Acum este Lun Iul 28, 2025 1:53 am
 Subiectul mesajului: P-audio FL-18ELF si FL15LF (seria de top Flagship)
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 9:59 pm
aveti aici poze cu cele mai avansate difuzoare pe NEO de bass si subbass de la P-audio in acest moment:
este vorba despre versiunea comerciala a prototipurilor prezentate anul trecut la targul de la Frankfurt
pozele cu FL-18ELF
poate fi cumparat de aici (tot la acea adresa se afla si PDF-ul cu datele tehnice)
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... e=fl-18elf
si FL-15LF
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=fl-15lf
Ambele difuzoare sunt construite in jurul aceluiasi motor magnetic pe NEODYMIUM, ceea ce le face extrem de usoare pentru performantele lor.
bobina este una speciala, din platbanda pe suport de fibra de sticla, cu adezivi care rezista pana la 400 de grade Celsius
de mentionat:
seria Flagship este inlocuitorul seriei SD veche.
nu sunt difuzoare ieftine, dar daca stam si ne gandim, performanta de top nu a fost nicodata ieftina 8)
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 10:06 pm
Nu prea seamana cu cele din pozele de la musikmesse din 2007 ! :?
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 10:18 pm
singura diferenta este capacul suplimentar de protectie peste gaura de ventilatie din piesa polara
tre sa recunosc ca-i destul de porno...mai ales aspectul celui de 15". :shock:
zici ca sunt inlocuitoare pt seria SD. teoretic ar trebui sa se ieftineasca candva SD-urile, nu?
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 10:19 pm
SD-urile (cele albastre) au iesit din productie
nu vorbim aici de SD-18EL (care in acest moment are statut de difuzor OEM, construit la comanda pt noi)
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 10:22 pm
Localitate: BUCURESTI, CALARASI
sa le vedem
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 10:29 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1690
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 11:28 pm
ah.corect.
in proiectul de BPH se spunea ca "taticul" difuzorului care ar fi putut sa fie pus acolo era SD-18.
FL-ul asta de 18 cum ar merge?
MesajScris: Lun Dec 01, 2008 11:59 pm
difera capacul cu totul
diferenta
diferenta
diferenta
dupa cum se vede mai multe mici ajustari au fost efectuate.. doar sasiul a ramas identic cu prototipul.
MesajScris: Mar Dec 02, 2008 9:15 am
ceea ce nu ati observat sunt gaurile de ventilatie supliementare din sasiu, de pe langa spider, gauri care nu erau prezente la prototipuri 8)
MesajScris: Mar Dec 02, 2008 1:00 pm
Şi membrana este aceeaşi. Pozele sunt făcute în condiţii diferite şi de aceea avem iluzia că diferă.
MesajScris: Mar Dec 02, 2008 5:02 pm
Localitate: MEDIAS
Care gauri de ventilatie?Cele 6,mici de langa spider?
MesajScris: Mar Dec 02, 2008 5:12 pm
sunt intre inelele de prindere a spiderului si sasiu si sunt destul de mari
MesajScris: Mar Dec 02, 2008 6:21 pm
Localitate: MEDIAS
Eu nu chiar nu mai vad nici o aerisire pe langa gaurelele cele 6,ventilatia din spate din magnet si evident prin spider(este facut dintr-un material mai cu niste gaurele).Ma refer in cazul lui fl-18elf!
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 1:22 am
Mircea este pe stoc FL-18ELF ? :roll:
Te rog frumos sa-mi raspunzi daca se poate . :oops:
LE: Scuze nu am observat mesajul :( .
Multumesc mult 8) .
