Acum este Sâm Iul 05, 2025 9:46 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 104 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 3:29 pm
am achizitionat si eu un xpa 7000 de curand si vroiam sa va intreb(vad k sunt destui care se pricep pe aici).as putea sa folosesc un bandpass hornx1 cu sd 18 el pe ampu asta in bridge??
ps . asta pana reusesc sa imi iau si eu un xpa 11000
Multumesc anticipat! :D
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 3:42 pm
X1 este doar banpass de ordin 6
merge foarte bine, dar mare atentie pt ca e un tip de incinta f stresanta pentru difuzor, sa pui highpass la 30Hz si low pass la 80 Hz pt ca altfel e posibil sa strici difuzorul la puterea aia.
motivul este "descarcarea" conului sub frecventa de acordaj a incintei.
re, Edit
ai highpass pe amplificator la 30 de Hz, activeaza-l :wink:
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 8:29 pm
intrebasem ptr k am auzit k sd 18el are 2000w program ,deci are trebui amp de 2000w si ma gandeam k xpa 7000 ar fi prea slab.
oricum eu o sa folosesc subu in casa ......sper sa aud si frecventele mai joase de la el.
ms mult man k ai fost foarte prompt!
MesajScris: Joi Noi 27, 2008 10:00 am
Localitate: Buzau
Vai x1 cu sd18 in casa... Si la mine fac vecinii urat daca ascult 5 minute la niste sateliti de 12"... :roll:
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 4:11 am
Localitate: Lugoj
jORDy . ce te sperii?ca eu tin intr-o camera de 5x5m 4basi cu eminence sigma pro 18 si 2 sateliti ev. zx5 si am inceput sa ma invat cu timpul.acuma parca mi-ar mai trebui ceva in camera.dar vaisamar de ea mobila ca are 3 luni de cand am cumparat-o si deja mai putin si se dejghina toata.peretii i-am izolat cu polistiren,inainte stateam in alta camera si aveam rigip si crapaturi cu gramada si am zis ca polistirenul trebuie sa fie solutia dar degeaba ca m-am inselat.si la polistiren am tot tavanul numai fisuri.am noroc ca stau la casa.ca astfel poate daramam blocul.
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 12:25 pm
bla bla. povesti. ma lasi?
asculti tu zilnic la 4 basi pe 18 si 2 sateliti si crezi tu ca-ti mai trebuie? fa-ti un control ca in curand ai sa fii in pericol sa te calce trenu si tu sa nu-l auzi :roll:
MesajScris: Lun Ian 05, 2009 12:39 pm
urma sa mai zica si ca sta cu amplificatoarele in clip si deja ma apucam sa-mi vand castile si sa imi iau bere sa ma imbat de invidie
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 3:13 pm
scuzati-ma de deranj as vrea sa intreb si eu dak ecler xpa 7000 merge in bridge 4 ohmi si ce putere debiteaza. multumesc anticipat!
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 3:29 pm
Localitate: arad
nu cred ca merge.pt 4 ohmi in bridge/2ohmi canal uitate la seria dpa de la ecler.corectati-ma daca gresesc cumva....
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 4:01 pm
merge dar sansele sunt mari, pe termen lung, sa intervina protectia de curent, sau protectia termica.
bridge pe 4 ohmi = 2 ohmi pe canal. Te aflii inafara specifiatiilor.
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 4:17 pm
Merge, dar cu conditia sa nu vada filtre pasive exagerat de complexe.
Daca mi se intra in distorsiuni ( de genul statului in rosu ) este ok.
Am de facut o precizare extrem de importanta, putin oftopic.
Cand puneti o statie in bridge, aveti grija ca puterea debitata chiar este mare, chiar daca sunt cazuri cand "parca nu se simte".
Un 2000w/4ohmi nu va suna daramator mai tare decat un 500w/8hm.
Perceptia va fi de doar o dublare a presiunii sonore. Daca mai tinem cont de compresia termica ( in acest caz, la astfel de puteri si curenti, se simte ), este posibil ca presiunea acustica sa nu creasca atat de mult pe cat exista asteptarea initiala. De aici survine si tendinta de a da exagerat de tare, uitand ca difuzorul are niste limite.
In cazul unei sonorizari cu un singur subbass de 18" , exista sanse de sari de limite, atunci cand focul sonorizarii te determina sa dai mai tare decat trebuie. Limiterul din statie va produce o crestere a densitatii sonore si ceea ce consideram a fi 2000w in program se va transforma in asa numitul Long Term Power.
Aceste sugestii sunt pentru incepatori, nu pentru avansati.
Tentatia de a da putere este mult mai mare decat la cei mai experiementati si de aici si rata de stricaciuni produse.
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 8:38 pm
Va multumesc mult pentru raspuns !
Vroiam sa folosesc 2 ampuri unu medii /inalte ,altul ptr sub cu crossover
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 10:29 pm
pentru 2 ohm pe canal/ 4 ohm bridge avem seria DPA
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 11:32 pm
Localitate: Galati
Am o intrebare:
La XPA7000, in mod normal, sensul ventilatoarelor este din spate spre fata? Daca da, exista vro varianta sa le inversez? In aceasta situatie va fi afectata functionarea (racirea)?
Multumesc
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 11:34 pm
Da, ventilatoarele extrag aerul din spate si il trimit catre fata
care este motivul pt care doresti sa inversezi sensul?
