum suna.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:42 pm
Localitate: Sogndal
Gizmo scrie:
Totusi o incinta din asta http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=28 are un volum interior de aer de aproximativ 75l, daca scadem volumul ramforsarilor, difuzoarelor, porturilor.
Nu o am echipata cu C12-300 MB, dar am in schimb un HP-12S si coboara fain in frecventa.
Ma gandesc ca o incinta FR de 75l coboara o idee mai bine decat una de 50l, echipata cu C12-300MB.
Nu am cum sa testez din pacate...
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 11:30 am
e normal sa nu apara burta
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 5:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 11, 2009 5:32 pm
Localitate: Sogndal
Sharky scrie:
Daca poti sa faci porturile evezate ar fi lux.
Ce efect practic ar avea porturile evazate?
In BassBox, daca pun porturi evazate, imi da o lungime a porturilor cu aproximativ 25 mm mai mare decat in varianta cu porturi neevazate, drepte.
Ma gandesc ca in cazul asta, L1 are valoarea 254 si L2 este 50.
Ce valoare ar trebui sa aiba L3 si L4? Pentru L3 ar fi suficient 18 mm? Sau exista si aici niste tolerante?
Multumesc mult pentru sfaturi, e mult mai clar acum.
MesajScris: Dum Ian 11, 2009 6:14 pm
Localitate: Arad
black79b scrie:
probabil ar scadea viteza aerului
MesajScris: Dum Ian 11, 2009 10:04 pm
viteza tot aia ramane, dar turbulentele se mai reduc.
MesajScris: Vin Ian 16, 2009 1:09 am
Localitate: Sogndal
Inca o nelamurire, normal...
In treaba asta de BassBox am variabila aia QL, care am inteles teoretic ce e cu ea: "QL = pierderile incintei". Initial are o valoare de 6,832.
Daca incep sa-i schimb valoarea de nebun (1, 14, 4 etc.) intr-adevar se observa o schimbare in grafic, dar ce ma intereseaza practic pe mine ramane neschimbat (evident vorbesc de volumul incintei si dimensiunile porturilor).
La ce pierderi se refera acest QL? La materialul din care e facuta incinta? PAL -ul are o valoare iar MDF alta, sau care e ideea?
