Acum este Vin Iul 18, 2025 2:46 am
 Subiectul mesajului: Probleme cu BandPass 4
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 9:03 am
salutare! am si eu o problema cu bandpasul meu. este facut exact dupa proiectul bandpass cu hp-15w dar am folosit ca difuzor hp-12w. problema este ca difuzorul "uruie" :? am incercat si cu alta statie si difuzorul tot asa face nu stiu ce sa fac.. sa cumpar alt difuzor? ajutati-ma pls :( :|
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 10:07 am
Localitate: oradea
ai facut o mare greseala cand ai fol hp12w in loc de hp15w. Bandapassul acela este proiectat dupa parametrii hp-ului mai mare si in consecinta doar el va suna bine in acea incinta
deci solutia ideala ar fi sa cumperi un hp15 si nu va mai urui
sau daca nu vrei sa cumperi alt difuzor sar mai putea un pic jongla cu porturile, dar tot departe va fi de bandpassul cu hp15
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 10:27 am
am vorbit cu nexus3 si a zis ca difuzorul se va comporta lafel ca hp15 w numai ca splul va fi mai mic. la inceput subul a mers fara probleme dar de acum 2-3 saptamani a inceput sa uruie. Chiar daca scot difuzorul si il pun pe o statie face urat de tot la bas dar mediile merg...
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 10:45 am
Deci..la inceput a mers OK?...Eu zic ca difuzorul..are probleme..
www.mallpoint.ro
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 10:48 am
si acum la unele melodii merge excelent dar cum ii dau volumu mai tare incepe sa faca urat ca si cum ar vibra geamurile... dar l-am dus si in alta camera unde nu sunt asa multe geamuri si tot face...
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 11:21 am
Poate te-ai lasat putin dus de val si ai ajuns la limita mecanica a difuzorului si l-ai cam...Nush poate fi o varianta.
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 11:39 am
eu cred ca ai probleme cu difuzorul :roll:
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 11:40 am
vad ca daca dau de potentiometrul de la filtrul activ parca nu mai face asa rau.. cred ca-mi voi cumpara un hp-15w :roll:
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 11:42 am
mariusradulescu1990 scrie:
pai inseamna ca difuzorul are 'excursie" prea mare la frecventele joase...
deci mai bine faci ceea ce zici, iti cumperi un hp-15w, cu el sigur nu vei avea probleme :wink:
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 7:37 pm
Din descrierea fenomenului, eu cred ca difuzorul este dus peste capacitatile lui si chiar sub Fs. Acest fapt, duce la pierderea controlului membranei.
Bandpasul este o incinta toleranta, dar poate fi si "ucigasa" .
Atentie mare !
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 8:12 pm
FIXVID scrie:
fa simularea :wink:
mariusradulescu1990 eu ti-am spus-o si pe mail, presupun ca ai si ceva distorsiuni acolo
amplificatorul sau alta componenta nu este la maxim doar daca potentiometrul este la capatul cursei.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 11:51 am
Localitate: oradea
fa simularea
am facuto
aproape toate graficele is identice, diferenta majora e ca hp ul mai mare rezista la o putere mai mare
mam cam blocat la Ql.. dupa mai multe incercari am realizat ca valoarea 4 este si cea folosita in simularile lui timy. Din cate am observat acest Ql hotaraste si la valoarea spl-ului. Practic ce reprezinta acest parametru? ..inafara de "scurgerile incintei"
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 2:27 pm
am rezolvat problema era de la amplificator. am pus un osciloscop pe iesirea acestuia si semnalul nu este liniar ....
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:49 pm
ti-am spus eu .... :twisted:
MesajScris: Sâm Iul 08, 2006 3:38 pm
in sfarsit am descoperit ca difuzorul avea probleme acum l-am gasit cu magnetul crapat de jur imprejur. acum va trebui sa cumpar altul
:cry:
