Acum este Lun Iun 09, 2025 6:12 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 75 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 2:49 pm
nu de la cpu e ci de la ceva drivere si aplicatii windows de monitorizare ti se trage intreruperea.
Si eu am de la gigabyte easy cool sau ceva asemanator care daca il tin deschis nu pot sa ascult muzica ca o tot intrerupe. Cool and quiet sau speedstep nu afecteaza performantele sistemului.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 3:20 pm
Localitate: Pitesti
gresesti sharky.. noi vb de latente; mie la un minut mi se bloca pt cateva milisecunde pe jegul ala.... + ca acum pe un t7500 4mbl2 2g 2.2ghz daca tin traktor pro cu managementul sau nu ca mi se blocheaza sau altceva dar imi merge pur si simplu mai prost aplicatia .. nu urca destul de repede..
daca ai cpu dus in full poti sa ai latente mai joase un pic -- parerea mea
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 3:27 pm
Cum ai testat de ai ajuns la asemenea concluzie?
La ce folos iti e un cpu turat la maxim cand 80% e in idle?
Da mai multe detalii sa stim despre ce e vorba.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 3:52 pm
Localitate: Pitesti
traktor pro , traktor 3 , mixmeister .. toate ruleaza si analizeaza mai bine cu full throttle on + ca raspund mai bine cu key lock , NU este perfect speedstep
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 5:54 pm
Localitate: Sogndal
Stiu ca pe unele placi de baza mai vechi, cu chipset nforce2 parca, avea probleme sunetul din cauza unor drivere IDE.
Daca rulai un MP3 si copiai continut de pe un CD pe HDD in acelasi timp, se auzea sacadat. Poate fi si de la drivere.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 6:01 pm
Localitate: BUCURESTI
Eu folosesc un Toshiba tecra cu 1,8G CPU, 2G ram si, desi procu nu urca, se aude intrerupt ptr o fractiune de secunda, la play in VDJ chiar si dupa 1-2 min. Dupa ce am mai bantuit prin forumuri, am vazut ca daca inchizi reteaua wire merge ca uns. Insa nu sunt convins ca e asta decat dupa ce instalez totul de la 0 si bag niste drivere cum trebuie. Deocamdata am vrut sa vad cum suna. Pe placa ob de pe lap nu face nici o figura, insa suna ca draku. Va tin la curent. Daca aveti si alte idei...
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 6:33 pm
CRIS scrie:
Deci clar nu e de la procesor subturat.
Vezi ce procese ai deschise. Incearca sa inchizi cat mai multe, poate rezolvi ceva.
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 7:44 pm
CRIS scrie:
patit acelasi lucru
am scapat de laptopul ala
Toshiba Portege 4010CT
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 8:06 pm
Localitate: Pitesti
era o aplicatie care iti testa pe termen lung latentele
si am observat la fel ca si tine ca daca ai wireless on ai un spike nesimtit la latente.
ORICUM am da-o ... e MAI bine sa ai full throttle on la o cantare (eu nu fac asta de fiecare data pt ca atunci cand si-o regleaza singur sta cam in 600 hz si nu se mai aude zgomotul ala idiot asa tare)
RMCLOCK FTW!1!!11
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 8:40 pm
vad ca ai facut o alegere deja... suporta asio2...
e foarte bun ce ai luat... :D sa o stapanesti sanatos
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 8:54 pm
E de la wireless. Si eu patesc asa daca-l tin pornt. :roll:
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 10:16 pm
driverele asio au nevoie de un sistem curat ca sa mearga bine...
tre sa scoti antivirus, retea, si alte utilitare care stau degeaba cand lucrezi...
driverele asio merg in background asa ca pentru o mai buna functionare in advance option la system ai un tab unde poti alege ca procesorul tau sa optimizeze background-ul bifeaza acea casuta...
este bine sa setezi un hardware profile separat pentru lucru cu asio
eu am folosit asio si pe creative, si pe m-audio, si pe behringer si nu am avut probleme in a cobori la 5-10 ms pe vechiul meu laptop (un Dell cu celeron la 1,5 cu 1M cache, 1G ram)
folosesc asio la productie muzicala in FL Studio sau in programe de mix precum VDJ sau FDP...
succes...
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 10:48 am
Localitate: Sogndal
Cu ce as putea monitoriza vizual iesirea semnalului dintr-o pe o placa de sunet?
Pentru "wave" am gasit cate VU Metre si Spectrum Analyzer -e, dar cu ce monitorizez iesirea hardware a unei placi de sunet?
De ex. o placa Audigy 4 are fadere Master Volume, Bas, Inalte si EQ hardware. Astea nu le pot monitoriza cu un soft ceva?
OK, nu folosesc EQ, Bas, Inalte - las totul pe zero; dar cum monitorizez Master Volume?
Bun, il las la 50%. Dar as vrea sa am un control cat mai mare.
Ma gandesc, ca daca scot un semnal la o amplitudine optima dintr-o placa de sunet (implicit si semnal curat) maresc astfel si raportul SNR.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 11:24 am
pai il lasi la maxim cu basul si inaltele la zero si tre neaparat sa ai un vu-metru in softu care il folosesti pe acea placa...
de ex la FL Studio am un vu-metru pe panou sus, am un vu-metru pe master in mixer, si mai pot pune si inca 8 vu-metre vst pe canalul master
daca acestea sunt in verde... am verde si la iesire...
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 11:40 am
Localitate: Sogndal
Nu vorbesc de aplicatii complexe precum FL Studio. Redau muzica din Foobar2000 de ex. si vreau sa am sunet curat pe iesire.
"wave" il pot monitoriza si dau semnal curat, de acolo trece pe Master Volume; daca dau Master Volume la maxim cum spui, distorsiunile sunt audibile, nu e nevoie sa vad asta.
Trebuie sa existe vreun soft simplu, cu doua VU Metre pentru Master Volume daca spui ca poti monitoriza iesirea hardware in FL Studio (tot prin intermediul unui soft).
Tin minte ca in Windows 95, pe o bomba de ESS1868 aveam VU Metre pe Master chiar in Mixerul din Windows. Probabil ca avea placa de sunet incorporat hardware doua VU Metre.
Parca asa tin minte.
